Topic: ideia de programação (Read 2545 times) previous topic - next topic
rafa_mazali
Olá pessoal,
Estou desenvolvendo um projetinho aqui para controle de acesso,
Vou usar um arduino, um lcd 16x2 e um rfid do seeedstudio,
Estou com dúvidas a respeito da programção, pois não consegui perceber muito bem como fazer atravez dos programas exemplos.
O lance é o seguinte, Gostaria que quanto o equipamento estivesse em stand-by mostrasse a mensagem "aproxime o cartao" no lcd
Assim que algum cartao for aproximado, ele faz a leitura e ou mostra cartao nao autorizado, ou caso seja autorizado mostre o nome e o numero do cartao e acione o rele da fechadura e se possivel um beep de confirmacao.
Alguem poderia me dar umas sugestoes para esse programa?
Obrigado
bubulindo
O que não conseguiste perceber dos programas exemplo?
This... is a hobby.
rafa_mazali
Pois bem, não consegui entender como fazer a integração do rfid com o lcd, como cadastrar os numeros das tags validas,
outra coisa, teria como fazer um programa que "aprendesse sozinho". tipo cadastrar tags novas sem precisar mecher no programa no computador, tipo com um botao no arduino cadastrar nele proprio as tags (atraves de uma tag mestra) sei la são só ideias mais esta um pouco dificil de colocar em pratica...
Radames
Obrigado
Bom baseado nisto vai precisar programar algo assim:
tags cadastradas
void loop(){
          tag lida = lecartao();
          se tag lida é vazio
              imprime no lcd aproxime cartao
          se tag lida esta em tags cadastradas
               imprime cartao autorizado
               destranca porta, faz alguma coisa
         se tag lida nao esta em tagacadastradas
               imprime vc nao esta cadastrado
               soa alarme, etcc
basicamente é isto ?!
rafa_mazali
Radamés obrigado pela resposta cara, vou tentar algo aqui, mas não sera muito fácil não (pelo menos pra mim rs) é muita integração...
Mais uma coisa,,
Recentemente adquiri pela bagatela de U$ 3,00, dois módulos OEM de biometria da BioScrypt, modelo mv1200, esses módulos são fantásticos, com memória para database integrada e tudo e comunicação rs232, só falta saber como fazer para funcionar,, rsrs,,
Alguem conhece algo disso?: (quem sabe funcione no arduino)rsrs
Quem sabe eu presenteie alguem com 1 modulo se tiver boas info sobre eles rsrs
valew galera..
Flavio_HMI_G3
Boa noite gostaria de divulgar um software e hardware que fiz baseado no arduino chama CLPDUINO
Gostaria de Saber se algem criaria o modulo de entrada e saida para colocar na placa do arduino
Eu fiz uma placa nova mas,esta placa ja tem os modulos de in e out do clp mas gostaria de saber se algem quer desenvolver os modulos para o arduino .
flavioleivafilho@hotmail.com
site: http://sites.google.com/site/hmig3escada/Home/clpduino
rafa_mazali
Pessoal, estou trabalhando no meu programa e estou usando o seguinte,,,
#include <SoftwareSerial.h>
#define rxPin 0
#define txPin 1
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); // Inicializa a biblioteca de lcd com os pinos referentes
#define TAG_LEN 12
char tag[12] = {'3', '6', '0', '0', '7', '8', '9', '9', '8', '7'}; //tag 1
char tag2[12] = {'3', '6', '0', '0', '7', '8', '9', 'B', 'B', '5'}; //tag 2
char code[12];
int bytesread = 0;
//Connections to be made:
int ledPin = 13; // Connect LED to pin 13
int val=0;
lcd.begin(16, 2); // set up the LCD's number of rows and columns
lcd.print("Inicializando...");
delay (1000);
pinMode (rxPin, INPUT);
pinMode (txPin, OUTPUT);
pinMode(ledPin,OUTPUT); // Set ledPin to output
digitalWrite(ledPin,LOW); //LED off
lcd.clear(); //Clears LCD
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("    Aproxime");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("   O Cartao");
  if(Serial.available() > 0) {       // if data available from reader
    if((val = Serial.read()) == 10) {   // check for header
   bytesread = 0;
   while(bytesread<10) {        // read 10 digit code
     if( Serial.available() > 0) {
       val = Serial.read();
       if((val == 10)||(val == 13)) { // if header or stop bytes before the 10 digit reading
      break;              // stop reading
       code[bytesread] = val;      // add the digit
       bytesread++;          // ready to read next digit
   if(bytesread >= 10) {        // if 10 digit read is complete
    if(strcmp(code, tag) == 0) {
lcd.clear();
lcd.print(" Accesso Liberado");
lcd.println(code);
delay (1500);
lcd.print("Rafael  ");
         digitalWrite(ledPin,HIGH);
      Serial.print("Tag matches: ");
      Serial.println(code);
            delay(2000);        // wait for a second or two
           return;                   //Go to the top, skip the bottom
    else {
lcd.clear();
lcd.print("Accesso Negado");
lcd.println(code);
      Serial.print(code);
      Serial.println(" does not match");
   bytesread = 0;
O lcd esta funcionando perfeitamente, mas o programa parece não estar recebendo informação da placa rfid, o que pode estar errado?
estou usando um rfid  125khz do seeedstudio.com ligado na porta serial do arduino e usando o modo UART,,
Se alguem puder ajudar
