Topic: Ardu-Megatank, ein Roboterkettenfahrzeug Projektvorstellung (In Progress) (Read 19299 times) previous topic - next topic
Megaionstorm
Willkommen zum Ardu-Megatank Projekt !
Von hier aus gelangen Sie direkt zu den einzelnen Kapiteln des Projektes:
Die Basis des Roboters (Graupner M1A2):
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,61753.msg447054.html#msg447054
Die Beleuchtung: Aktualisiert am 01.07.2013
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,61753.msg477168.html#msg477168
Die zentrale Steuerung, KI-Zentrum (Sanguino 664/1284):
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,61753.msg726943.html#msg726943
Die Lagesensorik (MPU9250):
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,61753.msg741159.html#msg741159
Die Umgebungssensoren (Sharp Infrarot und Ultraschall):
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,61753.msg747087.html#msg747087
Der Motortreiber (Tle5206):
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,61753.msg829022.html#msg829022
Die Programmierung des Motortreibers:
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,61753.msg829043.html#msg829043
Die Geschwindigkeitsanzeige:
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,61753.msg833118.html#msg833118
Die Stromversorgung, unterer Panzerbereich: Aktualisiert am 01.07.2013
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,61753.msg833242.html#msg833242
Die Stromversorgung, oberer Panzerbereich:
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,61753.msg833246.html#msg833246
Die Sprachausgabe (Speakjet): Aktualisiert am 01.07.2013
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,61753.msg833247.html#msg833247
Die Uhr, RTC DS1307:
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,61753.msg837673.html#msg837673
Die I2C Kommunikation:
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,61753.msg837718.html#msg837718
Der Temperatursensor:
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,61753.msg838904.html#msg838904
Die Programmierung der KI:
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,61753.msg841416.html#msg841416
Die KI:
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,61753.msg842510.html#msg842510
Zukünftige Features:
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,61753.msg844812.html#msg844812
Für die inhaltliche Richtigkeit wird keine Gewähr / Haftung übernommen.
Mein Arduino Projekte Blog:
http://ardu-megatank.blogspot.de/
iBildermacher
Hallo, das hört sich wirklich interessant an!
Mit was für einer Fernbedienung steuerst du ihn?
Einer R/C Fernbedienung? iPhone?
Viele Grüße
Florian
Megaionstorm
Dieses RC Panzermodel im Maßstab 1:16 dient als Basis für den Bau des Roboters.
Es handelt sich dasbei um das Model eines M1A2 Abrams, Khaki farben.
Dieser wurde schwarz umlakiert und sein Turm entfernt.
Er handelt vollkommen autonom und wird nicht ferngesteuert.
Megaionstorm
#3
Jun 29, 2011, 06:55 pm Last Edit: Jul 04, 2013, 07:34 am by Megaionstorm Reason: 1
Die Beleuchtung
Die Beleuchtung besteht aus 2 Scheinwerfern (5mm Leds), Bremslicht (5mm Leds), Blinker (5mm Leds) und orange Signallichter (3mm und 5mm Leds).
Dies ist die Lichtsteuerung, ein Atmega328 und ein TLC5940NT.
Gesteuert wird die Lichtsteuerung durch den Sanguino über I2C.
Die Notwendigkeit für den Einschalten der Scheinwerfer wird durch die Umgebungshelligkeitmessung eines
LDR bestimmt.
Die LED's und dehren Kabel wurden mit Heisskleber befestigt.
Im Anhang befindet sich das PCB-Platinenlayout der Beleuchtungssteuerung für DipTrace, desweiteren der I2C-Master und I2C-Slave Sketch der Steuerung (Final Status).
Schematik: http://tlc5940arduino.googlecode.com/svn/wiki/images/breadboard-arduino-tlc5940_close.png
flomei
Sehr schön, gefällt mir echt super.
Was kann der Arm gewichtsmäßig tragen/bewegen?
Beste Grüße
Florian
http://www.flomei.de
Megaionstorm
Das Gehirn des Roboters bildet ein Sanguino mit einem Atmega644.
Der jederzeit durch einen Atmega1284 mit doppelter Speicherkapazität ersetzt werden kann.
Als Bootloader wird der BT Arduino Bootloader verwendet:
https://storage.googleapis.com/google-code-archive-downloads/v2/code.google.com/brewtroller/BTArduino-0021-Win,r619.zip
Für die Stromversorgung werden zwei L4940V5 und ein LF33CV verwendet.
Beide 'VERY LOW DROP' Spannungsregler.
Megaionstorm
Die Lagesensorik
Dafür wird eine MPU9250 verwendet.
Damit der Roboter später auch weis wie schräg er in der Landschaft herumsteht !
Megaionstorm
#7
Apr 03, 2012, 02:34 am Last Edit: Jun 25, 2012, 01:42 am by Megaionstorm Reason: 1
PIR, Ultraschall- und Infrarotsensoren zur Entfernungsmessung.
Ein LDR zur Umgebungshelligkeitsmessung für die Scheinwerfersteuerung.
Mit diesen Sensoren tastet der Roboter seine Umgebung ab.
Benutzt werden 2 Ultraschallsensoren für die Vorwärtsfahrt und ein Infrarotsensor für die Rückwärtsfahrt.
2 Infrarotsensoren sind unterhalb des Panzer angebracht, sie dienen als FALL AVOIDING Sensoren.
Durch diese kann der Panzer sogar auf einer Tischplatte fahren ohne das die Gefahr des herunterfallens an der Tischkante besteht.
Auf jeder Seite des Panzers werden 3 Infrarotsensoren benutzt.
Ein PIR Sensor dient im GUARD-Modus des Panzers zur Bewegungswahrnehmung von Lebewesen.
Megaionstorm
#8
Jun 17, 2012, 01:27 am Last Edit: Jul 18, 2012, 02:32 pm by Megaionstorm Reason: 1
Der Motortreiber
Die Basis der beiden Motortreiber ist der TLE5206:
Bei der blauen Farbe der Spannungsregler handelt es sich um 'Teslanol Schutz- und Isolationslack'.
Die Schaltung ist so ausgelegt das der TLE mehr Amper liefern kann als der Motor benötigt und der Spannungsregler kann mehr Amper liefern als der TLE benötigt !
Zu jedem Motortreiber gehört ein ACS712 Current Sensor, 20A Version, der zwischen Motor und Motortreiber geschaltet wird.
Da die Motortreiber für das Innenleben des Panzers zu gross sind werden diese ausserhalb des Panzers befestigt !
Zum Schutz vor der Umwelt befinden sich die Motortreiber jedoch jeder in einem separaten Gehäuse, aus diesem Grund werden Sie um eine aktive Kühlung erweitert.
Ein Atmega8 wird durch einen DS18B20 die Temperatur messen und gegebenenfalls zwei 5V Lüfter einschalten.
Einer an der Front des Motortreibergehäuses und einen am Deckel.
Der vordere saugt frische Luft ins Gehäuse und der obere drückt die Luft aus dem Gehäuse.
Alle Streifenrasterplatinen die in diesem Projekt benutzt werden sind reine Prototypen und werden später durch prof. gefertigte Platinen ersetzt ! Leiterplatenservice !
In den zwei grossen Gehäusen sind die Motortreiber eingebaut:
Megaionstorm
#9
Jun 17, 2012, 01:58 am Last Edit: Jun 20, 2012, 04:15 pm by Megaionstorm Reason: 1
Ein TLE5206 Motortreiber Sketch ohne Geschwindigkeitssteuerung:
// Motorsteuerung ohne Geschwindigkeitsregelung !
 pinMode(5, OUTPUT);  // Linker Kettenantrieb (Motortreiber 1 - IN1)
 pinMode(6, OUTPUT);  // (Motortreiber 1 - IN2)
 pinMode(10, OUTPUT); // Rechter Kettenantrieb (Motortreiber 2 - IN1)
 pinMode(11, OUTPUT); // (Motortreiber 2 - IN2)
 digitalWrite(5, LOW);
 digitalWrite(6, LOW);
 digitalWrite(10, LOW);
 digitalWrite(11, LOW);
 digitalWrite(5, LOW);   // Vorwärts
 digitalWrite(6, HIGH);
 digitalWrite(10, LOW);  // Vörwärts
 digitalWrite(11, HIGH);
 delay(10000);
 digitalWrite(5, LOW);  // Stop
 digitalWrite(10, LOW); // Stop
 delay(2000);
 digitalWrite(5, HIGH);  // Rückwärts
 digitalWrite(10, HIGH); // Rückwärts
 delay(10000);
 delay(2000);
Ohne Geschwindigkeitssteuerung müssen die Arduino Pins welche mit IN1 und IN2 der Motortreiber verbunden werden nicht PWM fähig sein !
Die Motoren drehen sich hierbei immer mit der Höchstgeschwindigkeit !
Ein TLE5206 Motortreiber Sketch mit Geschwindigkeitsregelung:
// Motorsteuerung mit Geschwindigkeitsregelung !!!
// 255 = Stllstand, 1 = Höchstgeschwindigkeit
// 150 ist der Mindestwert, da die Motoren des Panzers sonst nicht anlaufen !!!
#define Motortreiber1_IN1_Pin 5  // PWM
#define Motortreiber1_IN2_Pin 6  // PWM
#define Motortreiber2_IN1_Pin 10 // PWM
#define Motortreiber2_IN2_Pin 11 // PWM
byte Speed;
 pinMode(Motortreiber1_IN1_Pin, OUTPUT);  // Linker Kettenantrieb (Motortreiber 1 - IN1)
 pinMode(Motortreiber1_IN2_Pin, OUTPUT);  // (Motortreiber 1 - IN2)
 pinMode(Motortreiber2_IN1_Pin, OUTPUT); // Rechter Kettenantrieb (Motortreiber 2 - IN1)
 pinMode(Motortreiber2_IN2_Pin, OUTPUT); // (Motortreiber 2 - IN2)
 digitalWrite(Motortreiber1_IN1_Pin, LOW);
 digitalWrite(Motortreiber1_IN2_Pin, LOW);
 digitalWrite(Motortreiber2_IN1_Pin, LOW);
 digitalWrite(Motortreiber2_IN2_Pin, LOW);
 for (Speed = 150; Speed >= 1; Speed--) // Muss mindestens 1 sein, sonst läuft Motor nicht mehr an !!!
   analogWrite(Motortreiber1_IN1_Pin, Speed);
   digitalWrite(Motortreiber1_IN2_Pin, HIGH);  // Linker Kettenantrieb vorwärts
   analogWrite(Motortreiber2_IN1_Pin, Speed);
   digitalWrite(Motortreiber2_IN2_Pin, HIGH); // Rechter Kettenantrieb vorwärts
   delay(200);
 analogWrite(Motortreiber1_IN1_Pin, 255);   // Linker Kettenantrieb stop
 analogWrite(Motortreiber2_IN1_Pin, 255);  // Rechter Kettenantrieb stop
 delay(2000);
   digitalWrite(Motortreiber1_IN1_Pin, HIGH);
   analogWrite(Motortreiber1_IN2_Pin, Speed);  // Linker Kettenantrieb rückwärts
   digitalWrite(Motortreiber2_IN1_Pin, HIGH);
   analogWrite(Motortreiber2_IN2_Pin, Speed); // Rechter Kettenantrieb rückwärts
   delay(200);
 analogWrite(Motortreiber1_IN2_Pin, 255);    // Linker Kettenantrieb stop
 analogWrite(Motortreiber2_IN2_Pin, 255);   // Rechter Kettenantrieb stop
 delay(2000);
Bei der Benutzung der Geschwindigkeitssteuerung müssen die Arduino Pins welche mit IN1 und IN2 der Motortreiber verbunden werden auf jeden Fall alle PWM fähig sein !
Es ist vom Minimum bis zum Maximum eine stufenlose Geschwindigkeitsregelung möglich !
Ein Video des ersten Test der beiden Motortreiber:
http://www.youtube.com/watch?v=Jo0RRn883P8&feature=youtu.be
Megaionstorm
Der Panzer hat vorne links und vorne rechts jeweils eine Ledbar montier für die Anzeige der vorwärts und rückwarts Fahrgeschwindigkeit.
3 Felder Rot, 7 Felder Grün.
Rot für rückwärts und grün für vorwärts.
Angesteuert werden beide Ledbars durch einen TLC5947.
Megaionstorm
#11
Jun 20, 2012, 06:47 pm Last Edit: Jul 04, 2013, 04:16 am by Megaionstorm Reason: 1
Stromversorgung der Logik und Sensoren.
Die Stromversorgung des unteren Panzerbereiches besteht aus zwei L4940 5V und einem LF33CV Spanungsregler.
Gespeist werden diese aus 8 Mignon-Akkus mit je 2700mAh, nur der Lüfter im unteren Panzerbereich wird direkt mit der Akkuspannung betrieben.
Die Spannung der Akkus wird während des Betriebes durch einen Voltage Sensor überwacht.
Über eine Ladebuchse im hinteren Panzerbereich können die Akkus direkt im Panzer selber geladen werden.
Dazu wird ein 8 Zellen Ladegerät aus dem RC-Bereich benutzt, der Ansmann Powerjack 8 Delta.
Im unteren Panzerbereich, zwischen der Stromversorgung und den beiden Motoren, befindet sich eine Lüftersteuerung welche über einen DS18B20 die Innentemperatur des Panzers überwacht und einen 12V Radiallüfter steuert.
Dieser wird beim Überschreitten einer vorgegebenen Temperatur (30°C) eingeschaltet und läuft solange bis das Innere des Panzers eine gewisse Mindestabkühlung (25°C) erreicht hat.
Den Kern der Lüftersteuerung bildet ein Arduino Pro Mini Enhancement:
Im Anhang befindet sich der Steuerungssketch, das PCB-Layout und der Schaltplan.
Das Layout und der Schaltplan wurden mit DipTrace entwickelt (Final Status).
Megaionstorm
#12
Jun 20, 2012, 06:56 pm Last Edit: Jul 02, 2013, 04:23 am by Megaionstorm Reason: 1
Stromversorgung der Motortreiber, der Beleuchtung und des Roboterarms.
In diesen beiden Batteriefächern, jedes fasst 6 Batterien, werden 12 Sanyo Mignon-Akkus mit je 2700mAh benutzt:
Die Batteriefächer im angebauten Zustand:
Als Ladegerät wird ein Turningy Accucel 6 benutzt:
Die Stromversorgungsplatine im oberen Panzerbereich wird komplett aus SMD Bauteilen gefertigt werden.
Sie wird einen 5V 3A Spannungsregler und einen 6V 5A Spannungsregler enthalten.
Megaionstorm
#13
Jun 20, 2012, 06:56 pm Last Edit: Jul 02, 2013, 04:44 am by Megaionstorm Reason: 1
Die Sprachausgabe
Die Sprachausgabeeinheit besteht aus dem Speakjet, einem TTS256 und einem 2 X 3W 4Ohm Class D Verstärker.
Der Verstärker besitzt einen PAM8803 Amplifier IC.
Hier der Link zur audio Aufzeichnung vom Speakjet:
http://imageshack.us/clip/my-videos/195/hhu.mp4/
Im Anhang befindet sich der I2C-Master und der I2C-Slave Sketch der Sprachausgabeeinheit (Final Status).
sth77
Ich finde gut, dass du deine Projekte hier dokumentierst. Dein letztes Posting finde ich aber fehl am Platze, kannst du nicht das Startposting wie ein Inhaltsverzeichnis gestalten, dass man jeweils zum interesseerweckenden Eintrag kommst? Hast du ja schon ganz systematisch geordnet. Und wenn sich etwas neues ergibt, kann man das in der Inhaltsliste ja irgendwie als *!!!NEU!!!* deklarieren. ;)
Mein Arduino-Blog: http://www.sth77.de/ - letzter Eintrag: Diamex-ISP in der aktuellen Arduino-IDE 1.6.4
