Il problema sul l'asse di rollio sarebbe risolvibile con due piccole camere d'aria poste lateralmente al mezzo?
si, ma hai il problema che a 90° precisi non "lavorano" più, e oltre i 90° il mezzo si rovescia.
Questa cosa sembra interessante ma per me è geoglifico, non so proprio dove cominciare.
Inizia a studiare i vettori: non sono difficili, in pratica in 2d non è altro che il classico piano cartesiano. In particolare ti saranno molto utili le coordinate polari:
http://it.wikipedia.org/wiki/Coordinate_polari. prima studiale in 2d che non sono per nulla difficili, poi passare al 3d è abbastanza facile.
Per quanto riguarda il bilanciamento una volta piazzate le camere d'aria nel posto giusto il sistema dovrebbe avere un bilanciamento meccanico alleggerendo il progetto elettronico. o no? correggetemi se dico cose assurde vi prego.
questa è un'altra soluzione, che non richiede nemmeno accelerometri, giroscopi etc, però sappi che nel momento in cui ti muovi non rimmarai perfettamente allineato e quindi anchela traiettoria che percorrerai sarà variabile
Concordo per tutto quello che riguarda la parte di telecamera, un' IP cam mi sembra l'ideale.
già, l'usb non può superare i 5 metri, e fino a 25 se usi degli hub usb in serie.
Ma quindi che arduino devo acquistare? One? con una piattaforma per la gestione motori?
si, un uno va più che bene, anche se magari il mini essendo più piccolo ti è più comodo. I motori che userai probabilmente saranno brushless, dato che li puoi mettere direttamente in acqua senza problemi. Il bello dei brushless è che grazie all'ESC li comandi come se fossero dei servo, senza bisogno di circuiti esterni (infatti fa tutto l'ESC)
motori:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?idCategory=438ESC per i motori:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?idCategory=417non credo che ti serva altro, tranne le eventuali batterie. Per prendere le batterie giuste fai così: prima di tutto i mAh ora della batteria moltiplicati per la C di scarica della batteriadevono essere > dei mAh mangiati dai motori, o la batteria non ce la fa (può anche scoppiare).
per sapere la durata a spanne, calcoli la potenza (W=V*A) della batteria e dividi per potenza usati dal tuo sistema (in pratica la potenza dei motori, quella di arduino è trascurabile sul breve termine)
