1- non so esattamente,
ma da wikipedia:
automatic antenna tuning
http://en.wikipedia.org/wiki/Antenna_tuner è un sistema che autoaggiusta l'impedenza del sistema all'antenna. In pratica credo aumenti l'efficenza dell'antenna.
e da un sito a caso:
Antenna diversity and TR switch control
sembra essere un sistema per utilizzare due antenne, non contemporaneamente ma per passare da una all'altra
2 e 3- Esistono delle breakouts, ma dai disegni sembrerebbe che i pin hanno dimensione di 1mm, quindi fattibilizzimo da saldare a mano. Come accorgimento usa dei fili morbidi (non con anima singola), altrimenti maneggiandoli rischi di staccare la pista ramata dalla board. Anche dai commenti dicono sia facile da saldare a mano.
Il vero problema è che il moduli lavorano a 3,3V, quindi ti serve un convertitore da 3,3V a 5V e viceversa, quindi ti serviranno un po' di questi(6 credo):
http://www.sparkfun.com/products/87454- sì, sparkfun in particolare ha dei prezzi un pò alti in cambio di qualità e prodotti sempre aggiornati. Attento che mentre questi sono Transceiver (ovvero un modulo può sia ricevere che inviare), ne esistono di solo RX(ricevente) o solo TX(trasmittente).
lynx-dev.com li vende a circa 3.50€ l'uno!
L'uso di Transceiver è migliore, perchè visto che puoi perdere o danneggiare dati durante la trasmissione, con le Transceiver invii il dato, il ricevitore lo legge e lo rispedisce indietro. In caso di errore (il trasmettitore non riceve dato in risposta o errato) riavviene la trasmissione. In questo modo se sai che se uno dei due moduli inizia la comunicazione, puoi tenere il modulo sempre spento fino al momento in cui devi trasmettere, con conseguente risparmio e eviti beghe (non credo che i 433/868/915MHz siano legali, finchè li usi per trasmettere qualche secondo ok, ma se fai una comunicazione fissa rischi di essere "beccato", o meglio dare fastidio a qualcuno, senza considerare l'elettrosmog che crei :-) ), mentre spesso il ricevitore può essere messo in "sleep", con consumi minimi, e viene risvegliato da un dato valido in arrivo.
5- prendili da dove ti pare, però fai attenzione, quelli proposti possiedono già delle librerie arduino (vedi commenti), altri moduli potrebbero non averne.
6- l'antenna è un comune filo (anche quì meglio morbido, così da poterlo orientare più facilemente) di lunghezza stabilita in base alla frequenza d'onda a cui devi trasmettere.
da un commento sui moduli:
You can take calculate the wavelength of a radio signal by dividing the speed of light by the frequency. The wavelength of 434MHz is about 2'2". A common antenna type is a 1/4 wave wire, which would be 6.5" long.
quindi 6.5 inch = 0.1651 meters = 16cm
