Topic: Pulsanti temporizzati (Read 194 times) previous topic - next topic
rocco82
sto lavorando a un progetto, come posso creare diversi pulsanti temporizzati da premere però contemporaneamente? nel senso che vorrei poter premere un secondo pulsante quando ancora il primo è in funzione.
Datman
#1
Jan 20, 2019, 11:35 am Last Edit: Jan 20, 2019, 01:23 pm by Datman
Ciao, Rocco
Devi studiare un po' le tecniche di temporizzazione che usano millis(): il loop gira sempre, senza fermarsi. È come se tu facessi molte cose guardando l'orologio. Non hai un cronometro con cui aspetti 40 minuti per la cottura della torta, poi aspetti 5 minuti per il caffè: hai un orologio che indica le 13: alle 13.05 tolgo il caffè dal fuoco; alle 13.40 sforno la torta.
Hi,I'm Gianluca from Roma.I play&work with electronics since I was16(1984).
After 25yrs of maintenance on cameras&video mixers,since 2013myJob is HDTVstudios design.
Since Jan2015 IPlayWith Arduino:bit.ly/2F3LPWP
Thanks 4 a Karma if U liked my answer
Silente
Al fine di ottenere risposta su questo forum é necessario presentarsi nella discussione apposita nella sezione generale e leggere il regolamento fel forum stesso.
Hai già un codice? Se si mostralo che si parte da li.
Dove va un numero va una variabile o una funzione. E dove va una boolean va un insieme di test.
Se vuoi ottenere devi saper spiegare
In pochi capiscono l'importanza di formattare, sii tra di essi
nid69ita
Benvenuto. Essendo il tuo primo post, nel rispetto del regolamento, ti chiediamo cortesemente di presentarti QUI (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione ... possibilmente evitando di scrivere solo una riga di saluto) e di leggere con attenzione il su citato REGOLAMENTO... Grazie.
Qui una serie di link utili, non inerenti al tuo problema:
- qui una serie di schede by xxxPighi per i collegamenti elettronici vari: ABC - Arduino Basic Connections
- qui le pinout delle varie schede by xxxPighi: Pinout
- qui una serie di link generali utili: Link Utili
my name is IGOR, not AIGOR
maubarzi
È come se tu facesti molte cose guardando l'orologio. Non hai un cronometro con cui aspetti 40 minuti per la cottura della torta, poi aspetti 5 minuti per il caffè: hai un orologio che indica le 13: alle 13.05 tolgo il caffè dal fuoco; alle 13.40 sforno la torta.
Fantastico!
Sarebbe da mettere come risposta in automatico ogni volta che qualcuno dice di non conoscere millis.
Vuoi royalties o la possiamo riutilizzare tutti liberamente?
Nessuna buona azione resterà impunita!
Preistoria -> medioevo -> rinascimento -> risorgimento -> rincoglionimento!
gpb01
#5
Jan 20, 2019, 01:05 pm Last Edit: Jan 20, 2019, 01:05 pm by gpb01
Il prossimo che risponde in un thread dove l'OP NON si è presentato lo BANNO>:(
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
rocco82
Ciao a tutti,
scusate se ho aperto un post senza essermi presentato.
l'ho appena fatto nella sezione suggerita!
