Offline
Newbie
« Reply #30 on: May 16, 2011, 01:43:12 am » |
Ciao Ho letto il tuo progetto e secondo me non hai tenuto di conto di una cosa fondamentale. Se devi fare 50 metri con il segnale a 433 Mhz ed hai degli ostacoli da attraversare ( ovvero le antenne non sono a vista ) ti posso garantire al 99% che non riuscirai a coprire la distanza a meno che tu non utilizzi moduli rf di potenza che comunque ( visto la frequenza di trasmissione ) ti potrebbero creare problemi con altre apparecchiature in loco. Quindi io opterei per la soluzione cablata se è possibile realizzarla. Comunque, per i moduli rf puoi trovare un vasto assortimento quì http://www.futurashop.it/Cerca in prodotti --> moduli Radio
Logged
Offline
Full Member
« Reply #31 on: May 16, 2011, 03:13:35 am » |
Ciao, mi daresti il link di questi moduli su ebay di cui parli?
Grazie!
eccoli per favore controlla e fammi sapere se possono essere usati o meno legalmente: http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280526086919&ssPageName=ADME:X:RTQ:US:1123Ciao Ho letto il tuo progetto e secondo me non hai tenuto di conto di una cosa fondamentale. Se devi fare 50 metri con il segnale a 433 Mhz ed hai degli ostacoli da attraversare ( ovvero le antenne non sono a vista ) ti posso garantire al 99% che non riuscirai a coprire la distanza a meno che tu non utilizzi moduli rf di potenza che comunque ( visto la frequenza di trasmissione ) ti potrebbero creare problemi con altre apparecchiature in loco. Quindi io opterei per la soluzione cablata se è possibile realizzarla. Comunque, per i moduli rf puoi trovare un vasto assortimento quì http://www.futurashop.it/Cerca in prodotti --> moduli Radio guarda oggi mi dovrebbe arrivare un'altra breadboard per realizzare il circuito test del progetto da una parte all'altra della casa fino in giardino e vediamo come andrà, se avrà risultato positivo credo sia un ottima cosa sia per quanto riguarda la riuscita del progetto (vista la semplicità dell'uso della classe virtualwire) e sia per il il costo (infatti questi moduli sopra segnalati costano meno di 6€)
« Last Edit: May 16, 2011, 03:15:36 am by exurgit »
Logged
Napoli
Offline
Edison Member
Here we go!!!
« Reply #32 on: May 17, 2011, 10:26:06 am » |
Ciao, allora come è andata la prova? L'hai già fatta? a che distanza riesci a farli comunicare ? e in che condizioni?
Ciao.
Logged
L'impossibile...richiede solo piu' tempo!
Offline
Full Member
« Reply #34 on: May 17, 2011, 03:44:12 pm » |
La prova fatta funziona alla grande non perde un colpo e riesco a trasmettere ad una distanza di circa 30mt in casa in pratica da un capo all'atro di casa senza problemi e senza perdere un colpo.ora sto creando il codice per leggere anche lo stato dei led sul derivato e trasmetterlo all'arduino
« Last Edit: May 17, 2011, 03:47:28 pm by exurgit »
Logged
Napoli
Offline
Edison Member
Here we go!!!
« Reply #35 on: May 17, 2011, 03:51:52 pm » |
Grande...e in casa ci sono anche degli ostacoli INSORMONTABILI ?  Dimmi di sì... Se puoi fai un video così capiamo meglio... Ciao! EDIT: Mi pare di aver capito, leggendo in giro, che le frequenze 433Mhz non sono legali. "Anzi, Il problema non è che sia o no legale, il problema che questa frequenza è dei radioamatori !! Ricordo ai nuovi radioamatori che in tutto il mondo ai radioamatori (regione 1 IARU) spetta tutta l’intera gamma, da 430.000 a 440.000 Mhz, tutta a statuto primario, cioè con uso esclusivo da parte dei radioamatori. "
« Last Edit: May 17, 2011, 04:09:40 pm by f.schiano »
Logged
0
Online
Tesla Member
« Reply #36 on: May 17, 2011, 05:54:05 pm » |
credo che l'unica frequenza libera in Italia sia 2,4gHz, cmq meglio usare una banda di radioamatori (che in pratica fai dei patentini e sei legale) che beccare quella di cellulari (800-900mHz) o quelle di aereoporti/militari..
Logged
Offline
Full Member
« Reply #37 on: May 17, 2011, 11:38:40 pm » |
Pero queste frequenze 315,433 e 434 sono usate anche dai telecomandi dei cancelli quindi forse per queste cose forse non c'è bisogno di autorizzazioni varie(pronto pero ad essere smentito) Cosa intendi per ostacoli insormontabili?
Logged
Napoli
Offline
Edison Member
Here we go!!!
« Reply #38 on: May 18, 2011, 06:54:23 am » |
No, era una semplice battuta!!!  Comunque se puoi riporta un pò più nel dettaglio (video o spiegazione dettagliata) della potenza di trasmissione! ad esempio che ostacoli ci sono tra emettitore e ricevitore...  GRAZIE
Logged
Offline
Full Member
« Reply #40 on: May 21, 2011, 01:21:52 am » |
Sto facendo tante prove ed ora sto cercando di scrivere il codice per inglobare trasmettitore e ricevitore su un singolo derivato, ed ho piccoli problemi perché ho comprato un programmatore USB-ttl per programmare il luigino ma l'adattatore non va, almeno non riesco a programmarlo e quindi le prove procedono a rilento o se c'è un programmatore che costa meno di 10€ che programma il mio 1000pads luigino ditemelo che lo compro!
Rettifico sono riuscito a programmare il luigino con il mio programmatore da8€ invece di quello originale di 17€ grazie astrobeed,brain e gbm grazie davvero
« Last Edit: May 21, 2011, 02:00:57 am by exurgit »
Logged
Napoli
Offline
Edison Member
Here we go!!!
« Reply #41 on: May 25, 2011, 11:03:03 am » |
Logged
0
Online
Tesla Member
« Reply #42 on: May 25, 2011, 12:56:03 pm » |
Logged
0
Online
Tesla Member
« Reply #44 on: May 25, 2011, 04:21:16 pm » |
quelle del primo link mi sembrano migliori, supportano sia 315 che 433mhz, e protocollo ASK/OOK(le seconde solo ASK) la superetodina sembra utile: http://en.wikipedia.org/wiki/Superheterodyne_receiver
Logged
