Topic: Aiuto If, else If, else (Read 272 times) previous topic - next topic
aquilacieca
ciao a tutti,
sto cercando di gestire una piccola serra con dht22, ventole per pc e un riscaldatore da 5 v tutto comandato da arduino uno e scheda relè. non voglio far scattare il relè ogni secondo quindi ho creato un'isteresi
la mia intenzione è quella di attivare le ventole sopra i 24 gradi, tenere tutto spento tra 24 e 21 e accendere il riscaldamento sotto i 21.
vi allego il mio codice:
Code: [Select]
int Tempimpostata = 24;
int Isteresi = 3;
voip setup ()
void loop ()
if (t > Tempimpostata)
  calore e ventola spente
 else if (t < Tempimpostata - Isteresi)
   calore acceso e ventole spente
else if (t > Tempimpostata + isteresi)
   calore spento e ventole accese
   calore spento e ventole spente
vedete degli errori? sto cercando di capire se ho ragionato in maniera troppo contorta e se c'è un modo piu semplice.
grazie mille
daniele
MatteoDerrico
ciao
io modificherei semplicemente così :)
Code: [Select]
#define TempimpostataMAX = 24;
#define TempimpostataMIN = 21;
voip setup ()
void loop (){
if (t >= TempimpostataMAX){  calore spento e ventole accese   }
if (t > TempimpostataMIN && t <TempimpostataMAX){ Tutto spento}
if (t < TempimpostataMIN){riscaldamento acceso e ventole spente}
se un valore è fisso, tipo TempimpostataMAX non definirla come int, essendo che non varia all'interno del codice, ma bensì come #define, così risparmi spazio sulla memoria del micro :)
MD
Se una scrivania in disordine è segno di una mente disordinata, di cosa sarà segno allora una scrivania vuota?
aquilacieca
grazie mille per la risposta, seguiro il tuo consiglio sul #define.
con il tuo codice se la temperatura è bassa accedo il riscaldamento cosi:
Code: [Select]
ma una volta raggiunta la temperatura minima il relè si staccherà e si riattaccherà appena scenderà di 0,1 gradi; in pratica avrò un continuo stacca e attacca  o sbaglio?
fabpolli
Io lo modificherei cosi:
Code: [Select]
perché nel tuo codice se la temperatura è maggiore di quella impostata entra nel primo if e spegne tutto senza considerare gli altri else if che contemplano l'isteresi
docdoc
#4
Jan 17, 2019, 02:45 pm Last Edit: Jan 17, 2019, 02:46 pm by docdoc
Boh a me sembra che il problema sia semplice...
La descrizione dice tutto:
"attivare le ventole sopra i 24 gradi, tenere tutto spento tra 24 e 21 e accendere il riscaldamento sotto i 21"
Quindi basta implementare questa logica "traducendo" i commenti in codice:
Code: [Select]
#define TEMP_MIN 21
#define TEMP_MAX 24
void loop ()
  // attivare le ventole sopra i 24 gradi
  if (t > TEMP_MAX)
    // Attivo ventole
  // accendere il riscaldamento sotto i 21
  else if (t < TEMP_MIN)
    // Attivo riscaldamento
  // tenere tutto spento tra 24 e 21
    // Disattivo ventole
    // Disattivo riscaldamento
Per ora questa è la soluzione più semplice ed immediata ma ovvio che ci sono anche altri modi, ad esempio per attivare o disattivare solamente al primo passaggio di stato evitando di fare digitalWrite ad ogni loop:
Code: [Select]
#define TEMP_MIN 21
#define TEMP_MAX 24
#define STATO_LOW -1
#define STATO_OFF 0
#define STATO_HIGH 1
int stato = STATO_OFF;
void loop ()
  if (t > TEMP_MAX && stato < STATO_HIGH)
    // Attivo ventole
    stato = STATO_HIGH;
  else if (t < TEMP_MIN && stato > STATO_LOW)
    stato = STATO_LOW;
  else if ( stato != STATO_OFF )
    stato = STATO_OFF;
Alex "docdoc" - ** se ti sono stato d'aiuto, un punto karma sarà gradito, clicca su "add" qui a sinistra, vicino al mio nome ;) **
aquilacieca
Code: [Select]
Grazie mille, ho risolto grazie al tuo suggerimento.
Stamattina è saltata l'energia elettrica, quando è tornata la temperatura era superiore alla Tempimpostata ed è partito sia il calore sia le ventole (da codice doveva essere tutto spento). quando ha raggiunto Tempimpostata+Isteresi si è spento tutto ed ha iniziato a funzionare regolarmente come da codice. perchè?
fabpolli
Credo dipenda da come hai settato le cose nel setup, probabilmente parti tutto acceso, invece devi partire tutto spento e demandare al loop le decisioni, ma senza il programma completo sto tirando a indovinare
aquilacieca
scusa, hai ragione, in setup parte tutto acceso; grazie ancora, molto gentile. Risolto
docdoc
Bene, ma ti consiglio caldamente di implementare il codice come nel mio secondo esempio, che NON modifica nulla a meno che tu non stia passando da uno stato all'altro... ;)
aquilacieca
grazie del consiglio, non appena avrò risolto altri piccoli inghippi proverò il tuo codice.
ciao ciao
