Topic: ATTiny85 Lusdetectie (Read 181 times) previous topic - next topic
Kzytaroku
Jan 15, 2019, 11:48 am Last Edit: Jan 15, 2019, 01:00 pm by Kzytaroku Reason: code en schema
Voor mijn project maak ik een kruispunt waarbij ik werk met lusdetectie.
Via een oscillator waarbij de frequentie veranderd wanneer er metaal over de spoel komt. Ik kan met arduino de frequentie meten om dan de verandering te zien en de lichten te laten veranderen. Maar nu is het probleem dat ik dit project liefst met de ATTiny85 moet doen en er geen genoeg timers zijn om dit programma te gebruiken. Iemand die weet hoe ik dit kan oplossen?
PieterP
Zonder code en schema is er niet veel wat we kunnen doen.
Het is misschien beter om dit op het Engelstalige deel van het forum te plaatsen, zodat je meer kans hebt op iemand die ervaring heeft met dit soort projecten.
Afhankelijk van hoe hoog de resonantiefrequentie is, en hoeveel de ATtiny voor de rest moet doen, kan je eventueel in een loop het aantal pulsen tellen, zonder een hardware timer te gebruiken. Je hoeft niet continu te meten, eens om de 50 ms is waarschijnlijk meer dan genoeg.
Pieter
Kzytaroku
Ik heb de code en schema in een bijlage toegevoegd
shooter
Je hoeft er toch maar een tegelijk te doen? en je kunt ook triggeren met een uitgang.
kijk eens naar de ultrasone afstandsmeting.
paul deelen
shooter@home.nl
making controls with codesys PLC and arduino
