Topic: Sensor de Movimento (Sugestão) (Read 3915 times) previous topic - next topic
Fernando_Estevam
Bom dia galera,
estou pesquisando sobre como fazer um sensor de movimento.
Achei um exemplo utilizando o sensor PIR, mas não encontro aqui por perto para comprar.
Alguém já fez algum sensor de movimento utilizando sensor infravermelho?
Alguém pode me ajudar? Preciso de algum exemplo e os sensores que vou precisar!
Obrigado.  XD
luiz-sp
Eu fiz alguma coisa com utrasom mas a precisão (é uma porcaria) é na casa dos cm , se vc precisa de algo com maior precisão acho melhor esquecer os sem contato (untrasom ,IR) e colocar um potenciômetro para fazer essa medição .
Fernando_Estevam
Alguém me daria uma outra sugestão?
Radames
Sensor para detectar pessoas? o PIR é o melhor mesmo
tanto o Ultra-som quanto um Infra-Vermelho de longo alcance normalmente são bem focados e pegam o movimento de qualquer coisa que entre no campo deles...
luiz-sp
Meu caro , se vc falar oq pretende fazer talvez dique mais facil .
Se quer algo que simplesmente avise quando tem alguem ou algo grande, algo como um alarme , um desses infra que se usa em alarme residencial pode servir .
Se vc quer saber movimento pequeno de um corpo especifico , algo do tipo vibração , existem censores de contato bastante sensíveis , também usados em alarme residencial .
Se vc quer saber e quantificar o movimento , novamente depende de como é esse movimento e de que precisão vc precisa nessa medida , isso pode ser feito com acelerometro , potenciometro , extensometro , em fim depende do que vc precisa medir , oq precisa medir e com que precisão .
Fernando_Estevam
Eu comprei um daqueles infravermelhos que colocam em lojas para funcionar como alarme.
Gostaria de saber como colocar para funcionar.
Ele tem 4 pinos: 12v( 1 positivo e 1 negativo) e 2 pinos para ligar alarme(tem um desenho como se fosse um relé).
Kotch
pino do meio é o pino comum ou outro é o n.a. (NORMALMENTE ABERTO)  o outro é o n.f. (NORMALMENTE fechado)
se vc for ligar uma lampada, voce pega o neutro da rede e leva direto ao "soquete" da lampada e a fase vc liga no pino central comum
e se vc quer que a lampada apague, quando alguem for detectado pelo sensor , o outro lado da lampada deve ser ligado ao pino n.a.
agora se vc quer que a lampaga acenda quando alguem for detectado pelo sensor este outro lado deve ser ligado ao pino n.f.
foi apenas um exemplo, não se deve ligar uma lampada direto ao sensor e sim um outro rele de maior capacidade, por causa da capacidade de corrente do contato do sensor
        lampada
        0--------- n.a.----------------------O--------------->neutro da rede eletrica
fase da rede eletrica>---------------------- comum -------0
        0--------- n.f.
quando desligado o comun esta fazendo contato com o n.a.
quando ligado     o comun esta fazendo contato com o n.f.                       8)
Kotch
Putz o desenho ficou destorcido apos a postagem
:smiley-surprise:
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
