Topic: Moduli RF (Radio Frequency) (Read 37098 times) previous topic - next topic
f.schiano
Leo penso che ti riferisci a questi giusto?:
http://www.robot-italy.com/product_info.php?products_id=208
Ci avevo pensato, peró il problema è che volevo fare tutto wireless, in quanto le distanzE sono di circa dell ordine dei 50 mt e poi per non passare fili attorno al palazzo.
Comunque ci devo pensare, perché forse questa è la soluzione più semplice a quanto pare e la più economica!
leo72
Sì, dicevo proprio il chip. Considera che arrivano a 1200 metri (!!!) di distanza.... fa' un po' tu  ;)
Da RS costano la metà e sono disponibili (http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=5338899).
f.schiano
A questo punto direi:
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=320583566160
E mi risparmio anche le spese di spedizione.. Comunque ci penso e vi faccio sapere.
Grazie per i preziosi consigli!!!
leo72
Ocio, sono in Cina: considera 3/4 settimane per riceverli.
lestofante
condirerando che su rs li paghi meno di un euro, a questo punto io farei scorta di componenti dalla rs che hanno anche vasta scelta di resistenze, diodi, led, condensatori, atmega(con boot-loader), etc. fai solo attenzione agli SMD e alla quantità minima di acquisto. magari alla fine spendi di più, però ti fai 2 atmega stand-alone, così i 2 arduini li usi per altri progetti! (programmi i 2 atmega con la arduino board e poi li metti stand-alone!)
volendo proprio fare le cose fatte bene, potresti uppare il boot-loader apposta e far girare i 2 atmega a 3,3V con oscillatore interno(così risparmi pure sui clock al quazo e convertitori!) però devi farti qualche sbatti in più, sinceramente al momento non saprei nemmeno come si fa.
segui pure questo link per fare l'arduino stand alone, però ti consiglio di cambiare le resistenze sui led ad almeno 1.5kohm anzichè 220ohm: http://itp.nyu.edu/physcomp/Tutorials/ArduinoBreadboard
Non ti servirà il chip FTDI, perchè userai l'arduino board per programmare i chip
Il 7805 se non erro regge fino a 12V in input, e offre una buona protezione (autospegnimeto in caso di calore, corto circuito etc... meglio un reset che un atmega da buttare)
Guida per principianti http://playground.arduino.cc/Italiano/newbie
Unoffical Telegram group https://t.me/genuino
leo72
Il bootloader non gli serve. Usando una Arduino come programmatore ISP può flashare lo sketch direttamente nella memoria del micro senza sbattimenti. Così non deve impazzire a configurare il bootloader più appropriato. Inoltre basta che metta sulle schedine che realizzerà un connettore ICSP a 6 pin e potrà riprogrammare gli Atmega senza neanche smontarli dalla scheda, nel caso debba aggiornare il software.
exurgit
Se posso intervenire e se non li hai già acquistati io ti consiglio questi già acquistati e provati da me stesso sono legali e costano meno di otto euro
http://www.watterott.com/en/RF-Link-2400bps-Receiver-434MHz
Funzionano con la libreria virtualwire e sono fantastici e sopratutto semplici da usare
lestofante
exurgit, questi per caso son quelli che usi come se fossero una seriale?
f.schiano
Sembra interessante la soluzione di exurgit, ma provando a vedere in rete questi moduli ce Li ha sparkfun e poi solo watterott (rivenditore sparkfun) peró non sono in stock, quindi anche volendo non posso comprarli.
Per quanto riguarda la soluzione di atmega stand-alone, è molto interessante in quanto si andrebbe a risparmiare un intero Arduino per una cosa del genere!!! Peró per queste cose voglio innanzitutto leggere meglio i messaggi che mi avete scritto ( e stando all'uni ora non posso) e poi documentarmi un pó.
Comunque stavo pensando seriamente a quei circuiti integrati di cui parlava Leo , i 75176. Perché mi hanno detto che forse li ha anche il mio negozio elettronico di fiducia!!!
f.schiano
Mi sono informato meglio sui moduli consigliatomi da exurgit ma purtroppo ho scoperto ce sono proprio fuori produzione:
http://www.sparkfun.com/products/8949
Anche se sinceramente non capisco il perché !!!
exurgit
#25
May 12, 2011, 08:22 pm Last Edit: May 12, 2011, 08:30 pm by exurgit Reason: 1
però su watterot sono ancora disponibili, prima che finiscano quasi quasi li mando a prendere quelli che mi servono.
per rispondere a lesto io li vorrei usare per evitare di passare cavi in casa per la comunicazione dei derivati al centro stella composto da arduino
da sparkfun dicono che l'hanno tolti perchè non trovano un altro produttore
f.schiano
C'è ancora disponibile il transmitter ma non il receiver!
Comunque, come funzionano, sono interessanti? Spiegaci un pò di più !
Funzionano con Serial.read() / write()?
Ciao!
f.schiano
Ragazzi guardando sempre su watterott.com ho trovato questi:
http://www.watterott.com/en/Transceiver-nRF24L01-Module-with-RP-SMA
http://www.watterott.com/en/Transceiver-nRF24L01-Module-with-Chip-Antenna
Costano uguale ma il secondo ha il Chip-Antenna, l'altro l'SMA , differenze?
Sarebbero le stesse che ci sono tra l'Xbee con l'antennina e quello con il chip? Cioè veramente minime (ingombro e fragilità dell'antennina ad esempio :) )!!!
Grazie!!!
exurgit
Ciao!
Il codice e' semplicissimo sia per l'invio che per la ricezione basta guardare gli esempi su watterot per capirne la semplicità di utilizzo anche se il serial.read non e' utilizzabile perché e' come ben sapete un buffer che viene trasmesso ne ho trovati altri molto interessanti su ebay pero a 433mhz solo che non si potenza di trasmissione per vedere se sono legali ma credo proprio di si e poi il prezzo ancora più interessante meno di 6€ senza spese di spedizione
f.schiano
Ciao, mi daresti il link di questi moduli su ebay di cui parli?
Grazie!
