Topic: Wireless LAN (WLAN) Shield in Verbindung mit iOS (iPhone, iPad, iPod touch, etc) (Read 4861 times) previous topic - next topic
vega
Hallo zusammen
ich bin neu hier und habe eine Frage bezüglich der Wireless Shields.
Ich bin auf der suche nach einer Möglichkeit eine drahtlose Verbindung zwischen Arduino und einem iOS Gerät wie zb iPhone aufzubauen.
Nun habe ich schon versucht mich darin einzulesen und bin schon ein paar Schritte weiter gekommen.
Erste Idee  für mich war, eine Verbindung über Bluetooth aufzubauen. Das Problem hierbei ist, dass iOS Geräte von Werk aus ausgeschränkt sind was Bluetooth betrifft, da sich die iOS Geräte nicht mit allen Bluetooth Geräten verbinden können, sondern nur mit zb Headsets.
Ein Jailbreak der Firmware ermöglichlicht weitere Anpassungen der Firmware, aber was das Bluetooth betrifft habe ich hier noch nichts brauchbares gefunden. - Also funktioniert diese Möglichkeit nach meinem Wissensstand nicht, lasse mich aber gerne eines weiteren belehren.
Die andere Idee wäre dann eine WLAN Verbindung.
Dafür ist mir zb das WiShield und das WiShield 2.0 ins AUge gesprungen, und habe auf Youtube dieses Videogesehen: http://www.youtube.com/watch?v=nigMmQhveVE
Das ganze sieht schon wirklich vielversprechend aus!
In dem Video wird die Verbindung jedoch noch über einen Accesspoint aufgebaut.
Jetzt habe ich gesehen dass die WiShields allerdings auch einen Ad-Hoc Modus besitzen.
Da ein iPhone seit Firmware 4.3 einen WLAN Hotspot bereit stellen, oder mit einem JB und der App MyWi auch einen Hotspot anbietet,  sollte es doch möglich sein, eine ad-hoc WLAn Verbindung zwischen den beiden Geräten aufzubauen.
Das Ganze ist allerdings nur Theorie, da ich verzweifelt danach suche, wo ich ein solches WiShield kaufen kann!?
Internetshops in Deutschland bieten solche WiShields garnicht an, und nicht deutsche Internetshops haben vereinzelt solche im Sortimwent, jedoch keine mehr verfügbar.
In deutschen Shops habe ich dafür ein anderes WLAN Modul gefunden, wie das Wifly modul. Hier bin ich mir jedoch nicht sicher ob dieses Modul auch Ad-hoc fähig ist. Zudem sind bei diesem Modul die Bestände auch =0!
Meine Frage ist nun auch, ob mir jemand weiter helfen kann und für mich einen Tipp hat, wo ich solche WLAN Shields beziehen kann? Weiss vielleicht auch jemand wesshalb der Bestand von solchen WLAN Shields überall 0 ist?
Werden die nicht mehr produziert, oder gibt es da eventuell andere alternativen für solche Vorhaben wie meins?
Ich bin für alle Tipps und Hinweise dankbar!
Grüße
vega
gloob
Such mal nach dem RedFly Shield von Watterott, das habe ich mir heute schicken lassen und habe genau das selbe vor wie du, nämlich die Steuerung des Arduino über einen iPod Touch mittels WLAN und Webinterface auf dem Arduino.
Ansonsten bin ich auch sehr erfreut wenn jemand Ideen für einen Datenaustausch zwischen beiden Geräten hat.
vega
Hey, danke für den Tipp!
nach weiterer Intensiven Suche bin ich dann auch auf das Modul gestoßen.
Das Redfly Shield hat sogar den /n Standard, welcher erheblichw eniger strom benötigt.
dann werde ich mir dieses SHield auch mal bestellen und bin mal sehr gespannt, wie das mit der Inbetriebnahme funktioniert!^^
Was ich von den diskussionen über die anderen "WiShields" gehört haben, soll bei denen es wohl realtiv knifflig gewesen sein.
gloob
So das RedFly shield ist heute angekommen und das fertig löten der Pins und das aufspielen der Sample sketches ging ohne Probleme. Mal schauen wies weiter geht. Ich werde berichten
berlin86
Hallo,
habt ihr schon Ergebnisse, versuche gerade das RedFly mit meinem MacBook zu verbinden?
From Berlin, Germany
gloob
Also ich habe das RedFly erfolgreich mit Airport Extreme in Betrieb und als Ad-Hoc Modus mit einem iPod oder iPad.
Ich kann heute Abend gerne Sample Code bereitstellen wenn bedarf besteht.
berlin86
Hallo,
ja den Code bitte immer im Forum teilen, wenn ich mein Projekt: RFID Lesegerät mit Türöffner aus Arduino Uno, RedFly und LCDKeypad Shield fertig habe mach ich das auch.
Wenn du im Ad-Hoc Modus bist kannst du doch direkt auf dein iPod rauf oder, mit Airport Extrem bist du doch im Infrastruktur Modus?
Danke
vega
Hallo
ich habe mittlerweile auch das RedFly Shield hier.
Es funktioniert soweit alles prima. Pins anlöten und mit den Sample Sketches kann man mit ein wenig knowhow schon simple erste Szenarien umsetzen.
Der Betrieb im Ad-hoc Modus ist einwandfrei!
Hat jemand schon weitere Erfahrung gemacht was zb html Formulare betrifft? Ist es umsetzbar zb Eingabefelder zu erstellen deren Eingaben dann in Variablen eingesetzt werden können mit denen der Arduino dann arbeiten kann?
Oder gibt es noch eine weitere Möglichkeit, außer über html, Daten zwischen dem RedFly und einem mit wlan angebundenem Gerät auszutauschen?
Grüße
Vega
gloob
So hier mal ein stückchen Code von mir um eine Teleskopmontierung mit dem Arduino und Redfly shield zu steuern.
Benutzen tue ich dafür im Moment HTML Formulare.
  Web Server
This sketch acts as a server
using an Arduino RedFly-Shield.
#include <RedFly.h>
#include <WProgram.h>
#include <soft_merlin_mount.h>
#define LED_Merlin_Connected 12
#define LED_Merlin_Move      13
#define LED_WLAN_Connected   11
byte ip[]      = {
  192,168,001,230}; //ip from shield (server)
//byte ip[]      = {192,168,1,101};
byte netmask[] = {
  255,255,255,0  }; //netmask
uint8_t   http=0xFF;   //socket handle
uint16_t  http_len=0; //receive len
char http_buf[64];   //receive buffer
char substring[32];
byte LED_on = 0;
byte TimerCounter = 0;
long pos_pitch = 0;
long pos_yaw = 0;
long startpoint_pitch = 0;
long startpoint_yaw = 0;
long endpoint_pitch = 0;
long endpoint_yaw = 0;
String readString = "";
uint8_t sock = 0, buf[32];
char* Button_Start  = "<form method=get><input type=submit name=MERLIN value=";
char* Ende   = "></form>";
char* Textbox_Start = "<form method=get><input type=text name=value size=25><input type=submit name=MERLIN value=";
void debugout(char *s)  {
  RedFly.disable();
  Serial.print(s);
  RedFly.enable();
void debugoutln(char *s){
  RedFly.disable();
  Serial.println(s);
  RedFly.enable();
  uint8_t ret;
  pinMode(LED_Merlin_Connected, OUTPUT);
  pinMode(LED_Merlin_Move, OUTPUT);
  pinMode(LED_WLAN_Connected, OUTPUT);
  // Connect Merlin
  Merlin_Connect();
  //init the WiFi module on the shield
  //ret = RedFly.init(HIGH_POWER); //LOW_POWER MED_POWER HIGH_POWER
  ret = RedFly.init(115200, HIGH_POWER);
  if(ret)
    //debugoutln("INIT ERR");
    //scan for wireless networks (must be run before join command)
    RedFly.scan();
    //join network
    ret = RedFly.join("ABC", "***", INFRASTRUCTURE);
    if(ret)
      //debugoutln("JOIN ERR");
      ret = RedFly.begin(ip, 0, netmask);
      if(ret)
        //debugoutln("BEGIN ERR");
        RedFly.disconnect();
        http = RedFly.socketListen(PROTO_TCP, 80); //start listening on port 80
        if(http == 0xFF)
          //debugoutln("SOCKET ERR");
          //WLAN connected
          //debugoutln("connected");
          digitalWrite(LED_WLAN_Connected, HIGH);
  digitalWrite(LED_WLAN_Connected, LOW);
  Webserver();
void Merlin_Connect()
  merlin.init();
  pos_pitch = merlin.readAxisPosition(AXIS_PITCH);
  pos_yaw = merlin.readAxisPosition(AXIS_YAW);
  if(pos_pitch > 0 && pos_yaw > 0) digitalWrite(LED_Merlin_Connected, HIGH);
void Merlin_Move(long degree, int move_direction)
  if(move_direction==0)
    pos_yaw = pos_yaw + merlin.fromAngle(degree);
    pos_pitch = pos_pitch + merlin.fromAngle(degree);
  Merlin_Goto(pos_pitch, pos_yaw);
void Merlin_Goto(long pitch, long yaw)
  digitalWrite(LED_Merlin_Move, HIGH);
  merlin.driveToPositionBothAxis(yaw, pitch, SYNC_SYNCHRONY);
  digitalWrite(LED_Merlin_Move, LOW);
  pos_pitch = pitch;
  pos_yaw = yaw;
unsigned long ParseValueFromString(String string)
  unsigned long value = 0;
  int index = string.indexOf("value=");
  if(index >= 0)
    for(int i = 0; i < 3; i++)
      substring[i] = http_buf[index + 6 + i];
    value = atol(substring);
    return value;
    return 0;
void Webserver()
  uint16_t rd, len;
  if(http == 0xFF) //no socket open
    return;
  sock = 0xff; //return data from all open sockets
  rd = RedFly.socketRead(&sock, &len, 0, 0, buf, sizeof(buf));
  if(sock == http)
    if((rd != 0) && (rd != 0xffff))
      if((http_len+rd) > sizeof(http_buf))
        rd = sizeof(http_buf)-http_len;
      memcpy(&http_buf[http_len], buf, rd);
      http_len += rd;
    if((rd == 0xffff)  || (len == 0)) //connection closed or all data received
      //debug request message from iPod
      //debugoutln("Request: ");
      //debugoutln(http_buf);
      readString = http_buf;
      if(readString.indexOf("GET / HTTP") >= 0)
      else if(readString.indexOf("UP") >= 0)
        Merlin_Move(ParseValueFromString(readString),1);
      else if(readString.indexOf("DOWN") >=0)
        Merlin_Move(-1 * ParseValueFromString(readString),1);
      else if(readString.indexOf("LEFT") >=0)
        Merlin_Move(-1 * ParseValueFromString(readString),0);
      else if(readString.indexOf("RIGHT") >=0)
        Merlin_Move(ParseValueFromString(readString),0);
      else if(readString.indexOf("Set_Start") >=0)
        startpoint_yaw = pos_yaw;
        startpoint_pitch = pos_pitch;
      else if(readString.indexOf("Set_End") >=0)
        endpoint_yaw = pos_yaw;
        endpoint_pitch = pos_pitch;
      else if(readString.indexOf("Goto_Start") >=0)
        Merlin_Goto(startpoint_pitch, startpoint_yaw);
      else if(readString.indexOf("Goto_End") >=0)
        Merlin_Goto(endpoint_pitch, endpoint_yaw);
      Send_Main();
      //reset input buffer
      http_buf[0] = 0;
      http_len    = 0;
      readString = "";
      //close connection
      RedFly.socketClose(sock);
      //restart listening
void Send_Main()
  //HTML header
  RedFly.socketSend(sock, PSTR("HTTP/1.1 200 OK\r\nContent-Type: text/html\r\n\r\n"), 46); //Content-Length: xx\r\n
  // Write Merlin position
  sprintf((char*)buf, "<br /> yaw: %lu ", pos_yaw);
  RedFly.socketSend(sock, (char*)buf);
  sprintf((char*)buf, "<br /> pitch: %lu ", pos_pitch);
  sprintf((char*)buf, "<br /> start_yaw: %lu ", startpoint_yaw);
  sprintf((char*)buf, "<br /> start_pitch: %lu ", startpoint_pitch);
  sprintf((char*)buf, "<br /> end_yaw: %lu ", endpoint_yaw);
  sprintf((char*)buf, "<br /> end_pitch: %lu ", endpoint_pitch);
  RedFly.socketSend(sock, "<br />");
  Send_Textbox("DOWN");
  Send_Textbox("UP");
  Send_Textbox("RIGHT");
  Send_Textbox("LEFT");
  Send_Button("Set_Start");
  Send_Button("Set_End");
  Send_Button("Goto_Start");
  Send_Button("Goto_End");
void Send_Textbox(char* Buttonname)
  RedFly.socketSend(sock, Textbox_Start);
  RedFly.socketSend(sock, Buttonname);
  RedFly.socketSend(sock, Ende);
void Send_Button(char* Buttonname)
  RedFly.socketSend(sock, Button_Start);
vega
hey gloob
cool, vielen Dank für dein Beitrag. Ich werde mir das in kürze mal ansehen!
