spain
Offline
Full Member
Arduino rocks
« on: May 18, 2011, 04:26:06 pm » |
Hola a todos igual es una burrada pero tengo la duda de si se podria usar uan pda como puente entre el arduino y el pc, es decir: comunicar el arduino con la pda mediante usb y luego usar la pda como envio de datos por bluetooh wifi o infrarojos, pda con windows mobile me refiero.
aver is alguien puede despejarme la duda ya que he oido algo pero no se nada seguro de si se puede o sino se puede pero algo mas concreto.
un saludo
Logged
0
Offline
Edison Member
Arduino rocks
« Reply #1 on: May 18, 2011, 04:40:30 pm » |
Si que se puede, tanto por bluetooth, infrarrojos o por wifi. Para la ultima opcion, necesitas un punto de acceso o router de los que tenemos por casa, luego conectarlo al arduino mediante la shield ethernet. Lo que no me mola mucho es el windows mobile, que horror. jejejje Saludos.
Logged
spain
Offline
Full Member
Arduino rocks
« Reply #2 on: May 18, 2011, 05:06:24 pm » |
jajajaj no flico me has entendido mal... en concreto me referia a conecatr por cable para usar las tecnologias inalambricas de la pda como envio de datos al pc de sobremesa es decir por decirlo de alguna manera usar la pda como puente inalambrico sin tener que comprar un shield wifi bluetooh o cualkier otro eso lo se pero me referia precisamente por aprovechar la pda que no uso con gps y bluetooh y tal para el arduino
Logged
0
Offline
Edison Member
Arduino rocks
« Reply #3 on: May 18, 2011, 05:35:37 pm » |
No te termino de entender lo que quieres.
Saludos.
Logged
spain
Offline
Full Member
Arduino rocks
« Reply #4 on: May 18, 2011, 06:34:58 pm » |
aver esq un gran problema es saver explicarse xd bien me gustaria aprovechar una pda como shield con conexiones inalambricas es decir conectar por cable usb al arduino para asi desde la pda enviar los datos a otro pc por ejemplo a traves de bluetooh o wifi o infrarojos o si fuese posible que el arduino se comunique con el gps de la pda para enviar los datos de la posicion a un pc de sobremesa.
Logged
0
Offline
Edison Member
Arduino rocks
« Reply #5 on: May 19, 2011, 03:33:28 am » |
entonces quieres enviar información por puerto de serie mediante el usb al PDA. y que tiene que hacer el PDA con estos datos???
Arduino <---> Cable usb <----> PDA <----> ????
Logged
spain
Offline
Full Member
Arduino rocks
« Reply #6 on: May 19, 2011, 04:11:09 am » |
enviarlos de nuevo a traves de un medio inalambrico... o al menos usar el gps sir star que trae la pda para el arduino mediante puerto com o algo (repito que no se si es posible oi campanas pero nose muy bien si lo que escuche es cierto) imagino que creo q he encontrado el problema y es onque la conexion fuese posible tendria que aver un programa para pda(windows mobile) que haga ese trabajo y si no me ekivoko no lo voi a encontrar xd no?
gracias por contestar
Logged
0
Offline
Edison Member
Arduino rocks
« Reply #7 on: May 19, 2011, 04:17:26 am » |
Sugerencia, intenta escribir con saltos de linea, párrafos, o al menos separar un poco todo porque se hace complicado leer.
si lo que necesitas es recibir datos gps, yo optaria por un gps de ebay. entra en mi firma, y en el apartado modulos/gps podras ver mas información. valen 10euros con gastos de envio.
Logged
spain
Offline
Full Member
Arduino rocks
« Reply #8 on: May 19, 2011, 06:35:57 am » |
Si, estoi al dia de tu web y vi el gps de ebay, pero mi intencion era aprovechar la pda como te dije puesto que no la necesito xq tengo otro gps. Seria un buen puente inalambrico entre el arduino y un pc de sobremesa o otro dispositivo, por eso se me ocurrio la idea en vez de comprar modulos sueltos.
un saludo.
Perdon por la ortografia.
Logged
0
Offline
Edison Member
Arduino rocks
« Reply #9 on: May 19, 2011, 07:26:16 am » |
De conectar el pda al usb del arduino no se puede porque los dos son dispositivos esclavos, necesitarias una shield que tiene un usb master por ejemplo para conectar una pendrive a arduino.
Saludos.
Logged
spain
Offline
Full Member
Arduino rocks
« Reply #10 on: May 19, 2011, 08:18:33 am » |
Perfecto aclarado el tema xd, respecto a la shield de usb maestro en este caso no serviria igualmente por el tema de que no habria forma de que al pda lea y envie esos datos no?
un saludo y gracias por las respuestas
Logged
Spain
Offline
God Member
Arduino rocks
« Reply #11 on: May 19, 2011, 09:34:30 am » |
¿Y quien dice que no? Lo mas logico es que hubieras puesto que PDA y su sistema operativo por lo menos, a partir de ahi podriamos ir afinando mas. Por ponerte un ejemplo con mi PDA, una PALM TX podias conectarla al arduino por infrarrojos, rs-232, usb, wifi .... Pero eso pasa en pdas tambien mas modestas, la mayoria suelen llevar al menos una conexion rs-232. Aquie tienes una gama por ejemplo:  Ademas de su cable RS-232. Lo unico es que vas a tener que pelearte con sus comandos o programarte tu mismo una aplicacion, pero la funcion de enlace serie la tra de fabrica al igual que el arduino.
Logged
Madrid
Offline
Sr. Member
Life isn't about finding yourself, life is about creating yourself!!
« Reply #12 on: May 19, 2011, 10:17:34 am » |
Ostras!!! tengo 20 Treos 750v sin hacer nada, listas para ir al reciclaje!!!
Logged
Engineering is the art of making what you want from things you can get. [SOLUCIONADO]
0
Offline
Edison Member
Arduino rocks
« Reply #13 on: May 19, 2011, 12:04:26 pm » |
Heke, no habia caido en el puerto serial de algunos PDAs.
Logged
0
Offline
Edison Member
Arduino rocks
« Reply #14 on: May 19, 2011, 12:59:55 pm » |
pues reparte alguna !!! jejejeje
Logged
