Topic: LED Schalten (Read 2319 times) previous topic - next topic
SpaghettiCode
... oder ausrechnen, pro LED-Farbe 20mA, also RGB = 60mA pro LED sollte als Maximalwert passen!? Gegenmeinungen?
Gruß André
gregorss
Andrés Rechnung stimme ich zu.
Ein sehr einfaches Beispiel für den Einsatz eines Transistors als Schalter findest Du hier.
Gruß
Gregor
Bei Vollmond ist Neuerde.
HotSystems
Gruß
Gregor
Gregor, hier muss ich dir leider widersprechen.
Dein Transistor schaltet den GND. Der TO möchte aber die 5 Volt (Plus) schalten.
Somit ist deine Schaltung nicht nur einfach, sondern zu einfach und damit nicht zu gebrauchen.
Gruß Dieter
I2C = weniger ist mehr: weniger Kabel, mehr Probleme. 8)
gregorss
Das habe ich übersehen. Mir ging es nur um den Gedanken „Transistor als Schalter". Der OP muss halt den richtigen Transistor wählen.
Gruß
Gregor
noiasca
nicht den richtigen Transistor, sondern die richtigen Transistoren wenn du + 5v Plus schalten willst.
Suchbegriffe:
https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&q=high+side+switch+arduino
DE: Wie man Fragen postet:
1. was hat man (Sketch und Hardware)
2. was SOLL es machen
3. was macht es: IST (Fehlverhalten, Fehlermeldungen, Serial.Output ...)
4. Eine Frage stellen bzw. erklären was man erwartet
Selectronics
Brauche ich diesen NPN Treiber habe ihn vergessen zu bedtellen?
HotSystems
Ich setze ihn immer ein, allerdings wenn die Spannung der Leds ganz sicher nur 5 Volt beträgt, dann kann der entfallenen.
Der dient hier zum Schutz des Arduino-Pins, damit der nie mehr wie 5 Volt sieht.
Gruß Dieter
Selectronics
kann ich dann vcc direkt mit dem verbraucher verbinden?oder wie sieht der schaltplan jeztz aus?
HotSystems
Du musst dich unbedingt mit den Transistor-Grundlagen beschäftigen.
Wenn der NPN-Transistor wegfällt, kannst du nicht einfach VCC an den Verbraucher anbinden.
Gruß Dieter
Selectronics
Wie sieht dann jetzt der Schaltplan aus?
noiasca
habe ich dir oben doch geschrieben wonach du suchen sollst. Hier ein Link: https://jeelabs.org/2012/11/12/high-side-switching/
Selectronics
Ja, sorry
Bei mir het es angezeigt das ich die frage nicht gesendet hätte.
Danke
Selectronics
#27
Jan 19, 2019, 06:36 pm Last Edit: Jan 19, 2019, 06:40 pm by Selectronics
Ich verstehe dass so:
richtig so?
HotSystems
Wenn du einen Hyperlink postest und keine URL, kann ich das auch öffnen.
Wenn es ein Schaltbild von dir ist, solltest du es direkt im Forum posten.
Gruß Dieter
Selectronics
#29
Jan 19, 2019, 09:12 pm Last Edit: Jan 19, 2019, 09:16 pm by Selectronics
besser?
Verstehe ich das so richtig?
