Topic: Pilotage moteur pas à pas (Read 2594 times) previous topic - next topic
ojal
Bonjour,
Je souhaite piloter un moteur pas à pas récupéré sur une imprimante. C'est un QH4-4276. Il possède 4 fils donc doit être bipolaire.
Il est indiqué 1.8° par step 2.3V 0.7A
Sur ce tutoriel http://arduino.cc/en/Tutorial/MotorKnob, il est proposé l'utilisation du composant SN754410NE http://www.lextronic.fr/P19096-circuit-pont-en-h-1a.html
Ce composant est un pont en H. Si je comprends bien c'est un composant qui permet de piloter les aimants avec un flux variant de sens...?
Le datasheet de ce composant indique une plage d'utilisation de 4.5V à 36V... Alors que je dois piloter le moteur en 2.3V... J'ai donc l'impression qu'il me faut un autre composant 'pont en H' adapté à ce moteur...?
Le L298 semblerait pouvoir réponde, mais est surdimensionné et coûte la bagatelle de 16.40€ chez AG ELECTRONIQUE à LYON GLUPS...
Sauriez-vous m'aider à trouver le bon composant?
Par avance merci ;-)
jfs
Regarde ce sujet :
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1209637332
Et sur Futura-Science :
http://forums.futura-sciences.com/electronique/231114-commander-un-tip120-un-uln2004.html
ça répondra à quelques unes de tes questions et ça devrait te plaire  XD
Teiva
Bonjour,
Pour cette faible tension 2,3V ( à vérifier ) le L293 ira a peu près,  en l'alimentant en 5V tu perdras 1,4 v dans le pont, ce qui fera au  maxi  3,6 dans ton moteur.
Pour le L298 il faut un mini de 7V, et en plus 4 diodes, c'est moins pratique et la tension sera plus grande.
Pour le L298 tu peux le trouver pour moins cher ;o)
A+ Teiva
