Topic: Parasitos con GPS y servo (Read 2596 times) previous topic - next topic
varykap
Hola, este es mi primer post,  :smiley-eek:
estoy haciendo un proyento con un gps y todo de maravilla, pero en cuanto conecto el gps a la placa el servo se me vuelve loco
el gps es un EM-406A y el GPS Shield
he probado distintas salidas y na, todo igual, solo funciona si desconecto el gps   =(
Sergegsx
como estan conectados? que parte del codigo controla los servos?
SrDonGato
es posible que se te resetee el micro por consumo excesivo. alimenta el gps con otra fuente y conectalo al arduino GND, TX y RX
un saludo
Sergegsx
yo tengo un gps, un brick CANBUS y dos LCDs conectados mediante el USB del ordenador y funciona perfectamente.
SrDonGato
a mi tan solo con un lcd en arduino duemilanove se tuesta ... tengo que alimentar externamente.
varykap
muchas gracias!! ya está solucionado, el problema era de librerías parece ser, cambie la del servo por <PWMServo.h> de la web de arduiana y todo perfecto.
:D
arduinobot
Ei!!
perdona una pregunta
tengo el gpsshield de adafruit con el EM-406A y no consigo que me mande nada por serial
ló único que he conseguido es hacer parpadear la luz roja del gps :), pero nada!, nada de coordenadas y na de ná!!
tengo las librerías TinyGPS10 y Newsoftserial
me falta alguna libería¿?
puedes mandarme algún código para que esto haga algo¿? :)
gracias  :)
flico
Os recomiendo este gps, lo compre en ebay y funciona a las mil maravillas, ademas tiene un precio barato barato.
http://cgi.ebay.es/TTL-DATA-Level-GPS-Module-Antenna-Sirf-II-NMEA-4800bps-/180581292221?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a0b7bd8bd
Saludos.
Sergegsx
efectivamente, flico, esos gps van de lujo. gracias por tu recomendacion hace tiempo.
yo compre la versión que viene en una semibola de plastico negra.
una ganga por 10 euros en lugar de 50 que cobran por ahi.
y funcionan muy bien por lo que he podido probar.
varykap
yo he usado esta libreria http://arduiniana.org/libraries/TinyGPS/ y no he tenido ningun problema, te preparo un codigo y te digo arduinobot
varykap
  gps
  version 0.3
  placa gps modo dline
  pines 2 y 3 - rx y tx gps
  lcd 13-8
// librerias
#include <NewSoftSerial.h>
#include <TinyGPS.h>
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(13, 12, 11, 10, 9, 8); // pines de la lcd
#define RXPIN 2       // pines y posicion del interruptor en DLINE
#define TXPIN 3       // rx 2 -- tx 3  velocidad del gps 4800 baudios
#define GPSBAUD 4800
TinyGPS gps;          // Create an instance of the TinyGPS object
NewSoftSerial uart_gps(RXPIN, TXPIN);   // iniciamos el gps y le asisganmos los pines rx y tx antes asigandos
void getgps(TinyGPS &gps); // This is where you declare prototypes for the functions that will be using the TinyGPS library
// In the setup function, you need to initialize two serial ports; the
// standard hardware serial port (Serial()) to communicate with your
// terminal program an another serial port (NewSoftSerial()) for your
// GPS.
  uart_gps.begin(GPSBAUD); // le pasamos la velocidad de comunicacion al gps
  Serial.begin(9600);       // le decimos la velocidad de comunicaion con el pc
  Serial.println(" Iniciando GPS...");
  Serial.println(" varykap 2011");
  Serial.println("______________________");
  lcd.begin(20, 4);      // numero de digitos y filas
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(2,1);
  lcd.print("* GPS beta 0.3 *");
  lcd.setCursor(3,2);
  lcd.print(" varykap 2011");
  delay(2000);
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("   sincronizando");
  lcd.setCursor(0,2);
  lcd.print("   satelites...");
  while(uart_gps.available())     // While there is data on the RX pin...
      int c = uart_gps.read();    // load the data into a variable...
      if(gps.encode(c))      // if there is a new valid sentence...
        getgps(gps);         // then grab the data, and display on LCD
// The getgps function will get and print the values we want.
  // Define the variables that will be used
  float latitude, longitude;
  // Then call this function
  gps.f_get_position(&latitude, &longitude);
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("La:");
  lcd.print(latitude,5);
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("Lo:");
  lcd.print(longitude,5);
  int year;
  byte month, day, hour, minute, second, hundredths;
  gps.crack_datetime(&year,&month,&day,&hour,&minute,&second,&hundredths);
  // Print data and time
  int hora=(hour);
  hora=(hora+2);
  lcd.setCursor(12,1);
  lcd.print(hora);
  lcd.print(":");
    if (minute<10)
    lcd.print("0");
    lcd.print(minute, DEC);
  } else if (minute>=10)
  lcd.print(":");
  if (second<10)
    lcd.print("0");
    lcd.print(second, DEC);
  } else if (second>=10)
  lcd.setCursor(12,0);
  lcd.print("V:");
  lcd.print(gps.f_speed_kmph());
  //lcd.setCursor(12,1);
  //lcd.print("C:"); lcd.println(gps.f_course());
  float la2=32.658611;
  float lo2=-10.718888;
  float distance_meters = TinyGPS::distance_between(latitude, longitude, la2, lo2);
  lcd.setCursor(0,3);
  lcd.print(distance_meters);
  Serial.print("Latitud  :  ");
  Serial.println(latitude,5);
  Serial.print("Longitud :  ");
  Serial.println(longitude,5);
  Serial.print("Distancia: ");
  Serial.println(distance_meters);
  Serial.print("Velocidad: ");
  Serial.println(gps.f_speed_kmph());
  //delay(1000);
arduinobot
Saludos.
donde podría encontrar un datasheet de este módulo?
gracias :)
