Topic: LED Schalten (Read 2308 times) previous topic - next topic
Selectronics
Jan 15, 2019, 09:07 pm Last Edit: Jan 15, 2019, 09:09 pm by Selectronics
Hi
Ich möchte für ein Projekt ein LED Strip mit dem Arduino ein/ausschalten können. Damit ich die Farbe und Helligkeit trotzdem noch mit der Fernbedienung des Strips steuern kann will ich nur das Spannungskabel mit einem Schalter den ich mit dem Arduino(Mega) steuern kann unterbrechen.
Wie kann ich dass am besten machen?
Hier käme ein Bild weiss aber nicht wie!?
Etwa so...
uwefed
Du mußt uns schon etwas genaueres bezüglich des Strips bzw dessen Kontroller sagen.
Grüße Uwe
gregorss
Das hängt davon ab, was für ein LED-Streifen-Dingens das ist und wie dessen Energieversorgung bzw. -bedarf aussieht. Eine Möglichkeit könnte eine simple Transistorschaltung sein. Auch ein Relais wäre möglich, das ist IMO aber „schweres Geschütz".
Ja, ein Bild wäre schön :-)
Im Editor (da wo Du Dein Posting eingegeben hast und der erscheint, wenn Du Dein Posting bearbeitest) klickst Du das Bildchen-Symbol und gibst dann an, wo das Bild liegt.
Gruß
Gregor
Bei Vollmond ist Neuerde.
HotSystems
Das steht hier, einfach nur mal lesen.
Gruß Dieter
I2C = weniger ist mehr: weniger Kabel, mehr Probleme. 8)
Selectronics
#4
Jan 16, 2019, 05:08 pm Last Edit: Jan 16, 2019, 05:14 pm by Selectronics
Ich verwende diese hier:https://www.banggood.com/0_512345M-SMD5050-RGB-LED-Strip-Lamp-Bar-TV-Back-Lighting-Kit-USB-Remote-Control-DC5V-p-1135234.html?rmmds=myorder
und einen Arduino Mega
ich brauche dann 21 davon und habe nicht platz für 21 relais">
postmaster-ino
Hi
Willst Du diese 21 Stripes dann auch noch irgendwie einzeln/gemischt/in irgendwelchen Abläufen aufleuchten lassen, oder reicht DIr ein stumpfes 'Frankenstein-Schalter-EIN' und Alle sind an?
Letzteres: Funksteckdose und die ganzen RGB-Stripes da drüber versorgen.
Sonst sollte auch ein Uno/Nano reichen, wenn man die Schalterei 'outsourced'.
Bin gerade mit Port-Expandern 'am spielen' - genauer PCF8574 (=8 Bit), gibt's auch als 16 Bit (PCF8575 oder MCP23017).
Diese können zwar nur aktiv nach LOW schalten, für einen LL-P-FET sollte Das aber reichen - wenn hier die 5V-Leitung geschaltet werden soll!
Dann käme je ein P-FET mit S an die Spannungsquelle, D an den Stripe, G an den I/O-Pin des Expander.
Zwischen S und G noch einen Widerstand von einigen K.
Wenn Du jetzt dem Port-Expander sagst, Er solle 'den Port X auf LOW' schalten, dann leitet der P-FET, der Stripe geht an.
Bei 'den Port auf HIGH' wird der Ausgang von GND getrennt und über eine kleine STROM-Quelle und über den Widerstand zwischen S und G geht das Gate auf 5V, der P-FET sperrt.
Die restlichen drei I/Os (entweder 8+8+8 oder 16+8 bzw 8+16) kannst Du für Bedien-Taster nehmen - Die müssen aber ebenfalls einen PullUP-Widerstand haben und gegen GND schalten.
MfG
anscheinend ist Es nicht erwünscht, einen Foren-internen Link als 'Homepage' einzubinden, damit JEDER nur einen Klick von combie's Liste zum Thema State-Maschine entfernt ist.
... dann eben nicht ...
Selectronics
Für eine Funkstekdose habe ich keinen platz.Es soll möglichst klein sein.
Ich will jeden Strip einzeln ein und ausschalten können aber die Helligkeit und Farbe mit dem Strip controller.
Kann ich den pin G nicht direkt an den Arduino anschliessen?
HotSystems
Da musst du wohl die Schaltung des Controllers heraus tüfteln.
Oder du schaltest den 5-Volt Pin der USB-Leitung mittels Transistor.
Gruß Dieter
Selectronics
Das will ich ja machen
HotSystems
#9
Jan 17, 2019, 03:49 pm Last Edit: Jan 17, 2019, 03:50 pm by HotSystems
Ja, dann nimmst du einen P-Channel-Mosfet und schaltest damit die 5Volt.
Damit das sauber funktioniert, nehme ich immer noch einen NPN-Treiber.
Z.B. nachfolgende Schaltung.
Und damit du nicht so viel Platz verschwendest, habe ich extra SMD-Transistoren genommen.
Gruß Dieter
gregorss
Das [5 V Pin schalten] will ich ja machen
Dazu musst Du wissen, welche Leistung (welcher Strom [Ampére]) geschaltet werden soll.
Wie viel Ampére ziehen die LED-Streifen denn bei voller Leistung?
Gruß
Gregor
HotSystems
Und sollte das mit dem Strom nich reichen (entsprechend Anmerkung von Gregor) nimmst du einfach einen leistungsstärkeren Mosfet, der dann allerdings etwas größer ausfallen kann.
Gruß Dieter
Selectronics
Dann mache ich diese Schaltung 21 mal?
Ich weiss nicht wie viel Ampére sie brauchen.Steht in der Produktbeschreibung nichts.
HotSystems
Kannst du messen !
Ja, wenn jeder Stripe einzeln geschaltet werden soll, dann 21 mal.
Gruß Dieter
gregorss
Steht da auch nichts von Watt? Üblicherweise findet man eine Angabe wie „5 V/10 W".
Wenn nicht, kannst Du das auch messen. Wenn Du kein Messgerät hast, könntest Du einfach „reichlich überdimensionieren". Oder Dich langsam „herantasten" (von einem kleinen Wert ausgehen und, wenn der Transistor durchbrennt, den nächst höheren Wert nehmen). Transistoren kosten ja nicht die Welt - es macht halt Arbeit.
Gruß
Gregor
