Topic: Ayuda con GET en web server (Read 1 time) previous topic - next topic
Maverik
Hola gente del foto aki nuevamente molestando..
tengo mi server con arduino como el ejemplo del playground
http://arduino.cc/playground/Code/WebServer
quiero pasarle unos parámetros con GET
exactamente esto es lo que le paso:
<form method=get name=acc8><input type=hidden name=acc8 value=ON><input type=submit value=ON></form>
lo que quiero es poder leer cuando le paso ese parámetro para actuar en base a eso..
no se si se entiende.. pero como puedo hacer eso..
curro92
Hola,
en el foro antiguo tienes este tema Parse incoming HTTP GET data
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1288750919
Maverik
ok gracias curro92, pero el mayor problema es donde poner el codigo..
Code: [Select]
Server server(80);
 Ethernet.begin(mac, ip);
 server.begin();
pinMode(ledPin, OUTPUT);
 Serial.begin(9600); // DEBUG
*                                                           Main loop
 Client client = server.available();
 if (client)
 { // now client is connected to arduino
  // read HTTP header request... so select what page client are looking for
   HTTP_DEF http_def = readHTTPRequest(client);
   if (http_def.pages > 0)
     sendPage(client,http_def);
     contentPrinter(client,(char*)pgm_read_word(&(page_404[0])));
   // give the web browser time to receive the data
   delay(1);
   client.stop();
*                                              Method for read HTTP Header Request from web client
struct HTTP_DEF readHTTPRequest(Client client)
 char c;
 int i;
 // use buffer, pay attenction!
 int bufindex = 0; // reset buffer
 int loadindex = 0; // reset load
 int contentLenght = 0; // reset POST content lenght
 char compare[50]; // page comparation (uri selection)
 HTTP_DEF http_def; // use the structure for multiple returns
 http_def.pages = 0; // default page selection... error
 // reading all rows of header
 if (client.connected() && client.available())
 { // read a row
   buffer[0] = client.read();
   buffer[1] = client.read();
   bufindex = 2;
   // read the first line to determinate the request page
   while (buffer[bufindex-2] != '\r' && buffer[bufindex-1] != '\n')
   { // read full row and save it in buffer
     c = client.read();
     if (bufindex<STRING_BUFFER_SIZE) buffer[bufindex] = c;
     bufindex++;
   // select the page from the buffer (GET and POST) [start]
   for(i = 0; i < NUM_PAGES; i++)
     strcpy_P(load, (char*)pgm_read_word(&(http_uris[i])));
     // GET
     strcpy(compare,"GET ");
     strcat(compare,load);
     strcat(compare," ");
     Serial.print("GET compare: "); // DEBUG
     Serial.println(compare); // DEBUG
     if (strncmp(buffer,compare, strlen(load)+5)==0)
       http_def.pages = i+1;
     // POST
     strcpy(compare,"POST ");
     Serial.print("POST compare: "); // DEBUG
     if (strncmp(buffer,compare, strlen(load)+6)==0)
   // select the page from the buffer (GET and POST) [stop]
   // read other stuff (for POST requests) [start]
   if (strncmp(buffer, "POST /", 5)==0)
     processRequest:
     loadindex = 2; // reset load
     memset(load,0,STRING_LOAD_SIZE);
     load[0] = client.read();
     load[1] = client.read();
     while (load[loadindex-2] != '\r' && load[loadindex-1] != '\n')
       c = client.read();
       if (loadindex<STRING_BUFFER_SIZE) load[loadindex] = c;
       loadindex++;
     if (strncmp(load, "Content-Length: ",16)==0)
       loadindex = 16;
       for(i = loadindex; i< strlen(load) ; i++)
         if (load[i] != ' ' && load[i] != '\r' && load[i] != '\n')
           vars[i-loadindex] = load[i];
       contentLenght = atoi(vars);
       memset(vars,0,STRING_VARS_SIZE);
       client.read(); client.read(); // read null line
       i = 0;
       while (i<contentLenght)
         c = client.read();
         vars[i] = c;
         ++i;
      goto processRequest;
   // read other stuff (for POST requests) [stop]
   // clean buffer for next row
   bufindex = 0;
//      delay(10); // removing this nothing work... if you understand why mail me a bebbo [at] bebbo [dot] it
 Serial.print("Grepped page: "); // DEBUG
 Serial.println(http_def.pages); // DEBUG
 strncpy(http_def.vars,vars,STRING_VARS_SIZE);
 return http_def;
ese es el código q tengo..
y le tengo q agregar este
Code: [Select]
 if (client)
   while(client.connected())
     if(client.available())
       char c = client.read();
       if(readString.length() < 100)
         readString.append(c);
       if(c == '\n')
         if(readString.contains("acc1=ON"))
           digitalWrite(Acc1, HIGH);
         if(readString.contains("acc1=OFF"))
           digitalWrite(Acc1, LOW);
el problema es q si lo agrego en el void loop()
no me carga la pagina, no se q es lo que estoy haciendo mal  :~
