Topic: Me gustaría saber si se puede hacer con Arduino pedalera midi (Read 4947 times) previous topic - next topic
FernandoLeal
Apr 25, 2011, 04:03 pm Last Edit: Apr 25, 2011, 04:39 pm by FernandoLeal Reason: 1
Hola a todos!
Me llamo Fernando, me gustaría poder fabricar una pedalera para controlar un procesador de efectos de guitarra conectado mediante cable midi, son 37 botones o switch, 25 de ellos envian ordenes de cambio de programa y los otros 12 ordenes de cambio de control, y siempre serían fijas, las mismas ordenes, me gustaría saber si con arduino es posible y por donde podría comenzar. muchas gracias a todos! un saludo!  ;)
xikuelo
Hola Fernando!, echale un vistazo a este video, en principio y segun el video, si que se puede hacer una pedalera con arduino...
Enlace con el video: http://www.youtube.com/watch?v=_X0bL6WS-VY
En la descripcion del video de youtube aparece este enlace: http://blog.makezine.com/archive/2009/08/collins-lab-guitar-pedal-modding-wi.html
Espero por lo menos haber podido encauzar ese proyecto.
FernandoLeal
Hola! muchas gracias xikuelo, me puede servir, he estado revisando otros posts y me voy familiarizando con el sistema, voy a intentar el proyecto con Arduino MEGA 2560, creo que necesitaré también shield por que con 37 switch y 37 leds... jeje
xikuelo
Mira te paso este enlace de esta pagina para el tema de comprar shield,Arduino,sensores...desde mi punto de vista es bueno comprarlo por aqui con el rollo de que el dollar esta mas barato y demas...y te puedes ahorras algun dinerito.
http://www.seeedstudio.com
FernandoLeal
Una pequeña duda!
¿Como accedo a los pins de una Shield? igual es una pregunta tonta... jeje
caramono
Hola fernando:
No se como vas de electronica, pero lo mejor (segun mi humilde opinion) es que uses un arduino normal (duemilanove, uno, o nano) y multiplexores. echale un ojo a http://www.arduino.cc/playground/Main/InterfacingWithHardware#multiplin
con un par de estos http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/4/08at55a3urieef4i63yw83u453yy.pdf (por ejemplo, hay varios modelos) tienes 32 entradas, usando solo 6. Y con otros 2, tienes para los 32 leds correspondientes, con 2 salidas mas.
Otra opcion son los registros de desplazamiento, que aunque son un poco mas complicados de programar, necesitarias menos integrados. Aun asi, tanto los mux como los registros son baratos.
Investiga un poco y elige lo que mas te guste.
Tendras mas problema haciendo una pedalera de 37 botones que te quepa en la habitacion (o_0) que montandolo XD.
FernandoLeal
Muchas gracias! así lo haré, jeje bueno la pedalera seá solo para usar en escenarios, ya que en el mercado no hay nada que cubra las necesidades mejor hacerla, jeje si consigo buenos resultados y es agradable a la vista le echaré un par de fotos ;)
tolomocho
Interesente el proyecto yo tengo una fcb1010 de Behringer con la que controlo todo el tema, pero poder hacerlo mediante Arduino puede estar la cosa muy interesante.
Suerte con el proyecto, ya nos contarás!!!!
FernandoLeal
Jeje, si tolomocho, también tengo la FCB1010, pero me gustaría tener todo mas a mano, combinar los cambios de preset completamente o cambiar de ese preset los distintos efectos, controlar los delays, reverbs, moduladores etc... voy a empezar con ello y volveré con noticias nuevas! jeje
Un saludo!
endaro90
Buenas, este es mi primer comentario jejeje, a la tienda le he visto muy buena pinta, y estoy con caramono en que te costara menos utilizar multiplexores, yo con registros lo veo mas complicado.
Podrías ir subiendo un poco el diseño para que podamos ver mas concretamente a que te refieres, ya que por ejemplo yo con arduino no he trabajado aun y estoy mirando cosillas para ello y este podrida ser un buen proyecto por el que comenzar, pero con multiplexores en teleco hemos trabajado bastante y te podría ir echando una mano, aparte de que el proyecto me parece interesantisimo para poder asi controlar programas como el guitar rig jejejeje. :)
FernandoLeal
Hola a todos!
Bueno, debo antes que cualquier cosa daros las gracias a todos por la ayuda ya que he podido finalizar el proyecto a falta de un pedido de pulsadores que no ha llegado todavía, pero lo importante es que funciona y no solo funciona bien, sino que lo hace de forma inmejorable. aquí subo una foto de como ha quedado, en breve grabaré un video para mostrar su funcionamiento! GRACIAS DE NUEVO!
FernandoLeal
Hola endaro90! exclusivamente la he fabricado para tcelectronic Gmajor2, pero podría funcionar perfectamente para Guitar Rig, ya que lo que hace es enviar ordenes MIDI. aunque lo que es el proceso interno de la pedalera lo he echo un poco para cubrir las necesidades, bueno, estoy preparando el video para que se entienda un poco mas la funcionalidad que es mejor verlo y escucharlo que leerlo! ;)
zacarino
Hola Fernando, yo estoy con algo muy parecido al tuyo mucho mas simple, no tengo mucha idea, es mi primer proyecto. Mi pedalera es para controlar un POD Line6 solo necesito 2 botones para cambiar de canal, puede que implemente el afinador tambien.
Dentro de poco subire la parte que tengo terminada y te queria hacer una pregunta. ¿Donde has comprado los pulsadores? Necesito un par y que sean buenecillos (duraderos).
El unico consejo que te puedo dar es que implementes algo para que al pulsar el boton no mande varios mensajes. Hay un ejemplo que se llama debounce de ahi puedes copiar
Podriamos estar en contacto, e intercambiar experiencias
FernandoLeal
Hola!
Jeje, creo que mi pedalera funciona gracias a las fuerzas místicas del universo, porque este también es mi primer proyecto, la pedalera funciona a la perfección, activa y desactiva perfectamente los presets, se comunica a la perfección con el sistema GMajor2 de TCElectronic y también responde bien con los leds. la pedalera ya está totalmente ensamblada y programada, así que mejor que no toque nada.
Los pulsadores los compré en una tienda de electronica de Alicante, supongo que los encontrarás en todas las tiendas de electrónica, pero si quieres buenos pulsadores y solo quieres dos, puedes encontrarlos aquí.
http://www.musik-produktiv.es/dunlop-crybaby-ecb69-schalter.aspx
Es caro, pero bueno.
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
