Topic: Otros cacharros (Read 80116 times) previous topic - next topic
Sergegsx
No lo sabía :D
También puedes coger el transformador de medida del de libelium y montártelo tu mismo
http://www.ebay.com/itm/0-5A-Input-2-5mA-Output-AC-Current-Transformer-TA12-200-/300609568022?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item45fdb9fd16#ht_2573wt_1298
eso es perfecto chiva !! mil gracias! no habia pensado en buscar con el nombre del transductor y en ebay no me aparecio ese resultado. estupendo porque de echo el kit lo tengo puenteado para que no utilice la resistencia, es decir que basicamente solo uso el transductor, es decir lo que me has puesto en el link...hora de comprar... ;)
chiva
Me alegro que te haya servido ;)
Cheyenne
Sergegsx, si es un transformador de corriente, ¿cómo lo utilizas para meter la información a Arduino sin ponerle una resistencia?
Es que llevo en la cabeza desde hace tiempo el hacerme un medidor de tensión-intensidad-potencia-energía eléctricas. La verdad es que es casi calcado al enlace que habéis puesto
http://openenergymonitor.org/emon/node/58
Es cuestión de que disponga de tiempo ya que creo que no es muy complicado de implementar. Lo único el tema del display que no me he manejado con ninguno pero veo que por el foro circula bastante información.
http://cuadricopterodiyarduino.blogspot.com/
yopero
IOIO con conectividad Bluetooth
IOIO es una placa que se conecta directamente a un móvil Android, ahora también con soporte bluetooth.
Muy interesante, especialmente para el tema de Domótica.
http://ytai-mer.blogspot.com/2011/10/ioio-over-bluetooth-or-who-needs-cables.html
http://www.youtube.com/watch?v=cFlJm86Qtuk&feature=player_embedded
Vallekano
Yo compré el de dealextreme, funciona Ok.
a la entrada RX le he pueto 2 diodos en serie para bajar la tensión, y arduino interpreta los 3,3 v como un 1 , asi que no te hace falta nada mas para utilizarlo.
se le puede cambiar el nombre el dispositivo para que se llame como quieras, cambiar el pin  y cambiar la velocidad de comunicacion.
se mandan los comandos at a traves de puerto serie, sin nada asociado al bluethoth
cambiar velocidad
AT+BAUDX
donde X es
1--------1200
2--------2400
3--------4800
4--------9600
5--------19200
6--------38400
7--------57600
8--------115200
cambiar nombre
AT+NAMEelnombre
cambiar pin
AT+PINxxxx
son importantes las mayúsculas para que funcione
Lo utilicé para el quadcopter, para utilizarlo con el programa de wiicopter y comunicarme a distancia con el.
no tiene mucho alcance, tan solo de unos pocos metros
un saludo
Buenas,
Hace dos días me llevo mi modulo BT de dealextreme. Lo he conectado (Netduino en mi caso) y consigo enviar datos sin problemas en ambas direcciones.
El tema es que le quería cambiar la velocidad para conectarme a 115200 baudios y aquí tengo dos dudas:
1. ¿Qué "pega" tiene el aumentar los baudios? Digo esto porque si no hubiese ninguna pega sería estúpido que el BT funcione  a 9600 si puede ir mucho más rápido. ¿Aumenta el consumo? ¿Se reduce el alcance?
2. ¿Cómo se le envían comando al BT? He visto por ahí algún tutorial que lo hacen con algún programa desde windows. Osea, conectan el BT al PC y lo configuran desde él. ¿Es posible mandarle comandos (y por lo tanto configurarlo) desde el propio Arduino?
Muchas gracias y un saludo,
Oscar.
aero_yo
  A ver si te sirve:
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,75878.msg572959.html#msg572959
Vallekano
  A ver si te sirve:
Si, justo lo que buscaba. Muchas gracias.
JRodrigo
Bueno rescato este interesante antiguo post aunque me a dado un poco de miedo tras el mensaje:
Quote
Warning: this topic has not been posted in for at least 120 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Encontré hace unos días unos routers wifi bastante interesantes y baratos si los pides en china, aunque en europa no salen tampoco muy caros.
TP-LINK TL-WR703N ( OpenWRT Wiki )
TP-LINK TL-MR3020 ( OpenWRT Wiki )
Puede ser una alternativa interesante para dotar de comunicacion wifi/ethernet/3G a arduino y se alimentan a 5V.
Son compatibles con OpenWRT un sistema operativo para router en linux, lo bueno de estos routers es que tiene USB y puerto serie, pudiendo conectar la placa arduino por USB o por el puerto serie, también puedes conectar por USB un moden 3G.
Un saludo!!
Cheyenne
Son muy interesantes estos routers wifi. Ésta sería una solución bastante buena para tener wifi en Arduino. La idea sería tener un Arduino Ethernet o el shield ethernet y a la salida conectarle este TP-Link configurado como AP. La cuestión es la cobertura, ¿alguien lo ha probado? ¿Tiene suficiente alcance como para que se comunique en una vivienda con el router de la casa que puede estar situado a dos o tres habitaciones de distancia?
chiva
Hoy en día creo que te saldría más barato una raspberry+wifi o similar
La shield ethernet no es barata que digamos y el router tendrá también un precio similar.
JMN
http://www.ti.com/ww/en/launchpad_site/stellaris.html?DCMP=stellaris-launchpad&HQS=stellaris-launchpad-b
fm
Muy interesante el enlace. ¿qué compilador tienes pensado usar? Porque el codewarrior/code composer digamos que es "cariñoso" para el entorno del hobby.
JMN
#147
Aug 04, 2012, 10:45 pm Last Edit: Aug 04, 2012, 10:47 pm by JMN Reason: 1
Pues no lo sé, supongo que cuando salga la opción más interesante será el ccs como pasa con la Launchpad, ya que querrán facilitar lo máximo posible el uso de su hardware y por tanto tendrá menos restricciones que el resto en su compilador.
Ahora mismo estoy con una placa de texas de un cortex-m3 y el kit se puede comprar con 5 opciones de compiladores, voy a usar el Keil (acabo de empezar) ya que es el que usan en la bibliografía que voy a seguir (que aún no sé que tal será).
Lo que parece claro es que TI quiere abarcar y llegar a los aficionados/estudiantes, y están regalando el hardware, una plaquita con un cortex-m4 por $5.. la comparamos con el futuro Arduino Due? (cuando salgan).
Sin colgarse la etiqueta de "hardware libre" en la launchpad MSP430, te dan los ficheros del eagle, el esquemático y una platarforma online para empezar, y además una placa similar a la alternativa "hardware libre" cuesta 5 veces menos (sin tener en cuenta los samples de TI ni promociones de Launchpad por $2 con envio gratis) aunque no lleve la pegatina de "hardware libre".
Lo más importante para la difusión del hardware es el precio, se deberían promover más el uso de estas alternativas como la Launchpad, pero tiempo al tiempo, de momento a esperar a ver que sacan y en mi caso a empezar con los ARM de una vez...
hanar
Compre el launchpad, por ese precio no espero mucho, pero siempre me a gustado texas instruments, me llega en 2 semanas, si alguien lo tiene que comente sus experiencias. Saludos
JMN
Por ese precio tienes herramientas hardware y software que hasta hace poco podrían costar cientos o miles de euros:
http://webdelcire.com/wordpress/archives/1041
http://webdelcire.com/wordpress/archives/2068
Y además:
http://www.openimpulse.com/blog/2012/07/energia-arduino-compatible-ide-for-msp430-launchpad/
https://github.com/energia/Energia/wiki/Getting-Started
La verdad que aunque no lleve la etiqueta (moda, filosofía, marketing, etc..) de "hardware libre" puede que lo más inteligente fuese apostar por estos fabricantes, dispuestos a la difusión del hardware (nadie les va a poder ganar en esto) que aunque sea el suyo cumple la función al mínimo coste, y basar las herramientas de software y comunidades sobre estas plataforma.
Puede ser interesante reflexionar sobre esta alternativa.
