Topic: Cubo de leds4 x 4 x 4 (Read 8904 times) previous topic - next topic
Uniseco
Hola,
¿alguien puede explicarme como realizar esto?
http://www.instructables.com/id/LED-Cube-4x4x4/
No acabo de entenderlo.
Gracias,
ionhs
tendrás que especificar más lo que no entiendes porque yo he seguido los pasos de ese manual y he hecho uno de 3x3x3.
esquema electrónico
Te dejo el esquema electrónico de 3x3x3. Yo lo hice con led normales y el problema es que cuando los enciendes todos sale muy apagado. Ojo no los enciendo todos a la vez hay que encenderlos capa a capa, haciendo el cambio muy rapido para que parezca que todos están encendidos. Despues de montarlo y ver que se iluminaban poco descubrí que tenía que haber usado leds "de gran luminosidad". Salu2
Uniseco
Gracias por la respuesta,
pero viendo el esquema me doy cuenta de que no estiendo nada, ja ja ja. Lo que encuento mas dificil es la conexion de patillas. De nuevo gracias.
ionhs
Un led tiene dos patas una es el anodo y la otra el cadoto. La pata mas larga es el anodo y la corta el catodo. El truco esta que cada columna de 3 leds (en tu caso de 4 leds) tienes que conectar el anodo entre si. En cada planta (en mi caso tengo tres plantas) se puentean todos los catodos entre si y luego se saca un cable que va al transistor del esquema electronico.
De esta manera para activar algún led, hay que activar la columna que se quiera y luego la planta (activando alguno de los transistores). Pero bueno esto sería cosa de programación. En el documento que comentas esta muy claro los pasos a dar, si no lo entiendo te recomiendo que lo traduzcas con google. Pero la madre del cordero era este punto:
All the LEDs aligned in a vertical column share a common anode (+). (Anodo=largo)
All the LEDs on a horizontal layer share a common cathode (-).(Catodo=corto)
nayma
Yo tengo dos alumnas de cuarto de ESO que han hecho el 3x3x3, ahora toca conectarlo al Arduino. ionhs, tu conectas todos los leds directamente al Arduino? Yo les haré conectar con un bitsifhter max7219 o similar para no estresar al Arduino.
ionhs
Si yo los he conectado a huevo a los pines (como en el esquema). No le he hecho trabajar mucho tiempo ya que lo que quería ver era como funcionaba. Una vez que veo como funciona suelo perder interés, así que no le dado tiempo para que se estrese. Respecto al bitsifhter max7219 ni idea, no lo conozco, he mirado lo que es y parece recibe los datos en serie y los trasforma a bcd 7 segmentos.
nayma
con ese chip hice funcionar 64 leds independientemente.
Uniseco
ok,por lo que entiendo he de soldar en "columna" 4 leds la pata mas larga de uno a la mas larga del siguiente y lo mismo con los negativos por planta.
Gracias
dewasha
yo me uno a que en ingles resulta bastante dificil en algunos putnos saber si lo que interpretas es realmente lo que pone realmente ya que el traductor de google y nada es todo uno por que enreversa todas las palabras y es casi tan malo como leerlo en ingles xq de lo malo las palabras estan ordenadas...
Ionhs seria posible que subiese la foto de como seria segun como tu los as conectado pero con 4 filas? he estado mirando tu esquema para aprovecharlo para el de 4x4 pero no encuentro la manera de conectar la fila de leds... el npn pues siguiendo tu esquema a un pin cualkiera de los que nos kedan en el arduino pero claro la fila de leds me ha perdido totalmente.
gracias.
dewasha
bueno despues de comparar el esquema de ionhs y el del autor del brico me he dado cuenta que creo que el problema esta en a que solo queda 1 pata libre digital no? kiero decir esa es la pata que nos serviria para el 4 npn? (d13) la pata de arriva claro peor lo que veo problematico es el tema de la pata que nos falta para la pata del medio del npn es decir como la pata d0 d1 y d2 del resto de npn la podemos conectar a los pines analogicos que nos quedan o como hacemos?
un saludo de nuevo y gracias espero ser capaz de haberlo explicado de manera que se entienda
ionhs
Según el esquema que yo he hecho para hacerlo con 4 se necesitan 16 pines para las columnas y 4 pines más para cada planta una. Osea que hace falta 20 pines. El arduino tiene 14 pines digitales y 6 analógicos. Si me confundo que alguien me corrija pero como los analógicos se pueden usar como digitales se necesitarían los 20 pines para poder hacer una matriz de 4x4x4.
Nayma ha comentado que usa el chip max7219 para poder hacer la matriz. No se como va hacer la conexión, ni el programa, haber si comenta algo más Nayama. Salu2
yopero
En el siguiente link hay un artúculo muy completo sobre el 7219 y arduino
El 7219 puede controlar hasta 64 (=4*4*4).
Para el tema 3D simplemente tendreis que tunear un poquillo la distribución de diagonales y segmentos.
http://www.arduino.cc/playground/Main/MAX72XXHardware#WiringLedMatrix
dewasha
muchas gracias ionhs eso mismo pensaba yo que en el brico usan un atmega 16 que tiene 40 patillas y no nuestro humilde atmega del arduino que tiene 24 20 para nosotros...
hechare un vistazo a ese tuto que dices yOPERO.
aver si Nayama nos cuenta un poko mas del tema
dewasha
Madre mia eso es para un ingeniero lo menos.... ese chip max hara maravillas pero tb ser capaz de entenderlo conectarlo y usarlo es una obra de ingeneria... por no hablar de que no me entero de gran cosa al estar en ingles el tuto.
de todas maneras muchas gracias yOPERO al menos la forma de hacerlo esta hay sea mas o menos complicada...
un saludo
yopero
@Alex asturias
Según mi entender lo menos complicado es seguir el tutorial y usar un atmega16.
Si lees con detenimiento el setup es muy parecido a nuestro humilde 328.
