Loading...
Pages: 1 [2]   Go Down
Author Topic: lcd.createChar problem  (Read 758 times)
Forum Moderator
BZ (I)
Online Online
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
Das EL-1602A laut http://www.geniusnet.sk/om3bc/datasheets/el1602a.pdf :
LED forward voltage VF @25°C  typ: 4.2 max: 4.6 V
LED forward current IF @25°C  typ:120 mA
Bei diesem Display brauchst Du einen Vorwiderstand für dei Hintergrundbeleuchtung.
Das TC1602A-09T laut http://www.tinsharp.com/data/2007/t/www.tinsharp.com/db_pictures/201008/27/1282881692644723.pdf
Supply voltage for Backlight VBL typ:5.0 V
Supply current for Backlight IBL typ 15 mA
Bei diesem Display kannst Du die Hintergrundbeleuchtung direkt an 5V anschließen.
Quote
Mir ist eben auf gefallen das wenn ich den LED + Pin Abziehe und einen RESET mache das dann die Zeichen dargestellt werden.
Kann Dir dazu nichts sagen. Kontrolliere die 5V Spannung.
Grüße Uwe
Logged
Gurkengraeber
Guest
Quote
Du meinst das '666' - Zeichen mein Bruder ?
Du sprichst verworren mein Bruder: aus dir spricht Ba'al !
( Bitte wählen Sie 0900-123-123 für einen sexy Exorzismus oder 0900-123-123 für einen Sado-Maso-Exorzismus - Sie haben Glück: Leitung 23 ist frei )
Logged
Gurkengraeber
Guest
Quote
Jetzt ich die Hintergrundbeleuchtung an und zeigt mit den Status an.
( sic )
Kannst du das reproduzieren ?
Hintergrundbeleuchtung aus -> LCD funzt.
Hintergrundbeleuchtung an -> LCD funzt net.
Hast du 'ne Ahnung woher das kommt ?
MfG
Logged
Pages: 1 [2]   Go Up
Print
Jump to:
