Topic: La famille de cartes Arduino Uno s’enrichit d’un modèle d’entrée de gamme avec W (Read 462 times) previous topic - next topic
lesept
La carte de prototypage Arduino Uno WiFi Rev2, disponible dès à présent chez les distributeurs RS Components et Mouser, offre aux projets IoT à la fois des capacités de communication sans fil via le Wi-Fi et davantage de puissance de traitement grâce à un microprocesseur 8 bits de dernière génération de Microchip. Cette seconde version de la carte Wi-Fi Arduino Uno est fonctionnellement identique à la version Arduino Uno Rev3. Mais elle intègre une interface Wi-Fi facilitant sa connexion à Internet, ainsi qu´une centrale de mesure inertielle embarquée (IMU pour Inertial Measurement Unit).
La carte, aux dimensions de 68,6 x 53,4 mm, exploite le processeur 8 bits ATmega4809 de Microchip doté de 6 Ko de mémoire SRam et de 256 octets d'Eeprom. Pour la partie communication sans fil, le module embarqué (le Nina-W13 d'u-blox) intègre une pile de protocoles TCP/IP pour accéder aux réseaux Wi-Fi (802.11b/g/n) et peut être utilisé comme point d'accès Internet. A noter que la connexion Wi-Fi disponible est sécurisée via l'intégration d'un accélérateur de cryptographie ECC608 de Microchip, qui garantit aux utilisateurs la sécurité de leurs transmissions.
La carte Uno est dotée de 14 broches d'entrées/sorties numériques, dont six peuvent être utilisées comme sorties de commande PWM (modulation de largeur d'impulsion), et de six entrées analogiques. Elle est également pourvue d´un résonateur en céramique à 16 MHz, d´une interface USB, d´un connecteur ICSP (In-Circuit Serial Programming), d´une fiche d'alimentation et d´un bouton de réinitialisation. La prise en charge de la programmation OTA (Over-The-Air) constitue l´une des fonctionnalités innovantes de la plate-forme, autorisant le transfert de sketches Arduino (logiciel écrits en langage Arduino) ou de firmware de mise à jour de la couche Wi-Fi.
Enfin, les utilisateurs peuvent, dès la connexion de la carte à un ordinateur via une liaison USB, être immédiatement opérationnels.
A force d'essayer on finit par réussir... Donc, plus ça rate, plus on a de chances que ça marche (proverbe Sharduinok).
al1fch
Bonjour lesept !
le module WiFI utilisé sur cette carte , Nina de U-blox est un ESP32 !!!
Voir ce fil de discussion
le firmware ESP32 de cette carte , 'made in Arduino', est en train de mûrir, mais à la déception de certains 'primo utilisateurs' il ne sera pas possible de prendre totalement la main sur l'ESP32 de cette carte.
Le BLE vient juste d'apparaître.
Tout ça à 38,90 € HT sans frais de port sur le site Arduino  quand la MKR WiFi avec le même module ESP32  et son ARM est vendue 24,90€ HT sans frais de port.  pas très "entrée de gamme" cette Uno WiFi 2....
cf sous-forum dédié à cette nouvelle  carte...
peu de messages  sur ce sous-forum depuis août, la carte ne semble attirer grand monde
lesept
Salut Al1
je me souvenais bien qu'il y avait eu un fil qui en parlait, mais impossible de remettre la main dessus...
Merci
bricofoy
j'ai un peu du mal à saisir l'intéret, quand on trouve partout des cartes ESP32 à moins de 10€
Si c'est juste pour avoir des I/O en 5V...
-tu savais que si tu passe le CD de windows à l'envers, tu entends une chanson satanique ?
-non, mais il y a pire : à l'endroit, ça l'installe !
68tjs
Ce n'est plus technique c'est commercial.
Arduino LLC essaye d'éviter que des utilisateurs non avertis se mettent à utiliser des ESP32 ,
ESP a profité d'une fonctionalité ajoutée dans l'IDE, et initialement prévue pour gérer les micros ARM, pour faire comme le coucou et s'installer dans le nid Arduino sans y avoir été convié.
Pour Arduino, ESP est un fournisseur mais aussi un terrible concurent qu'il faut essayer de museler.
Cela me parrait tout à fait logique que vu d'Arduino LLC l'ESP Wroom doit être bridée.
Arduino dispose d'une réserve d'utilisateurs captifs (principalement aux USA) qui ne jurent que par Arduino LLC et sont prets à acheter une carte Arduino quel qu'en soit le prix , Arduino s'appuie sur cette population.
Les autres utilisateurs qui utilisent des clones sont perdus pour Arduino.
J'en profite pour faire remarquer que je n'ai pas encore vu de clones de la famille MKR.
N'y a-t-il pas de marché suffisant pour que les chinois ne s'y interressent pas, ou les cartes ne sont-elles plus openhardware ?
trimarco232
Quote
j'ai un peu du mal à saisir l'intérêt
le wifi
Bonjour,
c'est simple, au lieu d'avoir un uno + esp32 séparé, les 2 sont sur la même carte ...
tu lances l'ide, et tu téléverses ; pas besoin de connaissances en esp, pas de souci de driver, une prise usb solide, une compatibilité avec les programmes uno existants, bref tout le confort de l'uno
tout le monde n'a pas ton niveau, et sans doute certains clients préfèrent conserver un parc simple et cohérent
bricofoy
ben si tu prends ça :
c'est pareil, non ? Prise USB solide, convertisseur série standard, etc. Tu prends l'IDE, tu téléverses. Avec toute la puissance de l'ESP disponible, ce qui est quand même intéressant.
Ok, faut rajouter le support esp32 avant, mais c'est tout.
C'est pas forcément compatible avec les programmes faits pour la uno c'est sur, mais en même temps un programme fait pour une uno, il n'utilisait pas le wifi, du coup pas vraiment d'intéret de le faire tourner dessus en l'état me semble t'il.
et ça ça vaut 4€23 port inclus...
hbachetti
Quote from: trimarco232
Qui a encore envie aujourd'hui de coupler une UNO avec un ESP32 et de s'emmerder avec des commandes AT ?
Soit tu n'as pas besoin du WIFI et tu utilises une UNO, une MEGA, une DUE ou même une STM32 BLUE PILL.
Soit tu as besoin du WIFI et tu utilises un ESP8266 ou un ESP32 tout seul, sans ARDUINO.
Linux is like a wigwam: no Windows, no Gates, and an Apache inside ...
68tjs
Tu as raison techniquement mais pas commercialement.
Arduino sur ce produit n'est guidé que par le coté mercantille.
Musto avait modernisé la gamme en remplaçant les avr par des SAMD21, modernisation qu'arduino a tué.
Si Arduino sort ce produit arriéré c'est :
1) comme je le pense ils ont une clientelle captive pour ce produit. La charge de travail pour le sortir a été légère et les bénéfices seront bien copieux.
2) qu'ils ne veulent pas faire d'ombre à la gamme MKR
