Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: Bootloader Brennen  (Read 513 times)
Offline Offline
Full Member
Ich wuerde so gerne die Welt veraendern, doch Gott gibt mir den Quelltext nicht
View Profile
Ich bin gerade dabei den Bootloader zu brennen. Ich mache es wie in diesem Tutorial: http://arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoISP
Ich mache das auf einen Breadboard (ATMEGA8)
Klappt nicht.
der Fehler lautet:
avrdude: ser_open(): can't open device "\\.\COM3": Zugriff verweigert
Codes kann ich ohne Probleme auf mein Arduino Duemilanove laden.
Ach ja ich habe es mit jedem Bootloader versucht (was etwas kurz gedacht ist aber das klappt auch nicht)
Logged
Offline Offline
Full Member
View Profile
weißt niemand warum?
Logged
Germany
Offline Offline
Edison Member
Arduino rocks
View Profile
WWW
Anhand der Fehlermeldung würde ich das auf einen falsch eingestellten COM-Port zurückführen.
Logged
Mein Arduino-Blog: http://www.sth77.de/ - neues Design, neues Projekt, neuer Eintrag
Offline Offline
Full Member
View Profile
nein daran liegt es nicht smiley-grin
Logged
Forum Moderator
BZ (I)
Offline Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
Hallo vedel26
Auf den ATmega8 muß der richtige Bootloader geladen werden. (Arduino NG or older /w ATmega8);
Ansonsten lies das durch:
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,60659.0.html
Grüße Uwe
Logged
Offline Offline
Full Member
View Profile
danke uwe,
aber leider hat das immer noch nicht geklappt.
die LED blinkt kurz auf und dann kommt die Fehlermeldung das der Zugriff verweigert ist.
Logged
Offline Offline
Full Member
View Profile
also ich nehme das zurück.
es kommt dieser fehler:
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x51
ich google mal schnell.
Logged
Forum Moderator
BZ (I)
Offline Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
Hast Du das gelesen?
Grüße Uwe
Logged
Offline Offline
Full Member
View Profile
ich kann leider kein Italienisch.
Logged
Offline Offline
Full Member
View Profile
also jetzt kommt dieser fehler:
avrdude: Yikes!  Invalid device signature.
         Double check connections and try again, or use -F to override
         this check.
alles andere ist weg.
Logged
Forum Moderator
BZ (I)
Offline Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
Was ist daran italienisch?
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,60659.msg439964.html#msg439964
Grüße Uwe
Logged
Offline Offline
Full Member
View Profile
also muss die Reset pin von allem anderen getrennt werden?
also hier :
http://www.michelemenniti.it/VHD/Elettronica/GPAT_v3.pdf
Logged
Forum Moderator
BZ (I)
Offline Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
Nein, der Reset Pin das programmierArduinos muß mit einem 10kOhm Widerstand auf +5V sein sonst stoppt der Arduino.
Die Schaltung ist die unten in http://arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoISP .
Quote
Wenn die LEDs an pin 13 des Arduino nach der Pause nur kurz 1mal aufleuchtet dann hat der Upload nicht geklapt.
Es erscheint eine Fehlermeldung wie diese:
 "avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x15".
In diesem Fall (und nur diesen) den gemeinsamen Kontakt des zuvor vorbereiteten Widerstands und Kondensators mit Reset des Programmier-Arduinos verbinden.
( siehe Bild auf Seite 19 von http://www.michelemenniti.it/VHD/Elettronica/GPAT_v3.pdf )
Nun Punkt 4 wiederholen und der Bootloader wird draufgeladen.
Grüße Uwe
Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
