Colombia
Offline
Newbie
Arduino rocks
« on: April 21, 2011, 09:09:43 pm » |
Saludo !!! en resumidas cuentas lo que pretendo es unir los ejemplos Blink y Button. para lo cual escribí el siguiente código: /* Con este ejercicio quiero unir los ejemplos Blink y Button. Lo que pretendo es que tres Led's prendan y apaguen secuencialmente; e independiente de la secuencia de los tres led's, cuando se oprima el pulsador el Led # 4 se encienda y se apague a X tiempo. */ int Led1 = 6; int Led2 = 7; int Led3 = 8; int Led4 = 9; int Pulsador = 2;
void setup() { pinMode(Led1, OUTPUT); pinMode(Led2, OUTPUT); pinMode(Led3, OUTPUT); pinMode(Led4, OUTPUT); pinMode(Pulsador, INPUT); }
digitalWrite(Led1, HIGH); delay(200); digitalWrite(Led1, LOW); delay(200); digitalWrite(Led2, HIGH); delay(200); digitalWrite(Led2, LOW); delay(200); digitalWrite(Led3, HIGH); delay(200); digitalWrite(Led3, LOW); delay(200); digitalWrite(Led1, HIGH); digitalWrite(Led2, HIGH); digitalWrite(Led3, HIGH); delay(200); digitalWrite(Led1, LOW); digitalWrite(Led2, LOW); digitalWrite(Led3, LOW); delay(200); digitalWrite(Led1, HIGH); digitalWrite(Led2, HIGH); digitalWrite(Led3, HIGH); delay(500); digitalWrite(Led1, LOW); digitalWrite(Led2, LOW); digitalWrite(Led3, LOW); if (digitalRead(Pulsador)==HIGH) //Pulsador oprimido { digitalWrite(Led4,HIGH); //Enciende el LED delay (3000); //Tiempo Prendido digitalWrite(Led4,LOW); //Apaga el LED } }
Lo que No he podido hacer es que el Led # 4 se encienda cuando oprimo el pulsador, solo se activa cuando lo dejo oprimido unos segundos y cuando este prende la secuencia de los otros tres Led's se interrumpe hasta que se apaga el led # 4. Mi pregunta es como se independizan cada una de las funciones propuestas ? Gracias !!!
Logged
Euskadi
Offline
God Member
Arduinotarrak
« Reply #1 on: April 21, 2011, 11:28:12 pm » |
Hola, todo lo que está en loop() se ejecuta secuencialmente una y otra vez, y la comprobación del pulsador tiene que esperar a pasar todos los delay() en cada ciclo. Una forma de esperar menos, sería hacer la comprobación después de cada delay, la podrías formular como una pequeña función comprobar_pulsador() { if (digitalRead(Pulsador)==HIGH) //Pulsador oprimido { digitalWrite(Led4,HIGH); //Enciende el LED delay (3000); //Tiempo Prendido digitalWrite(Led4,LOW); //Apaga el LED } }
Si necesitas una respuesta más rápida para el pulsador, puedes usar las interrupciones, tendrás dos por lo menos en los digital 2 y 3, attachInterrupt() llama a una función cuando ocurre algo. Tienes un ejemplo en http://arduino.cc/en/Reference/AttachInterrupt
Logged
Colombia
Offline
Newbie
Arduino rocks
« Reply #2 on: April 22, 2011, 06:49:44 am » |
Gracias curro92. Me pondré ahora mismo a modificar el código y a estudiar lo de las interrupciones a ver cual me va mejor.
Suerte !!!
Logged
Colombia
Offline
Newbie
Arduino rocks
« Reply #3 on: April 22, 2011, 08:50:06 pm » |
Saludo !!! Modifique el código utilizando las interrupciones externas "attachInterrupt()", pero sigo sin obtener los resultados que pretendo. he logrado, hacer que el led # 4 se encienda cuando oprimo el pulsador, pero cuando le agrego que se apague a X tiempo no lo hace, el led # 4 parpadea y se apaga nuevamente sin esperar el tiempo asignado. He leído que estas interrupciones son muy sensibles a las variables que tienen que ver con el tiempo "delay" no se si lo que estoy diciendo sea lo correcto, pero es lo que entiendo; añado el nuevo código por si es que hay algo malo en el, le agradecería a curro92 si me puede dar nuevamente una manito o alguien que tenga la amabilidad de orientarme. Gracias. /* Con este ejercicio quiero unir los ejemplos Blink y Button. Lo que pretendo es que tres Led's prendan y apaguen secuencialmente; independiente de la secuencia de los tres led's, cuando se oprima el pulsador el Led # 4 se encienda y se apague a X tiempo. */ int Led1 = 6; int Led2 = 7; int Led3 = 8; int Led4 = 9; int Pulsador = 2; volatile int estado = HIGH; void setup() { pinMode(Led1, OUTPUT); pinMode(Led2, OUTPUT); pinMode(Led3, OUTPUT); pinMode(Led4, OUTPUT); pinMode(Pulsador, INPUT); attachInterrupt(0,Inicia,CHANGE); }
void loop() { digitalWrite(Led1, HIGH); // Secuencia de Los Led delay(200); digitalWrite(Led1, LOW); delay(200); digitalWrite(Led2, HIGH); delay(200); digitalWrite(Led2, LOW); delay(200); digitalWrite(Led3, HIGH); delay(200); digitalWrite(Led3, LOW); delay(200); digitalWrite(Led1, HIGH); digitalWrite(Led2, HIGH); digitalWrite(Led3, HIGH); delay(200); digitalWrite(Led1, LOW); digitalWrite(Led2, LOW); digitalWrite(Led3, LOW); delay(200); digitalWrite(Led1, HIGH); digitalWrite(Led2, HIGH); digitalWrite(Led3, HIGH); delay(500); digitalWrite(Led1, LOW); digitalWrite(Led2, LOW); digitalWrite(Led3, LOW); }
void Inicia() { if (digitalRead(estado==HIGH)); //Pulsador oprimido digitalWrite(Led4,HIGH); //Enciende el LED delay(5000); digitalWrite(Led4,LOW); //apaga el Led para esperar a que sea //oprimido nueva/.el pulsador }
Logged
Euskadi
Offline
God Member
Arduinotarrak
« Reply #4 on: April 23, 2011, 10:55:20 pm » |
Hola Gatoloco65, todo lo que se ejecuta cuando haces la comprobación if() tienes que ponerlo entre llaves, if(digitalRead(Pulsador) == HIGH) { ... }en caso contrario se te ejecutará siempre, independientemente de la comprobación. También he cambiado la forma de hacer la comprobación, a digitalRead le paso el pin donde tiene que leer, y la función devuelve HIGH ó LOW void Inicia() { if (digitalRead(Pulsador) == HIGH) //Pulsador oprimido { digitalWrite(Led4,HIGH); //Enciende el LED delay(5000); digitalWrite(Led4,LOW); //apaga el Led para esperar a que sea oprimido nueva/.el pulsador } }
Cuando llamas a attachInterrupt() utilizas el 'mode' CHANGE, que actúa tanto cuando pasa de LOW a HIGH, como cuando lo hace de HIGH a LOW Puedes probar el modo RISING, que actúa solo cuando pasa de LOW a HIGH
Logged
Colombia
Offline
Newbie
Arduino rocks
« Reply #5 on: April 25, 2011, 08:09:39 am » |
Saludo !!! curro92 Hice lo que me sugeriste colocando las llaves { } , en la parte del codigo : { if (digitalRead(estado==HIGH)); //Pulsador oprimido [b]{[/b] digitalWrite(Led4,HIGH); //Enciende el LED delay(5000); digitalWrite(Led4,LOW); //apaga el Led para esperar a que sea //oprimido nueva/.el pulsador [b]} [/b] } Pero sigue sin funcionar, cuando oprimo el pulsador, el Led #4 se enciende momentaneamente, sin cumplir el tiempo que se le asigno en el "delay". Seguiré buscando hasta dar con el problema. debe haber algo en el código que no este haciendo bien. Curro92 de nuevo mil gracias por tu colaboración.
Logged
Euskadi
Offline
God Member
Arduinotarrak
« Reply #6 on: April 25, 2011, 08:33:46 am » |
Dos cosas: - tienes un punto y coma al final del if(), que estropea la sentencia - la comprobación yo la haría así: if (digitalRead(Pulsador) == HIGH), porque a digitalRead() le tienes que pasar el pin que debe leer
Logged
Colombia
Offline
Newbie
Arduino rocks
« Reply #7 on: April 25, 2011, 09:15:14 pm » |
Saludo !!!
Curro92 he cambiado la sentencia tal como lo propones y no cambia en nada el comportamiento del Led #4.
He estado revisando los ejemplos sobre E/S Digitales y creo que para este caso se debe utilizar: "Blink Without Delay: parpadeo sin delay, enciende y apaga el LED sin usar la función delay()." utilizando la función "millis()". Voy a empezar a buscar la forma de acoplar este ejemplo en mi código.
Por ahora deduzco que me falta mas estudio, pero bueno de eso se trata... de aprender poco a poco.
Suerte curro y tan pronto tenga algún resultado te lo comunico.
Logged
Colombia
Offline
Newbie
Arduino rocks
« Reply #8 on: May 02, 2011, 07:07:23 am » |
Saludo !!! Buscando en el foro me encontré con el siguiente post. Led parpadeante sin delay y diferente On y Off de Lee Majors. http://arduino.cc/forum/index.php/topic,31235.0.html. adapte el codigo al mio y nuevamente No resulto.  Cuando oprimo el pulsador el Led #4 se enciende durante el tiempo establecido, pero los Led 1 y 2 dejan de parpadear hasta que el Led #4 termina su ciclo. Busco nuevamente la ayuda de ustedes para ver si me pueden orientar; les dejo el nuevo codigo. int led1 = 6; int led2 = 7; int pulsador = 2; int led4 = 8; boolean flag = true; long previousMillis = 0; long On = 500; // tiempo que dura encendido, en milisegundos long Off = 500; // tiempo que dura apagado, en milisegundos
void setup(){ pinMode(led1, OUTPUT); pinMode(led2, OUTPUT); pinMode(pulsador, INPUT); pinMode(led4,OUTPUT); }
void loop(){ if (digitalRead(pulsador)==HIGH) { digitalWrite(led4,HIGH); //Enciende el LED delay (5000); //Tiempo Prendido digitalWrite(led4,LOW); //Apaga el LED } if (millis() < (previousMillis + On + Off)){ flag = true; } else { flag = false; previousMillis = millis(); } if (flag == true){ if (millis() > (previousMillis + On)){ digitalWrite(led1, LOW); digitalWrite(led2,HIGH); } else{ digitalWrite(led1, HIGH); digitalWrite(led2,LOW); } } }
Gracias !!!
Logged
Euskadi
Offline
God Member
Arduinotarrak
« Reply #9 on: May 02, 2011, 09:53:44 am » |
Hola, cuando usas delay(5000) le estás a diciendo al arduino que se pare y no haga nada durante 5 segundos. Yo creo que no tienes que usar delay. Tendrías que contar milisegundos al encender el led4, seguir el ciclo y comprobar a intervalos cuándo pasan los 5000, y entonces apagarlo.
Logged
Colombia
Offline
Newbie
Arduino rocks
« Reply #10 on: May 02, 2011, 09:29:35 pm » |
Saludo !!! ahi si me perdí ... como podría usar micros y hacer su comprobación ?
Perdóname curro92 pero no entiendo lo que me propones, he realizado miles de ensayos utilizando diferentes funciones y tratando de acoplar lo que encuentro en la red sobre interrupciones tiempos etc... pero no encuentro la solución, pienso que cada vez me enredo mas y no logro lo que deseo.
Nuevamente gracias por tu colaboración.
Gatoloco65
Logged
Euskadi
Offline
God Member
Arduinotarrak
« Reply #11 on: May 02, 2011, 10:40:31 pm » |
Hola, Gatoloco65 yo intentaría resolver primero sin delay lo que se refiere al pulsador, luego intentaría resolver del mismo modo el led intermitente, y finalmente juntar los dos códigos. Para el pulsador, prueba este código ( lo que está comentado se refiere al puerto serie que he usado para depurar, porque no tengo puesto el pulsador) int led4 = 8; int pulsador = 2; unsigned long m4; #define PAUSA4 5000L
void setup() { // Serial.begin(9600); m4 = 0L; }
void loop() { if (digitalRead(pulsador)==HIGH /* || ( Serial.available() && Serial.read() == 'a') */ ) { digitalWrite(led4,HIGH); m4 = millis(); // Serial.println("4"); } if(m4) { if(millis() - m4 > PAUSA4) { digitalWrite(led4,LOW); // Serial.println("0"); m4 = 0L; } } }
Logged
Euskadi
Offline
God Member
Arduinotarrak
« Reply #12 on: May 02, 2011, 11:48:15 pm » |
Hola Gatoloco65 Ahí va otro código para parpadear un LED sin delay, a ver si te sirve. /* Parpadeo de LED con un tiempo de encendido (TIEMPO_ON) y otro de apagado (TIEMPO_OFF). El resto de dividir millis() entre la suma de los dos tiempos se reparte entre el encendido y el apagado. (NOTA: en la IDE de Arduino no puedo escribir con acentos, es normal eso?) */
int led2 = 9;
#define TIEMPO2_ON 3000L #define TIEMPO2_OFF 1000L
void loop() { if ( (millis() % (TIEMPO2_ON + TIEMPO2_OFF)) < TIEMPO2_ON) { digitalWrite(led2,HIGH); } if ( (millis() % (TIEMPO2_ON + TIEMPO2_OFF)) >= TIEMPO2_ON) { digitalWrite(led2,LOW); } }
Logged
Colombia
Offline
Newbie
Arduino rocks
« Reply #13 on: May 03, 2011, 07:09:07 am » |
Saludo !!! Gracias curro92 por tu valiosa colaboración. Uní los dos códigos que me enviaste y ahora si funciona tal como me lo habia planteado; salvo que el led intermitente no prende con la misma intensidad, no es problema del led, pues ya probé otros y en diferentes salidas. te dejo el código nuevo para que revises o le complementes algo. int led4 = 8; int led2 = 9; int pulsador = 2; unsigned long m4; #define PAUSA4 5000L
void setup() { pinMode(led4, OUTPUT); pinMode(pulsador, INPUT); m4 = 0L; #define TIEMPO2_ON 500L #define TIEMPO2_OFF 1000L }
if ( (millis() % (TIEMPO2_ON + TIEMPO2_OFF)) < TIEMPO2_ON) { digitalWrite(led2,HIGH); } if ( (millis() % (TIEMPO2_ON + TIEMPO2_OFF)) >= TIEMPO2_ON) { digitalWrite(led2,LOW); } if (digitalRead(pulsador)==HIGH) { digitalWrite(led4,HIGH); m4 = millis(); } if(m4) if(millis() - m4 > PAUSA4) { digitalWrite(led4,LOW); m4 = 0L; } } Luego lo termino de pulir y le coloco todos los comentarios para que quede bien explicado. nuevamente mil gracias.
Logged
