Topic: realisation porte automatique (Read 11283 times) previous topic - next topic
jjdu67
merci pour cette (longue) réponse  .
j'ai encore du mal avec tout sa .
en faite il suffirait de pouvoir modifier une variable de l'arduino grâce a mon portable en 3g mais comment ? :
envoyer un ordre directement du portable vers l'arduino ou du portable a un serveur qui lui envoi a son tour l'ordre vers l'arduino ?
help
sinon dans la deuxième partie de mon programme l'arduino doit pouvoir envoyer un email ?
j'essaie de trouver des exemples tout prêt pour pouvoir l'adapter par la suite mais je trouve pas vraiment :-/
avez vous un exemple pour moi ?
jjdu67
Alors je penche plutôt vers cette solution :
Quote
arduino (serveur) <-> client php|serveur php<-> navigateur (client)
(+) idem solution 1, tout en limitant le traffic entre arduino et client php
(-) mise en place.
en gros mon arduino doit être capable de recevoir juste 2 ordre (allumer le pc ou ouvrir la porte et allumer les lumières) et d'envoyer un mail en cas d'erreur.
j'aurais vraiment besoin d'aide . au moin un exemple coté arduino et coté serveur php, comme sa aprés je pourrais continuer mon programme tranquillement
merci d'avance
jfs
Voici un sujet qui traite de ça (15 pages  XD) :
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,60035.0.html
jjdu67
A propos dans mon programme il y a une partie qui est sensé écrire une variable sois quand l'état d'un bouton a changer ou sois au bout de 10 secondes :
Quote
if (bp_escalier_Etat == LOW){
    Serial.println("allumage lumiere");
    digitalWrite (relay_light,LOW);
    Serial.println("attente 5 secondes");
    delay (5000);
    Serial.println("ouverture verrou");
    digitalWrite (relay_open,LOW);
    delay (800);
    digitalWrite (relay_open,HIGH);
(attendre 10 secondes ou (mémé si les 10 secondes n'ont pas été écouler) si le bouton c'est déclencher et réenclencher)
partie_programme = 3 // variable a exécuter
merci d'avance et bonne soirée =)
jjdu67
j'ai une petite idée mais j'aurais besoin d'aide pour intégrer sa: http://arduino.cc/en/Tutorial/ButtonStateChange
dans sa:
Quote
    delay (5000);
    delay (800);
    do {
      delay (5000);
      partie_programme = 2;
    while
(si le bouton est passer de high a low et de nouveau a high)
      digitalWrite (relay_light,HIGH);
jjdu67
Quote
else if (partie_programme == 1) {
  bp_porte_Etat = digitalRead (bp_porte);
  bp_escalier_Etat = digitalRead (bp_escalier);
  fdc_porte_Etat = digitalRead (fdc_porte);
     if (compteur_bouton == 0){
      delay (5000);
      delay (800);
      compteur_bouton = 1;
    else if (compteur_bouton == 1){
      if (bp_escalier_Etat == HIGH) {
      compteur_bouton++;}
     dernier_Etat_bouton = bp_escalier_Etat;
   if (compteur_bouton % 2 == 0) {
     delay (5000);
    while (compteur_bouton == 0){
j'essaie d'avancer mais je ne trouve vraiment pas
le problème que j'ai c'est qu'il faudrait qu'au bout de tant et tant de secondes le programme interrompt  l'action en cour mais si j'ai bien compris un delay met une pause dans le programme ?
jjdu67
en faite mon bute est de faire une action pendant 20 secondes et en faire une autre au bout de ces 20 secondes
jfs
fait un mix entre ces deux pages :
http://arduino.cc/en/Reference/Millis
http://www.siteduzero.com/tutoriel-3-14136-maitrisez-le-temps.html
Gromain59
Bonsoir,
ici, un exemple de gestion du temps qui collerait bien à ce que tu souhaites faire.
Il n'y a qu'à ajouter des compteurs que tu écrémenteras à chaque "pulse", comparer la valeur du compteur par rapport au temps que tu souhaites à chaque cycle, et faire l'action le cas échéant. Ça évite de neutraliser le code avec des delay()
Gromain
"pour résoudre un gros problème, il est souvent plus facile de le diviser en petits problèmes élémentaires..."
projet domotique xPLDuino
IRC: freenode #xplduino
jjdu67
bonsoir
j'ai du mal a comprendre j'ai essayer de faire un mix entre 2 exemples et sa donne sa :
Quote
     if(currentMillis - previousMillis > interval) {
     if (saut_partie_0 == 0){
     delay (5000);
     delay (800);
     saut_partie_0 = 1;
     if (bp_escalier_Etat != dernier_Etat_bouton) {
      if (bp_escalier_Etat == LOW) {
      compteur_bouton++;
    else {
      // if the current state is LOW then the button
      // wend from on to off:
      Serial.println("off");
     if (currentMillis != interval){
     delay (5000);
    else if (currentMillis == interval){
else if (partie_programme == 2) {
   Serial.println("partie fermeture");
mais malheureusement cela ne fonctionne pas
jjdu67
merci pour ton aide précieuse gromain (dsl pour ma réponse tardive mais je n'est pas l'occasion de prendre le temps pour la programmation tout les jours)
alors le code ci dessous fonctionne a merveille
Quote
     Serial.println("bp enfoncer");
     label_1:
     Serial.print("compteur_1:  ");
     Serial.println(compteur_1, DEC);
  if (compteur_1 != 20) {
     Serial.println("1");
    pulse_1000=0;
     Serial.println("pulse0");
    if ((millis() - prevMillis1000) >= 1000 || (millis() - prevMillis1000) < 0){
      prevMillis1000 = millis();
      pulse_1000=1;
      Serial.println("pulse 1");
    if (pulse_1000 == 1) {
      compteur_1++;
    goto label_1;
  else if (compteur_1 == 20) {
Maintenant mon problème est de pouvoir aller sur la partie_programme 2  en fonction de l'ouverture de la porte .
pour cela j'ai rajouter un microrupteur dans mon montage .
En faite il faudrait que le programme modifie une valeur quand le microrupteur est passer de l'état HIGH à l'état LOW puis de nouveau a l'état HIGH.
j'ai vu ceci http://www.mon-club-elec.fr/pmwiki_reference_arduino/pmwiki.php?n=Main.ExempleButtonStateChange mais je ne suis pas sur que cette exemple est le plus adapter pour mon usage .
pourriez vous m'éclairer svp .
merci d'avance
Jean
