Topic: Adafruit Father M0  (Read 129 times) previous topic - next topic
fishwolf
Jan 17, 2019, 08:53 pm Last Edit: Jan 18, 2019, 12:39 pm by fishwolf
Salve,
sto utilizzando la scheda Adafruit Father M0 Bluetooth
https://learn.adafruit.com/adafruit-feather-m0-bluefruit-le
Ho un problema con la porta usb, le prime connessioni con il PC hanno successo, trova l'ultimo driver installato e riconosce il dispositivo, riesco a vedere la COM, a caricare il programma, a vedere le stringhe dal monitor seriale.
Dopo poco comincia a non riconoscere più la seriale alla connessione, poi a volte viene riconosciuta, ma quando finisce il caricamento del programma la porta non esiste piu'.
Pensando che fosse guasto, ho chiesto la sostituzione, il secondo ha durato qualche mese, poi stessa cosa.
Pensando di aver pasticciato con qualche connessione, ne ho ordinato un terzo, questo dopo un giorno ha smesso di funzionare con lo stesso problema.
Ho anche provato ad seguire questo suggerimento
Code: [Select]
#if defined(ARDUINO_SAMD_ZERO) && defined(SERIAL_PORT_USBVIRTUAL)
 // Required for Serial on Zero based boards
 #define Serial SERIAL_PORT_USBVIRTUAL
#endif
Non capisco se mi sfugge qualcosa o è un prodotto difettoso.
Suggerimenti?
Grazie
fishwolf
ho scoperto che il problema sta in queste linee
Code: [Select]
int TabIRs[] = {A0, A1, A2, A3, A4, A5};
int IndIR;
  for (IndIR=0; IndIR<sizeof(TabIRs); IndIR++)
    pinMode (TabIRs[IndIR], INPUT);
eppure mi sembra che non siano i pin della uart
[link]https://cdn-learn.adafruit.com/assets/assets/000/046/245/original/adafruit_products_Feather_M0_Bluefruit_v2.2-1.png?1504885440[/link]
nid69ita
#2
Jan 18, 2019, 06:10 pm Last Edit: Jan 18, 2019, 06:13 pm by nid69ita
Sizeof non dice quanti elementi del vettore ma la dimensione totale in byte
Ogni cella int è 2 byte, 6 celle x 2 = 12
TabIRS dichiararlo byte invece di int è risolvi
my name is IGOR, not AIGOR
