Topic: LED- Kaskade - einzelne LEDs brücken - MOSFet? (Read 367 times) previous topic - next topic
MaHa76
Hallo in die Runde,
ich habe hier Überreste eines Matrix- LED Scheinwerfers. Hierbei sind 8 LEDs in Reihe geschaltet und die Anschlüsse dazwischen nach außen geführt, damit einzelne Segmente deaktiviert/aktiviert werden können.
Betreibe ich diese Kaskade mit einer KSQ leuchten alle LEDs, brücke ich einzelne manuell gehen die logischerweise auch aus...
Meine Frage: Wie kann ich einzelne Elemente zum Deaktivieren überbrücken? Ein n- MOSFet braucht ja immer Bezug zur Masse und ein p-MOSFet immer zu Plus- damit kann ich von den "Ende" her eine bestimmte Anzahl an LEDs deaktivieren, aber keine Einzelne in der Mitte... Welche Lösungen (außer Relais) gibt es?
combie
z.B. Optokoppler mit Darlington Ausgang
Leider hast du vergessen, Farbe der LED zu benennen und auch den zu schaltenden Strom....
Schreie nach Besserem, bis du es auch erhältst.
Das noch Bessere verabschiedet sich rechtzeitig vor deinem Lärm.
Quelle: Martin Gerhard Reisenberg
MaHa76
die LEDs sind weiß (wie bei den meisten Scheinwerfern ;-) ), nach aktuellem Kenntnisstand werden die mit 1A betrieben- suche aber noch nach nem Datenblatt... bei 700mA wird der Kühlkörper nur min wärmer- aber da sind die auch schon recht hell...
SpaghettiCode
ich bin mir nicht sich wie genau Du die Verschaltung meinst. Aber zum Thema MOSFET, warum sollte das nicht gehen.
Du musst halt immer genug V(gs) schaffen, also Spannung in Bezug auf (S), dann kannst Du auch mittendrin was brücken.
Bei P-MOSFET immer negativ genug, bei N-MOSFET immer positiv genug ... (und auch nicht zu viel) ...
Wenn alles nicht hilft mit Ladungspumpe, positiv oder negativ.
Gruß André
combie
#4
Jan 18, 2019, 01:34 pm Last Edit: Jan 18, 2019, 01:46 pm by combie
Quote
Bei 3,6V für Weiß, hat man mit einer Darlingtonschaltung eine Chance.
Bei 1,5V für Rot eher nicht
Bei 1A reicht auch ein Darlington Optokoppler nicht mehr.
(zumindest ist mir keiner bekannt, welcher das könnte)
Es wird wohl keinen einfachen Weg geben.
uwefed
#5
Jan 18, 2019, 03:23 pm Last Edit: Jan 18, 2019, 03:24 pm by uwefed
Es gibt SSR für Gleichstrom, die haben einen MOSFET-Ausgang.
ZB ein AQY272 müßte funktionieren, kostet aber ordentlich. Habe nicht nachgeschaut ob es billigere Typen gibt. Das lasse ich den TO suchen
Grüße Uwe
MaHa76
Na, ich fange vielleicht so an, dass ich mit MOSFets die Enden deaktiviere- das ist keine große Hürde...
Danke für die bisherigen Tipps!
Das ganze soll dann ans Fahrrad- da reicht es wenn ich die LEDs außen zu- oder abschalten kann.
postmaster-ino
anscheinend ist Es nicht erwünscht, einen Foren-internen Link als 'Homepage' einzubinden, damit JEDER nur einen Klick von combie's Liste zum Thema State-Maschine entfernt ist.
... dann eben nicht ...
Doc_Arduino
Hallo,
ich würde erstmal testen ob die KSQ mit ihrer Regelung soweit runterkommt für eine LED, wenn du 7 von 8 LEDs "abschaltest".
Tschau
Doc Arduino '\0'
Messschieber auslesen: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=273445
EA-DOGM Display - Demos: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=378279
MaHa76
Naja, 7 von 8 abschalen macht keinen Sinn- max. würde ich 3-4 abschalten.
Ich würde einfach die Möglichkeit testen wollen, wenn mir auf der Straße de Radweg jemand entgegen kommt, da entsprechende Elemente abzuschalten, um die Blendung zu reduzieren- bzw. würde ich auch bei freien Feld das Licht eher fokussieren, um auch etwas Strom zu sparen.
Für den Betrieb hat ich schon seit 8 Jahren einen alten Laptop Akku im Sattel integriert- wenn ich 2 Fernlichtspots damit voll betreibe würde ich auf ca. 1-1,5h  Betrieb  kommen. Einen will ich auch leicht nach unten neigen, damit er als Abblendlicht fungieren kann- wobei ich befürchte, dass er nicht genug in die Breite geht- abe mal sehen...
DrDiettrich
Ich bezweifle, daß sich bei dieser Matrix durch Überbrücken Strom sparen läßt. Hast Du das schon mal getestet?
combie
Quote
Oh!
Der Strom durch die einzelne LED soll wohl gleich bleiben!
Aber das ist ja nicht der Strom, welcher vom Akku geliefert wird.
Wenn das eine "ordentliche" KSQ ist, dann wird sich bei einer Halbierung der LED Anzahl, in etwa, auch die Gesamtstromaufnahme halbieren.
So die Theorie.
Was die Praxis dann tut, müsste man ausprobieren.
uwefed
#12
Jan 20, 2019, 10:06 am Last Edit: Jan 20, 2019, 10:07 am by uwefed
Gesamtstromaufnahme ist hier etwas irreführend weil nicht genau beschrieben wo diese gemeint ist
Die KSQ wird immer den gleichen Strom durch die LEDs schicken. Abhängig von der Anzahl der LED ist die Spannung am Ausgang der KSQ anders und somit die Leistung die die LEDs verbrauchen.
Ich nehme mal an, daß die KSQ ein Step Down Wandler ist.
Betrachtet man die Spannungsversorgung der KSQ hängt die Leistung und somit der Strom (die Spannung bleibt ja konstant) von der Anzahl der LED ab. Der Wirkungsgrad und somit der Eigenverbrauch der KSQ kann in Funktion der Abgabeleistung leicht variieren.
Also Weniger LED weniger Stromverbrauch der Kombination KSQ-LED.
Grüße Uwe
MaHa76
Genau- die KSQ ist eine Stepdown. Der Wirkungsgrad ist im idealen Fall bei 94%, wenn die Ausgangsspannung nur leicht unter der Eingangsspannung liegt- im ungünstigsten Fall geht der Wirkungsgrad auf ca. 80%... Wenn pro LED 3W Leistung erforderlich sind, werden bei 8LEDs im Idealfall  ca. 25W aufgenommen. bei 8LEDs sind es dann eben nicht 12,5W, sondern etwa 16W... immer noch weniger als 25W, wenn auch nicht gleich die Hälfte.
uwefed
Bitte nachrechnen.
