Author Topic: Svampato signó  (Read 459 times)
Rome - Italy
Arduino UNO "Noob" User
 smiley-zipper smiley-cry
https://picasaweb.google.com/nikka93/DropBox?authkey=Gv1sRgCO31pPf1r6DXcw#
Fidenza, Parma
E' stato un buon atmega, ma in data 20/5 ci ha lasciato, ora vivrà per sempre nel pradiso dei processori.
Requiescat In Pace.
« Last Edit: May 20, 2011, 03:13:48 pm by Guglio » Logged
ArduMAP: Mappa degli utenti che utilizzano Arduino.
http://www.guglio.net/ArduMAP
Lamezia Terme
Shannon Member
Ma no! si ripara la pista e si cambia il pezzo, si tratta del diodo raddrizzatore.
« Last Edit: May 20, 2011, 03:06:18 pm by menniti » Logged
Articoli su Elettronica In:
BZ (I)
+39 349 2158303
Ah, hai fatto un corto tra Vin e massa!!
Sappi che lí non c'é fusibile, ma l' hai scoperto da solo.  smiley-wink smiley-wink
Ma dai, con un po di fantasia di saldatura si risolve.
Ciao Uwe
« Last Edit: May 20, 2011, 04:20:40 pm by uwefed » Logged
Rome (Italy)
L'ha scoperto nel peggiore dei modi smiley
Marche
Anche queste (spiacevoli) cose servono per imparare...
Rome - Italy
Si puó riparare? Sapete il codie del diodo?
Per la pista basta che la richiudo?
Si sarà rotto dell altro?
Lamezia Terme
Shannon Member
il diodo è un comunissimo raddrizzatore tipo 1n4001 (o 4 o 7 finale, cambia solo la tensione di lavoro), se non lo trovi smd (ma fai di tutto per trovarlo) con molta attenzione e delicatezza potresti mettere uno normale, ma se scaldi troppo le piste allora sì che ti muore tutto! Per la ricostruzione della pista bruciata (Astrobeed ti aveva avvisato che creavi un corto con quella connessione del mosfet), usa un filino per wire-wrapping, è sottile, isolato e si salda abbastanza agevolmente, ti basta raschiare leggermente la protezione dei punti ancora buoni della pista; ma ti serve un saldatore a punta 0,1 o 0,2, a bassa temperatura; se non sei attrezzato trova un amico che lo sia (non andare in un laboratorio o fai prima a comprare la nuova) altrimenti la distruggi.
Ciao
cuneo
dai si aggiusta i tempo zero.. certo non sarà bellissimo poi da vedere ma dai un ppo' di filo, e un diodo e via
Rome - Italy
Non riesco a trovare il diodo smd... Avete qualche link?
Lamezia Terme
Shannon Member
Vai su RS-Components e trovi tutto e comunque un normale 1n400x (x= 1÷7) con i pin tagliati corissimi dovresti riuscire a saldarlo
Milano, Italy
Sideralis Arduino!
Ed eventualmente se non riesci a riparare la pista saldandola sotto puoi passare un filo nella parte sopra di arduino, cosi' non ti traballa quando lo appoggi.
Federico - Sideralis
Arduino &C: http://www.sideralis.org
Foto: http://blackman.amicofigo.com
