Topic: LCD 16x4 et décalage (Read 2581 times) previous topic - next topic
tetardo
Bonjour,
J'ai branché mon lcd 16x4 et je rencontre un décalage sur les ligne 3 et 4.
AAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAA
J'ai essayépar curiosité de déclarer un écran 5x4 et j'obtiens bien le bon nombre de caractères mais décalés
AAAAA
AAAAA
    AAAAA
    AAAAA
Avez vous une idée ?
Je vous remercie d'avance.
powerpack
Bonjour
Avec le code utilisé pour afficher sa seras mieux.
Cordialement
tetardo
Le code est celui de l'exemple, setCursor.
// include the library code:
#include <LiquidCrystal.h>
// these constants won't change.  But you can change the size of
// your LCD using them:
const int numRows = 4;
const int numCols = 16;
// initialize the library with the numbers of the interface pins
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
  // set up the LCD's number of columns and rows:
  lcd.begin(numCols,numRows);
  // loop from ASCII 'a' to ASCII 'z':
  for (int thisLetter = 'a'; thisLetter <= 'z'; thisLetter++) {
    // loop over the columns:
    for (int thisCol = 0; thisCol < numRows; thisCol++) {
      // loop over the rows:
      for (int thisRow = 0; thisRow < numCols; thisRow++) {
        // set the cursor position:
        lcd.setCursor(thisRow,thisCol);
        // print the letter:
        lcd.print(thisLetter, BYTE);
        delay(200);
et le montage est celui ci:
Merci d'avance.
powerpack
#3
Apr 18, 2011, 04:43 pm Last Edit: Apr 18, 2011, 04:45 pm by powerpack Reason: 1
Re bonjour
Moi j'ai u le méme probléme que toi sur un 4x40, et un 4x20, les ligne 3 et 4 etait décaler de 1 car !!!.
avec la libréry LiquidCrystal440.h
j'ai fait une soustraction de la position lcd.begin(numCols-x,numRows-y);
me demande pas commant mes sur le 4x40 sa marche.
a teste lcd.setCursor(numCols-thisRow,numRows-thisCol);.
ci joint un petit bout de mon code..
// ##################### DEBUT TRAITEMENT TRAJET ###### FINI ###########################
if (affichemenu==2)
     displaytrajet();  // caractaire spécial
     lcd.setCursor(nColumns-39,0);  // col 5  row 3
     if (theure<10){lcd.print("0");} // HEURE
     lcd.print(theure);
     lcd.print(":");
     if (tminute<10){lcd.print("0");} // MINUTE
     lcd.print(tminute);
     lcd.print(":");
     if (tseconde<10){lcd.print("0");} // seconde
     lcd.print(tseconde);
     // ---------------------------------------- AFFICHE kilométre
     lcd.setCursor (nColumns-28,0);  // Cursor at column 2 row 4
     lcd.print(kilo,2);
     lcd.print(" Km ");
      //---------------------------------------- AFFICHE LE PEAGE
     lcd.setCursor (nColumns-39,1);
     lcd.print(peage);   // PRIX
     lcd.setCursor(nColumns-32,1); // Cursor at column 10 row 1
     lcd.print("Peage");
      // --------------------------------------- AFFICHAGE DU PRIX DE L'ESECNCES
      lcd.setCursor(nColumns-39,2); // Cursor at column 10 row 1
      lcd.print(conso_escence);   // PRIX
      lcd.setCursor(nColumns-32,2); // Cursor at column 10 row 1
      lcd.print("Carbu.  ");
      lcd.print(litre,2); // affiche le nombre de litre consomer
      lcd.print(" L");
     // AFFICHE du prix total
     ///************************* conso_escence
     lcd.setCursor(nColumns-39,3); // Cursor at column 10 row 1
     lcd.print(prix_trajet,2);   // PRIX
     lcd.setCursor(nColumns-32,3); // Cursor at column 10 row 1
     lcd.print("Total");
     ///************************ affiche la moy
     lcd.setCursor(nColumns-24,3); // Cursor at column 10 row 1
     car_valueD=(litre/kilo)*100;  // calcule consomation moyenne pour 100km
     lcd.print("Moy ");
     lcd.print(car_valueD);
     lcd.print(" Li ");
// ***************************FIN AFFICHAGE MODE TRAJET***************************
speut aider
cordialement
tetardo
Je test ça demain, je te remercie.
Je te tiens au courant.
tetardo
Effectivement, ça marche !
lcd.setCursor(-4, 2);
tu as une idée du prk ?
Merci encore !
powerpack
bonsoir
J'ai ma petit idée du probléme la libaryLCD bug sur le départ de la 3 ligne et 4 ligne, aprés observation du code C de la libreryLCD, la seul parade ces de mettre en "-" . Aprés il faut changer du code C dans la libraryLCD.
écouter j'ai un trou de 2h00 demain au travail, je regarde sa plus en détail et je te post une solus.
Cordialement
powerpack
Re Bonsoir
Bon aprés un bref tour sur la toile, le départ de la 3 lignes varie en fonction de frabricants en général
14 et 54 mes cela peut étre dif ché hitachi cela n'est pas les méme que motorola.
dou le bout de code a changer dans LiquidCrystal.cpp en fonction de la marche du LCD.
Pour toit essais (0x12 ou 0x16) et (0x52 ou 0x56).
void LiquidCrystal::setCursor(uint8_t col, uint8_t row)
  int row_offsets[] = { 0x00, 0x40, 0x14, 0x54 };
  if ( row > _numlines ) {
    row = _numlines-1;    // we count rows starting w/0
  command(LCD_SETDDRAMADDR | (col + row_offsets[row]));
Cordialement
tetardo
Je me suis bricolé un truc équivalent...
pas aussi propre que toi
void lcd_setCursor(int cols, int rows) {
  int new_cols = (rows >=2) ? cols-4 : cols;
  lcd.setCursor(new_cols, rows);
Merci pour ta modif ^^
tetardo
J'ai testé avec ta modification, et essayé les diverses combinaison (0x12 ou 0x16) et (0x52 ou 0x56).
Rien a faire, les lignes 3 et 4 sont décalées de 4 caractères.
sniff....
Merci.
