Topic: Add a LCD to arduino program already created. (Read 155 times) previous topic - next topic
123R
Hello
I'm coding an arduino program with a DHT22 sensor that would display the temperature and humidity on my LCD. The program that allows me to measure the temperature and the humidity is already created and works, Miss me him just to add the lines that would allow me to post it on my lcd screen. What could someone help me? Thank you
Here is my program,
Code: [Select]
 * Exemple de code pour la lecture d'un capteur DHT11 ou DHT22.
/** Broche "DATA" du capteur */
const byte BROCHE_CAPTEUR = 5;
/* Code d'erreur de la fonction readDHT11() et readDHT22() */
const byte DHT_SUCCESS = 0;        // Pas d'erreur
const byte DHT_TIMEOUT_ERROR = 1;  // Temps d'attente dépassé
const byte DHT_CHECKSUM_ERROR = 2; // Données reçues erronées
/** Fonction setup() */
  /* Initialisation du port série */
  Serial.println(F("Demo DHT11 et DHT22"));
  /* Place la broche du capteur en entrée avec pull-up */
  pinMode(BROCHE_CAPTEUR, INPUT_PULLUP);
/** Fonction loop() */
  float temperature, humidity;
  /* Lecture de la température et de l'humidité, avec gestion des erreurs */
  // N.B. Remplacer readDHT11 par readDHT22 en fonction du capteur utilisé !
  switch (readDHT22(BROCHE_CAPTEUR, &temperature, &humidity)) {
  case DHT_SUCCESS:
    /* Affichage de la température et du taux d'humidité */
    Serial.print(F("Humidite (%): "));
    Serial.println(humidity, 2);
    Serial.print(F("Temperature (^C): "));
    Serial.println(temperature, 2);
  case DHT_TIMEOUT_ERROR:
    Serial.println(F("Pas de reponse !"));
  case DHT_CHECKSUM_ERROR:
    Serial.println(F("Pb de communication !"));
  /* Pas plus d'une mesure par seconde */
  // N.B. Avec le DHT22 il est possible de réaliser deux mesures par seconde
 * Lit la température et le taux d'humidité mesuré par un capteur DHT11.
 * @param pin Broche sur laquelle est câblée le capteur.
 * @param temperature Pointeur vers la variable stockant la température.
 * @param humidity Pointeur vers la variable stockant le taux d'humidité.
 * @return DHT_SUCCESS si aucune erreur, DHT_TIMEOUT_ERROR en cas de timeout, ou DHT_CHECKSUM_ERROR en cas d'erreur de checksum.
byte readDHT11(byte pin, float* temperature, float* humidity) {
  /* Lit le capteur */
  byte data[5];
  byte ret = readDHTxx(pin, data, 18, 1000);
  /* Détecte et retourne les erreurs de communication */
  if (ret != DHT_SUCCESS)
    return ret;
  /* Calcul la vraie valeur de la température et de l'humidité */
  *humidity = data[0];
  *temperature = data[2];
  /* Ok */
  return DHT_SUCCESS;
 * Lit la température et le taux d'humidité mesuré par un capteur DHT22.
byte readDHT22(byte pin, float* temperature, float* humidity) {
  byte data[5];
  byte ret = readDHTxx(pin, data, 1, 1000);
    return ret;
  float fh = data[0];
  fh *= 256;
  fh += data[1];
  fh *= 0.1;
  *humidity = fh;
  float ft = data[2] & 0x7f;
  ft *= 256;
  ft += data[3];
  ft *= 0.1;
  if (data[2] & 0x80) {
    ft *= -1;
  *temperature = ft;
  /* Ok */
  return DHT_SUCCESS;
 * Fonction bas niveau permettant de lire la température et le taux d'humidité (en valeurs brutes) mesuré par un capteur DHTxx.
byte readDHTxx(byte pin, byte* data, unsigned long start_time, unsigned long timeout) {
  data[0] = data[1] = data[2] = data[3] = data[4] = 0;
  // start_time est en millisecondes
  // timeout est en microsecondes
  /* Conversion du numéro de broche Arduino en ports / masque binaire "bas niveau" */
  uint8_t bit = digitalPinToBitMask(pin);
  uint8_t port = digitalPinToPort(pin);
  volatile uint8_t *ddr = portModeRegister(port);   // Registre MODE (INPUT / OUTPUT)
  volatile uint8_t *out = portOutputRegister(port); // Registre OUT (écriture)
  volatile uint8_t *in = portInputRegister(port);   // Registre IN (lecture)
  /* Conversion du temps de timeout en nombre de cycles processeur */
  unsigned long max_cycles = microsecondsToClockCycles(timeout);
  /* Evite les problèmes de pull-up */
  *out |= bit;  // PULLUP
  *ddr &= ~bit; // INPUT
  delay(100);   // Laisse le temps à la résistance de pullup de mettre la ligne de données à HIGH
  /* Réveil du capteur */
  *ddr |= bit;  // OUTPUT
  *out &= ~bit; // LOW
  delay(start_time); // Temps d'attente à LOW causant le réveil du capteur
  // N.B. Il est impossible d'utilise delayMicroseconds() ici car un délai
  // de plus de 16 millisecondes ne donne pas un timing assez précis.
  /* Portion de code critique - pas d'interruptions possibles */
  noInterrupts();
  /* Passage en écoute */
  delayMicroseconds(40);
  /* Attente de la réponse du capteur */
  timeout = 0;
  while(!(*in & bit)) { /* Attente d'un état LOW */
    if (++timeout == max_cycles) {
        interrupts();
        return DHT_TIMEOUT_ERROR;
  timeout = 0;
  while(*in & bit) { /* Attente d'un état HIGH */
        interrupts();
  /* Lecture des données du capteur (40 bits) */
  for (byte i = 0; i < 40; ++i) {
    unsigned long cycles_low = 0;
      if (++cycles_low == max_cycles) {
        interrupts();
    unsigned long cycles_high = 0;
    while(*in & bit) {
      if (++cycles_high == max_cycles) {
        interrupts();
    /* Si le temps haut est supérieur au temps bas c'est un "1", sinon c'est un "0" */
    data[i / 8] <<= 1;
    if (cycles_high > cycles_low) {
      data[i / 8] |= 1;
  /* Fin de la portion de code critique */
  interrupts();
   * Format des données :
   * [1, 0] = humidité en %
   * [3, 2] = température en degrés Celsius
   * [4] = checksum (humidité + température)
  /* Vérifie la checksum */
  byte checksum = (data[0] + data[1] + data[2] + data[3]) & 0xff;
  if (data[4] != checksum)
    return DHT_CHECKSUM_ERROR; /* Erreur de checksum */
    return DHT_SUCCESS; /* Pas d'erreur */
Thank you for your help.
slipstick
There are many different types of LCD and many example codes to go with them. The code you need will depend on what LCD you are using.
Steve
jackthom41
LCD Interfacing is not that difficult. You should try simple LCD here 16x2 or 20x4. Check Arduino LCD examples from LiquidCrystal Library.
Technopreneur
