Topic: Guida: La programmazione di micro ATMEL con Arduino [rel. 4] (Read 150396 times) previous topic - next topic
f.schiano
#555
Oct 17, 2011, 11:19 pm Last Edit: Oct 17, 2011, 11:21 pm by f.schiano Reason: 1
Ok. Menniti, per me si può fare .. Quanto costa la spedizione? E come dovrei spedire?
Grazie!
P.s. Una volta risolto il problema... Se mai lo risolvo... Vorrei anche provare a scendere più nel dettaglio di tutti i passaggi fatti proprio perché voglio capire bene questa procedura e cercare di farla mia!!
leo72
ma lui è "anticonformista", dice sì per no e viceversa, quindi faccine inc... per faccine allegre ecc...  ;)
anerDev
menniti
#558
Oct 20, 2011, 05:06 pm Last Edit: Oct 20, 2011, 05:14 pm by menniti Reason: 1
Allora caro Fabrizio, tu avevi fatto tutto bene, il problema deriva certamente dalle prime prove e dalle numerose (credo...) volte in cui hai tolto e rimesso il micro su Arduino. Risultati delle prove:
Lo zoccolo del micro di Arduino, dopo due-tre inserimenti in cui sentivo una resistenza inusuale, mi è restato tra le mani, l'ho sostituito con uno nuovo, ora è tutto OK
Il micro montato su Arduino, apparentemente funzionante, in realtà non era in grado di funzionare come ISP; l'ho messo sul mio "HV monster" ed ho riscontrato che l'h_fuse ha valore DE invece di DA e non c'è modo di cambiarlo nemmeno con la programmazione HV, ergo è guasto, l'ho segnato con del bianchetto.
Invece gli altri due 328P sono perfetti (anche quello che temevi fosse brickato), uno dei due ora lavora come micro dell'Arduino, anche sull'altro ho mkesso il bootloader della 2009.
Sull'atmega8 ho messo il bootloader della "Arduino NG or older with atmega8", quindi si programma regolarmente.
Ora mi resta solo da provare la tua breadboard con i tuoi cavetti, che dovresti sostituire urgentemente con i cavetti flessibili specifici per le breadboard, questi fanno pietà, ho qualche timore anche sulla bread, ti faccio sapere dopo.
EDIT: naturalmente devo provare l'altro 328 che è rimasto sulla bread...
Manuale "Arduino e le tecniche di programmazione dei microcontrollori ATMEL"
http://www.michelemenniti.it/manuale_di_programmazione.html
http://www.michelemenniti.it/offerta.html
Articoli ElettronicaIN
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
f.schiano
:smiley-eek-blue: Incredibile.... io alla fine il micro dallo zoccolo dell'arduino l'ho tolto solo due volte... Ma probabilmente la mia mano inesperta e vogliosa di far funzionare le cose avra' forzato un po' troppo il tutto :) !!!
Non so se ho capito bene quindi:
l'atmega328 che stava sull'arduino e' andato, come lo zoccolo, che mi hai sostituito... (Grazie grazie grazie)
gli altri 2 Atmega328 dovrebbero essere funzionanti e uno dei due lo hai messo sull'arduino.
Mi rimangono quindi altri 2 Atmega328... :) ?!
E anche l'atmega8 :)
Per quanto riguarda i Cavetti hai ragione e anche la breadboard...(e' quella del polacco, ne ho una migliore, ma stavo usando quella e ho continuato :) )
Comunque grazie ancora per il tempo che mi stai dedicando... Mi sa che alla fine per sdebitarmi non bastera' un semplice Caffe' Napoletano :) !!! :smiley-sad-blue:
leo72
f.schiano
Eh...Leo!!! Non so che dire...
Michele penso che mi voglia uccidere... :( Nel pacco di ritorno ho paura di trovarci ESPLOSIVO :)  dshuadhuashah :)
menniti
Timori confermati purtroppo, anche la bread ha problemi, ricontrollato due volte, mi dà l'errore del reset, l'ho piazzato in tre punti diversi; ricreato lo stand-alone sulla mia vecchissima bread TEKO ho inviato il bootloader anche al terzo 328 e, per scrupolo, ho ripetuto l'operazione sull'altro già flashato. La cosa che salta agli occhi è che sulla tua bread il micro che ha già il bl non fa lampeggiare il led di Arduino, ma ho provato su diversi fori il collegamento al pin 19 e non cambia niente, chissà che cavolo ha, mi spiace.
In conclusione:
zoccoletto difettoso: sostituito (se la 2009 l'hai comprata nuova, visto che dici di averlo usato solo un paio di volte, probabilmente era difettoso all'origine)
micro originale 2009 guasto: sostituito con uno dei tuoi, ora la 2009 è perfetta, il pin RESET è un po' molle, colpa di questi pessimi fili che hai usato, ma comunque va.
breadboard: da sostituire ma contestualmente compra i cavetti flessibili specifici, sono comodi e non rovinano i contatti.
Frabrizio, se non c'è altro posso già impacchettare e rispedirti tutto.
Non devi sdebitarti di nulla, "qualcuno" aveva messo in discussione la Guida e, ti dico la verità, dopo la prima ora di prove lo stavo facendo anch'io, quindi per me è stata questione d'orgoglio  8) e poi, il caffè di Napoli è il migliore del mondo, non c'è Arduino che tenga. XD
menniti
TUTTI i micro sono perfettamente funzionanti, eccetto quello che ho segnato col bianchetto, la bread buttala, i cavetti anche, mi raccomando!!!! Per essere chiaro ancor di più, la roba che dovresti cestinare direttamente te la metto in una busta a parte con un teschio disegnato di sopra 8)
alexdb
che cattiveria!  :smiley-mr-green: :smiley-mr-green: povera breadboard cosa ti ha fatto di tanto brutto?XDXD
Pelletta
Non oso immaginare i commenti se si trattava di un arduino tarocco  :)
menniti
Andavo a Napoli a cercarlo ]:D
Alex, non lo puoi nemmeno riuscire a pensare il sangue che m'ha fatto buttare quel "povero" pezzo di plastica ]:D
testato
complimenti al menniti ed il contrario di essi a schiano  :)
menny se passi da napoli i caffe' passano a due, fami sapere  :)
p.s. ed anche questa volta la guida del menniti non aveva nei, ma ci riusciro' prima o poi trovero' qualcosa (da leggere in stile "faro' il pompiere")
- [Guida] IDE - http://goo.gl/ln6glr
- [Lib] ST7032i LCD I2C - http://goo.gl/GNojT6
- [Lib] PCF8574+HD44780 LCD I2C - http://goo.gl/r7CstH
menniti
Mi sfuggiva il fatto che sei di Napoli :smiley-eek: due caffè di Napoli in un colpo solo? Tanto vale iniettarmi un etto di qualche intruglio chimico di querlli che distribuiscono in qualche discoteca :smiley-eek-blue:
Stavolta ci sei andato vicino, eri riuscito a far venire il dubbio pure a me, mannaggiaacchitarduina :)
alexdb
e pensa che non puoi neanche maltrattarla come faccio io quando i condensatori mi fanno arrabbiare ]:D ]:D ]:D
