Topic: Guida: La programmazione di micro ATMEL con Arduino [rel. 4] (Read 164810 times) previous topic - next topic
f.schiano
Michele Grazie ancora.  E scusami per il tempo che ti ho fatto perdere.
Ma quindi mi stai dicendo che ora hai provato anche a programmare gli atmega328 e la cosa funziona ???
NON VEDO L'ORA!!!!
p.s. Compro al piu' presto una nuova bread e un set di fili buoni!!!
menniti
e che cavolo abbiamo fatto a fare tutto sto casino sennò :smiley-eek:?
Ho programmato i 328 e anche l'8, funziona tutto a meraviglia, sulla breadboard ed i cavetti (quelli flessibili, con i pin terminali rigidi) NON lesinare, il bordello probabilmente è nato tutto da lì, più qualche disattenzione tua tra le molte prove.
Se ce la faccio ti rimando tutto domani. Ciao :)
Articoli ElettronicaIN
lestofante
Sto cercando di aggiornare il boot-loader da arduino UNO ad arduino UNO, mettendo il new optiboot: http://arduino.cc/forum/index.php?topic=64105.0
ho provato, col condensatore e resistenza (da 100 ohm), usando solo una delle due continua a resettarsi(riesco a caricare il codice)
così invece ottengo:
$./avrdude -C avrdude.conf -P /dev/ttyACM0 -p m328p -c stk500v1 -U flash:w:optiboot_atmega328.hex -b 19200
Reading | ################################################## | 100% 0.04s
avrdude: Device signature = 0x1e950f
avrdude: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed
         To disable this feature, specify the -D option.
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "optiboot_atmega328.hex"
avrdude: input file optiboot_atmega328.hex auto detected as Intel Hex
avrdude: writing flash (32768 bytes):
Writing | #################################################  | 98% 0.00s
avrdude: stk500_paged_write(): (a) protocol error, expect=0x14, resp=0x11
Writing | ################################################## | 100% 0.08s
avrdude: failed to write flash memory, rc=-4
avrdude: stk500_cmd(): programmer is out of sync
stessa cosa (più concentrata) lato arduino IDE
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x15
testato
prova con optiloader, cerca il mio post, in piu hai il vantaggio di non cambiare nulla nell IDE
lestofante
#574
Oct 21, 2011, 01:33 am Last Edit: Oct 21, 2011, 01:35 am by lesto Reason: 1
ha funzionato! ora il problema è.... quale boot-loader ha caricato?!
edit: ad occhia a messo il "solito" optiboot non fixato
leo72
In teoria l'Optiboot, anche se mi pare una bischerata dato che poteva infilarci dentro l'Optifix. Ma mi sa che l'autore non lo ha fatto perché l'Optifix non è al momento incluso nell'IDE.
pictux
[OT]
stamattina in edicola ho visto il numero di novembre di Elettronica In, come sempre l'ho sfogliato e che ci ho trovato?
Un articolo del prof. Menniti sull'argomento!  :)
Ottimo lavoro!
[/OT]
leo72
menniti
#578
Oct 21, 2011, 10:27 am Last Edit: Oct 21, 2011, 10:33 am by menniti Reason: 1
[OT]
Ottimo lavoro!
[/OT]
:smiley-red: comunque è il numero di settembre :)
pictux
[OT]
:smiley-roll-blue:
urco hai ragione..
Quindi ho sfogliato la stessa rivista per quasi due mesi e non me ne sono mai accorto?  :smiley-mr-green:
[/OT]
menniti
[OT]
:smiley-roll-blue:
urco hai ragione..
[/OT]
Ma no! è uscita abbastanza in ritardo, quella di Ottobre la stanno chiudendo in questi giorni :)
testato
Ci sei riuscito con il "mio" Optiloader ? se e' cosi' ti ritrovi Optifix versione 4.4
Infatti come scritto sul post, il bootloader e' integrato, cioe' l'ide non ti serve proprio, puoi tenerlo chiuso, ti serve solo all'inizio per mettere optiloader su arduino.
E' comunque sempre sul mio topic (mi sa che sarebbe giusto diventasse un articolo, lo faro prima o poi) parlo di Fusebyte, che ti da tutte le info possibili sul tuo bel micro, quindi ti dice sia la versione di opti che hai sia come sono settati i fuse.
testato
lestofante
woops, sì, ho caricato con Optiloader, quindi ho optifix (lo avevo già scoperto confrontando il file .hex con il contenuto dello sketch)
lestofante
