Topic: Joystick and ServoMotors ITA/ENG (Read 71 times) previous topic - next topic
DanieleRasi
                                                             ___ENGLISH___
Hi, I'm trying to move a servo motor with an analog like that of a PS4 controller, it goes perfectly just for a problem ... When I release the analog, the movement is calculated then once the analogue is released the servomotor goes to the position initial.
Do you know how to solve?
If I have not been clear, write to me that I'll do it again!
Thanks in advance for the answer ...!
Here is the sketch I use !:
#include <Servo.h>
Servant servant1;
int const potPinX = A1;
int potVal;
int angle;
void setup () {
servo1.attach (9);
Serial.begin (9600);
void loop () {
potVal = analogRead (potPinX);
Serial.print ("potVal:");
Serial.print (potVal);
angle = map (potVal, 0, 1023, 0, 179);
Serial.print ("angle:");
Serial.println (angle);
servo1.write (angle);
delay (15);
**** The Joystick is this **** = https://www.ebay.it/itm/2x-JoyStick-Breakout-Module-Shield-PS2-Game-Switches-Controller-for-Arduino/283312054526?ssPageName = STRK% 3AMEBIDX% 3AIT & _trksid = p2057872.m2749.l2649
**** The engines are these ****: https://www.ebay.it/itm/MG90S-Servo-motore-RC-auto-servocomando-robotica-arduino-mini-modellismo-kit/123367743478?ssPageName = STRK% 3AMEBIDX% 3AIT & var = 423762598811 & _trksid = p2057872.m2749.l2649
**** Usage: Arduino UNO ****
                                                            ___ITALIANO___
Salve, sto cercando di far muovere un servomotore con un analogico tipo quello di un controller PS4, va perfettamente solo per un problema... Quando rilascio l'analogico, il movimento viene calcolato quindi una volta rilasciato l'analogico il servomotore va alla posizione iniziale.
Sapete come risolvere?
Se nn sono stato chiaro scrivetemelo che vi rispiego!
Grazie in anticipo per la risposta...!
Ecco lo sketch che uso!:
#include <Servo.h>
Servo servo1;
int potVal;
int angle;
servo1.attach(9);
potVal = analogRead(potPinX);
Serial.print("potVal: ");
Serial.print(potVal);
angle = map(potVal, 0, 1023, 0, 179);
Serial.print("angle: ");
Serial.println(angle);
servo1.write(angle);
delay(15);
****Il Joystick รจ questo**** = https://www.ebay.it/itm/2x-JoyStick-Breakout-Module-Shield-PS2-Game-Switches-Controller-for-Arduino/283312054526?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
****I motori sono questi****: https://www.ebay.it/itm/MG90S-Servo-motore-RC-auto-servocomando-robotica-arduino-mini-modellismo-kit/123367743478?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=423762598811&_trksid=p2057872.m2749.l2649
****Uso : Arduino UNO****
vaj4088
How is the program supposed to "know" that the servo is not supposed to go back to the initial position?
What is your real requirement?
How is going to 50% and then to 10% to be handled differently from going to 50% and then to 0% ?
DanieleRasi
Thanks for the answer, sorry but I am a beginner, my problem is to set up arduino that once released the analog joystick, the servomotor remains in the last position set.
Thanks again
Robin2
Two or three hours spent thinking and reading documentation solves most programming problems.
DanieleRasi
