Topic: Probleme mit Serieller Schnittstelle bei Selfmade-Platine (Read 420 times) previous topic - next topic
maker_berni
Auf dem Atmega selber steht "Atmega328-U" am Lieferschein "Atmega328-PU"
HotSystems
Ok....dann sollte das passen.
Also ich habe schon mehrere Atmega328P-PU so aufgebaut und auch seriell per UART programmiert, das funktioniert also.
Da muss in deinem Aufbau noch ein Fehler sein.
Gruß Dieter
I2C = weniger ist mehr: weniger Kabel, mehr Probleme. 8)
maker_berni
Ok, dann mach ich mich auf die Suche. Vielen Dank für deine Mühe.
Was genau unterschiedet den 328 vom 328P?
HotSystems
Gerne....ich habe den Unterschied nicht rausgefunden.
Hast du mal versucht, den Atmega328 als Uno zu flashen ?
So mache ich es immer mit meinen.
Den Bootloader hast du drauf ?
Ok...grad gesehen, das klappt.
Du kannst aber nach dem Flashen per ISP nicht mit UART flashen, da der Bootloader wieder weg ist.
Gruß Dieter
maker_berni
#19
Jan 20, 2019, 06:45 pm Last Edit: Jan 20, 2019, 06:47 pm by maker_berni
Habe ich versucht, aber es kommt dann die Meldung das der erwartete Chip ein 328p ist mit der Signature 0x1E 0x95 0x0F ist. Deshalb auch die geänderte boards.txt. Der 328 hat eine andere Signature.
Wird wohl das einfachste sein, einen 328p zu holen.
Waaaaas? Ja dann.. wenn ich den Bootloader regelmäßig wieder runter schmeiß mit dem ISP flash.. daran könnte es evtl auch noch liegen
HotSystems
Ja....Bootloader flashen und anschließend per UART flashen sollte funktionieren.
Gruß Dieter
combie
Das P steht für PicoPower
Also weiter gehende, effektivere, Stromsparmodi.
Quote
Das kann man ändern.
Upload mit Programmer modifizieren
Schreie nach Besserem, bis du es auch erhältst.
Das noch Bessere verabschiedet sich rechtzeitig vor deinem Lärm.
Quelle: Martin Gerhard Reisenberg
HotSystems
Gruß Dieter
maker_berni
Hallo Leute,
update von mir und meinem Projekt:
Ich habe jetzt einen Atmega328P besorgt, die Arduino IDE komplett deinstalliert (inkl. aller Ordner) und alles neu aufgesetzt.
Zack, Bootloader vom Uno mit dem ISP drauf und läuft. UART funktioniert tiptop.
Lerneffekt: Gleich den richtigen µC einbauen und nicht lange an Datein basteln und ärgern :)
Have fun!
HotSystems
Schön das es jetzt funktioniert und danke für die Rückmeldung.
Gruß Dieter
