Author Topic: AJUDA arduino Uno problema  (Read 561 times)
Portugal
este é o código que usei para fazer com que o led acenda com o toque no botão e desligue quando o largo.
int press=LOW;
void setup(){
pinMode(2,INPUT);
pinMode(13,OUTPUT);
void loop(){
  press=digitalRead(2);
  digitalWrite(13,press);
As ligações estão bem feitas, já verifiquei montes de vezes, tanto pelo que sei como pelo tutorial na pagina oficial.
O meu problema é que ao iniciar o programa o led já vem aceso e ao pressionar o botão só faz com que o led brilhe com mais intensidade, embora mal se note.
Gostaria de saber se alguém tem o mesmo problema e especialmente se alguém tem a solução para isto.
Antes de mais muito obrigado, e saudações.
Thanks for any help,
Guilherme Rito
Bom Princípio - RS
SOFTWARE DEVELOPER, HACKER, RASPBERRY/ARDUINO/QT ENTHUSIAST & METALLICA FAN
olha eu acho que não está certo algo no seu código...
Dá uma olhada aqui que explica bem certinho como fazer o que você quer.
http://geekdevteam.blogspot.com/2011/04/botao-sem-ruido-erros.html
My Toys:
Raspberry Pi (Model B)
Arduino MEGA 1280: ( Shield LCD 16x2, Ethernet, RFID )
Freescale Kinetis KL25Z
ATtiny85
Dell XPS L502X (Corei5 3GHz|6GB DDR3|1333MHz|GT525M-1GB|LED Screen 15.6 1920x1080 )
Apple iPod Touch 4G
I'm Software Engineer at http://freaktags.com
Know more at http://blog.marceloboeira.com/
Portugal
Obrigado de qualquer das maneiras pela ajuda, mas continuo a achar que o problema seja outro, pois, o link que enviou é um pouco diferente do que o meu objectivo, enquanto que eu só pretendo que ao carregar ele ligue e ao largar ele desligue, no link que me enviou, o objectivo é ao carregar ele liga , se estiver desligado e vice-versa.
Obrigado de qualquer das maneiras, bom dia  smiley
(se tiver mais alguma sugestão por favor não exite em mandar, e de qualquer das maneiras obrigado smiley)
Guilherme Rito
Vc se importa de passar detalhes da ligação que vc fez e onde achou esse tutorial ?
É só um chute pois não sei como está a ligação mas me parece que está faltando um GND em algum lugar .
Bom Princípio - RS
depois de você configurar ele sem ruído você deve armazenar em uma variável o valor ON e deixar ele ligado enquanto digitalread(1).
Qualquer dúvida a mais ou se não entendeu pergunta ai dai posto o código.
My Toys:
ATtiny85
Apple iPod Touch 4G
BOEIRA , eu ainda acho que está faltando um GND nesse botão , se ele não aterrar quando não pressionado , o arduino não vai entender como sinal baixo , sinal baixo é GND e não desconectado  ai ele pode mudar o código da forma que quiser que não vai funcionar .
guilhermemtr , não deixe de colocar o resistor para não deixar o arduino em curto .
Bom Princípio - RS
Pode ser! Mas Coloque o resistor de uns 500Ohms pra não dar curto como luiz-sp disse...
dai você faz o esquema de guardar o valor da variável, o link que tinha lhe passado do Botão sem Ruído é pq essas chaves tacteis são muito instáveis e dão muito ruído, falo por experiencia própria, ...
My Toys:
ATtiny85
Apple iPod Touch 4G
Portugal
Muito obrigado a todos, já descobri o problema, um dos fios que estava a utilizar não estava a fazer contacto com o GND, e por isso não havia circuito, ou seja, como eu ainda sou Newbie, não pus a hipotese de haver um fio estragado.(foi so desmontar e utilizar outros fios e isto foi lá)
 Obrigado a todos mais uma vez.
Guilherme Rito
Portugal
E sim coloquei uma resistência de 1000 ohm
« Last Edit: May 17, 2011, 08:06:44 am by guilhermemtr » Logged
Guilherme Rito
