Topic: realisation porte automatique (Read 9682 times) previous topic - next topic
Gromain59
salut,
je ne comprend pas l'utilité du switch case, puisque la variable switch1 vaut 1 dans tous les cas ?
Si tu ne dois exécuter une partie du code qu'une fois au démarrage, alors place-le à la fin du setup()
Dans le code actuel, tu lis l'état des verrous une seule fois dans le setup(). Si tu attendais un changement d'état d'une entrée pour pouvoir faire évoluer le comportement du programme, c'est loupé. Ton programme passe à chaque cycle dans le case 1 et fait changer d'état le la sortie relaypc. Il ne se passera rien de plus.
N'oublies pas également les résistances de pull-up ou pull-down sur les entrées et que ton programme est en pause pendant toute la durée du delay()
Gromain
"pour résoudre un gros problème, il est souvent plus facile de le diviser en petits problèmes élémentaires..."
projet domotique xPLDuino
IRC: freenode #xplduino
Brewal
Ce qui est dommage (arduino ou pas), c'est les mauvais réflexes de programmation. Le nombre de variables ou constantes définies est assez énorme pour l'utilisation que tu en fais.
il faut préférer un
Code: [Select]
#define relayopen A0
qu'un
Code: [Select]
const int relayopen = A0;
L'intérêt du #define est de ne pas occuper de mémoire dans le micro-contrôleur, car il remplace (ici) automatiquement relayopen par A0 à la compilation.
même astuce pour ton "width1"... Je suppose que tu ne compte pas le changer pendant l'exécution du programme !
Et en effet, ton switch (sans parler des confusions dans la syntaxe et les accolades) ne sert à rien et les lignes suivantes doivent être placés dans loop() pour être exécutées chaque fois avant les tests.
Code: [Select]
  fdcverrouEtat = digitalRead (fdcverrou);
  fdcporteEtat = digitalRead (fdcporte);
  bpescalierEtat = digitalRead (bpescalier);
  bpporteEtat = digitalRead (bpporte);
Sinon, ça n'est pas recommandé par Arduino, mais j'ai toujours programmé mes micro-contrôleurs comme ça : on peut utiliser les registres DDRD, DDRC, ... pour initialiser l'état de plusieurs pattes en une ligne de code très rapide (cf http://www.arduino.cc/en/Reference/PortManipulation)
par exemple :
Code: [Select]
DDRC = 63; // B00111111 en binaire (1 pour sorties 0 pour entrées)
remplace les lignes de codes suivantes :
Code: [Select]
  pinMode(relayopen, OUTPUT);
  pinMode(relayclose, OUTPUT);
  pinMode(relaylight, OUTPUT);
  pinMode(relaypc, OUTPUT);
  pinMode(ledverte, OUTPUT);
  pinMode(ledrouge, OUTPUT);
En conclusion, tu pourrais réduire la taille de ton code d'environ 70% avec un fonctionnement meilleur, moins lourd et plus rapide.
Gromain59
avant de réduire et optimiser le code, essayons déjà de le faire fonctionner  XD
parfois, il faut aussi prendre le temps d'écrire sur le papier ce qu'on veut faire pour mieux structurer ses idées... et son code.
Brewal
Oui justement je me sentais un peu perdu dans toutes ces lignes ^_^.
De mon point de vue, ça peut aider à trouver ses erreurs.
C'est pas un cahier des charges très compliqué, il devrait pouvoir s'en sortir en lui donnant quelques tuyaux !
Jean & Jean-Baptiste
Bonsoir
Alors :
Quote
: justement j'ai du mal avec les variables : comment les utiliser pour que le switch/case essai tout les cas?
Quote
: je voudrai execute le switch/case 1 seule fois mais le but est aussi de ne pas executer le reste du programme (a venir par la suite) tant qu'aucune conditions valable n'a été trouver ?
aprés mon "cahier des charges" est bien établit mais dans ma téte (faut juste que je trouve le temps de tout poster sur le forum . Merci aussi pour les conseils de programmation (je vais essayer d'en tenir compte (je suis debutant)).
Gromain59
je crois qu'il y a méprise sur l'utilisation de switch/case. C'est surtout fait pour tester des variables numériques, pas résoudre des équations logiques.
Ce que tu veux, toi, c'est simplement exécuter un bout de code en fonction d'états logiques.
Ca doit ressembler plutôt à ça:
Code: [Select]
void loop(){
// partie sécuritée au demarrage
 if (fdcverrouEtat == LOW && fdcporteEtat == HIGH){
digitalWrite (relayclose,LOW);
delay (800);
digitalWrite (relayclose,HIGH);
digitalWrite (ledrouge,HIGH);
 else if(fdcverrouEtat == HIGH && fdcporteEtat == HIGH){
 else if (fdcverrouEtat == LOW || fdcporteEtat == LOW){
   digitalWrite (ledverte,HIGH);
tout simplement...
pour t'aider dans la compréhension des instructions: http://arduino.cc/en/Reference/HomePage ou sa (version française)
et si tu découvre la programmation C, un petit tour sur le siteduzero te fera pas de mal.
Gromain
Brewal
Tous à la même école  :)
Super_Cinci
Heu... oui... dommage, car le C a été relativement maltraité, car entre le PHP, langage Arduino, et toutes les variantes qu'on lui trouve aujourd'hui, il y a de quoi s'arracher les cheveux...
Gromain59
Quote
langage Arduino
ne nous y trompons pas, le langage arduino n'est jamais qu'un ensemble de macros en C. Ce n'est pas véritablement un langage.
Tu peux coder ton arduino en te passant complétement des bibliothèques arduino. Il suffit d'être compatible avec les fonctions d'avr-lib.
Tu peux même coder en assembleur si tu le souhaites !  XD
Gromain
héhé ya du progres :
Quote
#include <SPI.h>
const int relayopen = A0; //Relais 1 connecter au pin A0
const int relayclose = A1; //Relais 2 connecter au pin A1
const int relaylight = A2; //Relais 3 connecter au pin A2
const int relaypc = A3; //Relais 4 connecter au pin A3
const int ledverte = A4; //Led1 connecter au pin A4
const int ledrouge = A5; //Led2 connecter au pin A5
const int bpescalier = 4; //Bouton poussoir 1 (dans l'escalier) connecter au pin 4
const int bpporte = 5; //Bouton poussoir 2 (sur la porte) connecter au pin 5
const int fdcporte = 2; //Fin de course 1 (porte ouverte ou fermer) connecter au pin 2
const int fdcverrou = 3; //Fin de course 2 (verrou) connecter au pin 3
int partieprogramme = 0;
int bpescalierEtat = 0;
int bpporteEtat = 0;
int fdcporteEtat = 0;
int fdcverrouEtat = 0;
int switch1 =  2;
int width1 = 20; // configuration du nombre de repetition de l'animation de demarrage
  // configuration des relais et des led
  // configuration des bp et de fdc
  pinMode(bpescalier, INPUT);
  digitalWrite(bpescalier, HIGH) ;
  pinMode(bpporte, INPUT);
  digitalWrite(bpporte,HIGH);
  pinMode(fdcporte, INPUT);
  digitalWrite(fdcporte, HIGH) ;
  pinMode(fdcverrou, INPUT);
  digitalWrite(fdcverrou, HIGH) ;
  // initialisation de la connection SPI
  // initialisation de l'état des relais et des led
  digitalWrite(relayopen,HIGH);
  digitalWrite(relayclose,HIGH);
  digitalWrite(relaylight,HIGH);
  digitalWrite(relaypc,HIGH);
  // animation de demarrage (a placer toujours a la fin)
  for (int i=1;i<width1;i++){
  digitalWrite(ledverte,HIGH);
  delay(30);
  digitalWrite(ledverte,LOW);
  delay(30);
void loop(){
  if (partieprogramme == 0) {
        Serial.println("case1");
   delay (800);
        partieprogramme=1;
      Serial.println("case2");
      partieprogramme=1;
  else if (fdcverrouEtat == LOW && fdcporteEtat == LOW){
      Serial.println("case3");
      partieprogramme=0;
  else if (fdcverrouEtat == HIGH && fdcporteEtat == LOW){
      Serial.println("case4");
      partieprogramme=0;
else if (partieprogramme == 1) {
  Serial.println("programme1");
  digitalWrite (relaypc,LOW);
  delay (1000);
  digitalWrite (relaypc,HIGH);
  delay (1000);
partie0: verification au demarrage
partie1: programme
partie2: partie erreurs
C'est bien beau tout sa mais aujourd'hui j'ai enfin reçu mon ethernet shield.
En gros je dispose de mon arduino + du module ethernet et d'un ftp chez free .
Mon souci est de pouvoir contrôler les relais par internet sur mon portable (android) et d'envoyer un email a une certaine adresse (gmail) en cas de défaut.
Donc si j'ai bien compris le fonctionnement est le suivant :
arduino + ethernet ------> site en php ------> navigateur .
quelqu'un pourrait mieux m'expliquer comment intégrer le module ethernet dans le programme de l'arduino en fonction du serveur php ? et aussi comment faire le site ?
je m'en sort un peu mieux avec la programmation simple de l'arduino mais la je bloque
Jean-François
Il y a quelques sujets sur le forum qui traitent de la partie php coté serveur.
Gromain59
il y a au moins 3 solutions possibles, avec avantage et inconvénients. Rapidement:
arduino (client) <-> serveur <-> navigateur (client)
(+) le serveur est plus robuste et plus facile à mettre en place qu'un web server embarqué dans l'arduino
(-) le client arduino doit régulièrement faire des requêtes au serveur pour l'informer de son état et récupérer les ordres -> trafic permanent entre arduino et serveur
arduino (serveur) <-> navigateur (client)
(+) pas besoin de serveur web externe
(-) plus sensible aux attaques DOS, mise au point plus délicate (mais pas impossible), peu de sécurité
arduino (serveur) <-> client php|serveur php<-> navigateur (client)
(+) idem solution 1, tout en limitant le traffic entre arduino et client php
(-) mise en place.
La première solution semble être la plus adaptée, mais attention au trafic si tu héberges à l'extérieur (free...). Il est fort probable que le trafic soit limités en nombre de requêtes sur une période donnée. A vérifier.
Pour la mise en place, part d'un exemple client web arduino, et comme le dit JF, lis les topics en rapport avec ce sujet sur le forum, ce n'est pas ce qui manque.
Et comme d'habitude, direction le site du zéro pour des cours de php si tu es un peu juste sur le sujet ;)
Gromain
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
