Topic: Controller midi diy (Read 3886 times) previous topic - next topic
cereale
Bonjour,
J'ai réfléchis un peu plus précisément ce que je souhaiterais réaliser
je fais du dub, et j'ai besoin de ressentir les potards, le mix à la souris, à la longue , en plus j'aime les boiboites les trucs qu'ont une âme... bref faut que cela ai de la gueule...J'ai réfléchis un peu plus précisément ce que je souhaiterais réaliser
donc je souhaite pouvoir piloter la space echo roland "uad", ainsi que quelques sends dans pro tools, ensuite quelques potards assignables à ma guise, j'ai fait un croquis, de manière à voir quel type de potards crantés ou non j'aurais besoin, et ce que ces choix vont impliquer dans la programmation du cerveau.rien n'entrera dans la machine juste midi out.
http://img.audiofanzine.com/image.php?lang=fr&identifier=image&size=normal&module=user&userPhoto_id=231789
En partant d'une base arduino, quelle carte faut il, quel type de contraintes vais-je rencontrer,  il s'agit de créer 16 canaux assignables de 1 à 16, ils serviront à piloter des faders sauf un qui pilotera un potard 12 positions
Y a t-il différents courses de potards, est ce que chaque potards à un emploi bien précis?
Bon en gros je mélange tout dans mon poste, je me pose plein de questions, je bouillonne, mais j'ai pas assez de connaissances pour approfondir...
si certains sont intéressés pour m'aider...ou participer.
J'ai déjà commencé à poster aussi sur audiofanzine pour ceux que ça intéresse:
http://fr.audiofanzine.com/construction-d-effets/forums/t.454916,controller-midi-diy.html
Grag38
#1
May 09, 2011, 11:19 am Last Edit: May 09, 2011, 11:26 am by Grag38 Reason: 1
Je viens de réaliser un controleur similaire :
http://fraph.free.fr/arduino/SNC00025.jpg
Il fonctionne avec 10 encodeurs à boutons (chaque encodeur est aussi un bouton poussoir).
Un encodeur est un bouton sans fin à crans. C'est très pratique pour ce genre d'application. C'est à mon sens mieux qu'un potentiomètre standard.
Pour le midi pas de problèmes çà fonctionne chez moi.
J'utilise pour cela un arduino mega car il dispose de 56 i/o digitales, 16 input analog ainsi que 4 ports série.
chaque encodeur utilise 2 pins digitales pour le rotatif et 1 pin pour le bouton. En utilisant les entrées analogues ont peut multiplexer les boutons (pour ma part, 4 boutons sur une pin).
Les ports séries avec quelques composants sont utilisables pour faire du midi. Donc on peux avoir avec cette carte 4 ports midis totalement indépendants !
Bref c'est de la balle. Ensuite, ben il faut programmer tout cela. Mais ce n'est pas excessivement compliqué pour qui sait un tant soit peu déjà programmer en C.
Si tu veux des infos, je peux t'aider.
EATYone
Depuis il est possible de gérer le midi via l'USB en chngeant de firmware sur l'Atmel82U, ce qui est méga pratique (auto alimentation, pas de câble de fou partout)... En ce qui me concerne c'est le coté prog qui m'est difficile, une question:
Je compte gérer:
- 32 potards (4 4051)
- 16 button + Led (165 + un driver de led MAX)
- 8 encodeurs ...
Pour gérer la latence du bordel, vais-je être "obligé" d'en passer par tout ce qui est interruptions???? :smiley-mr-green:
karistouf
tu peux passer par un multiuplexeur/demultiplexeur:
http://t-o-f.info/pmwiki/index.php?n=Arduino.TLC5940
ca marche bien , et ca e permet de tout tanker sur une UNO ou duamillanove
EATYone
Dualminove non, chipset ftdi non flashage aisément en peripherique midi sans drivers. Après le multiplexage/demultiplexage, ne me pose pas vraiment de soucis. C'est plutot dans l'écriture de mon code. Soit comme d'habitude, je ne fais rien en finesse et n'utilise que des boucles, où j'arrive à assimiler le fonctionnement des interruptions, et peux à mon avis coder un truc plus propre, en minimisant la latence de réaction au maximum...Je ne sais pas si avec une prog type noob comme moi, la latence sera assez convenable pour travailler mes sons...Merci d'avoir pris le temps de répondre tout de même  :smiley-mr-green:
karistouf
on optimise son code quand on voit le résultat.... et que l on se dit , mince faut que ce soit mieux ;-)
EATYone
lol tous les développeurs qui m'entourent au travail liraient ça, deviendraient fou de chez fou...Une partie de l'équipe chez nous ne fait que de l'optimisation.... 8)
ojal
Bonjour,
Ça fonctionne comment ces encodeurs à boutons?
En quoi c'est mieux que des potentiomètres?
Merci par avance  :)
EATYone
Un encodeur est un "potard" sans fin. Il envoit des impulsion quand tu tournes dans un sens ou dans l'autre. Digital vs analogique.
Jean-François
C'est quoi les réfs des encodeurs que tu utilises ?
Grag38
ojal
Désolé, mais je n'ai toujours pas compris en quoi ces encodeurs sont 'mieux' que des potentiomètres???  :smiley-eek:
Grag38
Un potentiomètre est une résistance variable avec plus ou moins de précision. Pour lire cette valeur il faut utiliser les entrées analog qui donne un resultat entre 0 et 1024 (codage sur 10 bits).
Un potentiomètre a une course limitée, il se bloque au bout d'un moment quand on le tourne à gauche ou à droite.
Il existe des potentiomètres linéaire et logarithmiques.
Bon çà c'est dit.
Les encodeurs sont des boutons qu'on peut tourner à l'infini dans un sens ou dans l'autre. Il ne donne qu'une information : +1 ou -1 suivant le sens dans lequel on le tourne. Il necessite 2 entrées digitales dont on étudie les fronts d'impulsion afin de déterminer le sens dans lequel on l' a tourné.
Avantage : pas de lecture avec 'marge d'erreur' de la valeur sur les encodeurs. Utilisation d'une plage de valeur infinie.
Bref on en fait ce qu'on veut.
plus d'infos sur :
http://www.arduino.cc/playground/Main/RotaryEncoders
Le fait que mes encodeurs disposent aussi d'un boutons puissoir (quand on presse dessus), me permet d'integrer d'autre combinaisons lors des mes programmations (par example augmenter le pas de 10 point quand on tourne l'encodeur en position appuyée).
Bref j'adore ce type de contôle.
A+
ojal
Merci pour cette explication TRÈS claire  8)
Je suis convaincu  :)
cereale
Bonjour, je reviens jeter un coup d'oeil sur le post que j'avais créé, jamais eu les alertes mail me signalant une réponse, j'ai finalement opté pour la carte Doepfer, moins de tracas pour une première en diy, mais j'ai vu que vos réponses laissaient présager des trucs sympas en matière de conception de contrôleurs midi.
à Grag38, peut-on brancher un encodeur  et des potentiomètres, par exemple 1 encodeur et 15 potentiomètres linéaires sur la même platine, en gros la carte gère t-elle différents types de contrôleurs ou faut il que touts les contrôleurs soient identiques?
Le langage à programmer est il compliqué ?s'agit il de recopier des scripts, ou de les créer soit même, n'ayant aucune notion de programmation informatique!
Merci pour vos réponses et n'hésitez pas à montrer ce que vous avez déjà réalisé(des photos!!!)
8)
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
