Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: Mathem. Berechnung wird nicht korrekt durchgeführt  (Read 319 times)
Offline Offline
Newbie
View Profile
Hallo,
ich habe ein Problem, und ich komme einfach nicht auf die Lösung.
Ich habe die Werte
int number1;
int maximum;
int percentage;
number1 hat nun den Wert 200, maximum den Wert 20000. Daraus soll nun der Prozentsatz berechnet werden, also percentage = (number1/maximum)*100.
Allerdings kommt dort nie etwas anderes als 0, 1 oder -1 raus. Wenn ich percentage als double oder float definiere, dann komt immer 0.00 raus.
Ich werd noch verrückt  smiley-sad
Das ganze läuft auf einem Arduino Duemilanove.
Logged
Offline Offline
God Member
42
View Profile
versuch mal alle als double zu deklarieren, damit müsste es gehen.
EDIT:
Und eine percentager immer als Double und anschließender Multiplikation. Also bei 25% eben Wert * 0.25;
« Last Edit: June 11, 2011, 01:16:37 pm by Marcus W » Logged
0
Offline Offline
Full Member
Arduino rocks
View Profile
naja ein int/int mit dem Ergebniss <1 ist 0 --- mal ("*") -egal was auch immer du das nimmst- bleibt 0
mach mal number1*100/maximum
Gruß JKW
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Danke, allerdings gibt es immer noch Probleme:
Beispiel:
number1 = 1000;
number1 * 100 ergibt 31072.00 ???
und das obige "Ergebnis2 ergibt dann bei Teilung durch 20000 -1.55
Kann der Arduino diese Zahlen vielleicht nicht händeln?
mfg, Dominic
Logged
0
Offline Offline
Full Member
Arduino rocks
View Profile
genau 1000 * 100 > 32768
entweder als double oder "geschickter teilen"
*100/20000   == /200 oder ?
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
habe es hinbekommen, scheinbar waren die Zahlen zu groß, sodass dort nichts rauskommen konnte.
Anstatt das ich den Dividenden mit 100 multipliziere, teile ich den Divisor einfach durch 100. Kommt aufs selbe ruas, und die Zahlen sind nicht mehr so groß. Es klappt auch wunderbar.
Danke für die Hilfe!
Logged
Offline Offline
God Member
42
View Profile
Schau dir mal Datentypen im Allgemeinen an.
Es liegt nicht am Arduino, dass ein Integer ein Integer ist. Ein Integer hat im Normalfall 16 Bit, was einen Wertebereich von 65535 verschiedenen Werten ermöglicht.
Wenn du größeren Wertebereiche benötigst, sollstest du einen anderen Datentyp wählen.
EDIT:
http://de.wikipedia.org/wiki/Integer_(Datentyp)#Maximaler_Wertebereich_von_Integer
« Last Edit: June 11, 2011, 04:47:24 pm by Marcus W » Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
