Topic: Evitar que un codigo se repita en el void loop y optimizarlo (Read 3960 times) previous topic - next topic
riscking
Apr 19, 2011, 03:11 am Last Edit: Apr 19, 2011, 10:50 pm by riscking Reason: 1
Hola, tengo un problema con el que llevo toda la tarde, al final poniendo un boton he conseguido que funcione pero no es la mejor opcion, el caso esque manejando un motor a traves de unos pulsos, a veces el tiempo es 0 y cuando eso ocurre quiero que haga lo que hay en el IF de cuando se pulsa el boton, no se como hacerlo de manera automatica porque si pongo un if cuando vuelve a repetir el ciclo si sigue siendo 0 lo vuelve a hacer y solo quiero que lo haga una vez. A ver si alguien me puede iluminar.
Un saludo y gracias.
Code: [Select]
void(* resetFunc) (void) = 0;
void loop(){
buttonState = digitalRead(buttonPin);
 if (buttonState == HIGH) {
   digitalWrite(ledPin, HIGH);
   step(false,1000);
   resetFunc();
 time = pulseIn(pin, LOW);
delayMicroseconds(5);
 Serial.println(time);
 if(time>0){
 position = map(time,2391,40190,800,0);
 nextStep = position - previousStep;
if(nextStep>0){
 step(true,nextStep);
else{
 prox=nextStep*-1;
 step(false,prox);
previousStep = position;
Sergegsx
puedes crear una variable tipo int que valga cero.
cuando ejecutes el codigo if compruebas tu condicion y que la variable int siga valiendo cero,
cuando entres en el IF te aseguras de que al final aumenta el valor de la varialbe int en 1 y asi ya no volvera a entrar mas porque en el IF no se cumplira que variable == 0
riscking
he puesto un contado, mas o menos como dices tu y asi parece q va bastante bien, hay alguna manera de optimizar este codigo al máximo para que en hacer los calculos tarde el menor número de ciclos posible?
Un saludo.
Sergegsx
me alegro que ahora funcione, puedes poner el codigo para ver como se podria optimizar
riscking
Ahora no estoy delante del otro PC pero basicamente he conseguido optimizarlo haciendo los siguientes cambios:
pinMode(12, OUTPUT);
pinMode(13, OUTPUT);
por
DDRB = _BV (4) | _BV (5);
digitalWrite(12, HIGH);
por
PORTB &= ~(_BV(PORTB4));
digitalWrite(stepperPin, LOW);
por
PORTB |= _BV(PORTB4);
Lo que no se es como cambiar  digitalWrite(13,dir); donde dir es una variable 0 o 1.
Sustituyendo digitalwrite  se pasa de usr 56 ciclos a 2 q no esta mal, el resto si q ya no se que mas hacer.
Sergegsx
interesante, siento no poder ayudarte en esto.
como sabes que has pasado de 56 a 2 ciclos? lo has calculado tu o lo ves en algún sitio?
riscking
La verdad yo no sabría como comprobarlo, si alguien sabe que me diga, lo de los ciclos lo he visto en esta página:
http://blog.bricogeek.com/noticias/arduino/arduino-funcion-digitalwrite-mas-rapida/
Es un blog donde aparecen muchas cosas interesantes, ya me gusta.
riscking
Cual de estas dos formas es mas rápida en cuanto a ciclos , a ver alguien q controle bastante de programación.
void step(boolean dir,int steps){
  digitalWrite(dirPin,dir);
ó
  if (dir==1){
    PORTB |= _BV(PORTB5);
  }else{
    PORTB &= ~(_BV(PORTB5));
un saludo
chiva
La segunda es más rápida, pero pierdes la portabilidad del código entre las placas de Arduino, que es la razón por la que digitalWrite tarda más.
riscking
Como la portabilidad, no es valido para todas las placas arduino? para cuales sirve?
chiva
Cuando programas la placa, piensas en que PORTB5 es el pin 13, pero en las mega es el pin 11, por lo que funcionaría pero tienes que estar convirtiendo pines entre placas.
riscking
En mi caso de momento no tendria ese problema, pero hay algun comando para identificar q placa estas usando y segun eso poner una configuracion u otra? solo por curiosidad.
chiva
Usando las ordenes de precompilación se puede hacer:
Code: [Select]
#if defined(__AVR_ATmega1280__) || defined(__AVR_ATmega2560__)
    #define ENC28J60_CONTROL_CS     53
    #define SPI_MOSI                51
    #define SPI_MISO                50
    #define SPI_SCK                 52
#else
    #define ENC28J60_CONTROL_CS     10
    #define SPI_MOSI                11
    #define SPI_MISO                12
    #define SPI_SCK                 13
#endif
