Portugal
Offline
God Member
Tomorrow I will know a BIT more than yesterday
« Reply #1 on: May 26, 2011, 12:06:42 pm » |
Ola colega que versao do arduino tas a usar ? O problema nao sera o arduino em si tou certo que é 100% compativel apenas tens de ver que libraria tas a usar ou o sketch que usas para exemplo. Por exempo se o teu arduino nao tiver esses pinos podes sempre usar um interface a 4 bits apenas em vez de 8 como esta sugerido
Logged
Debian,Mint,Ubuntu Arduino Mega 2560 Arduino Nano Arduino Duemilanove MAC OS Montain Lion Raspberry PI Model B
Maringá
Offline
Newbie
« Reply #2 on: May 26, 2011, 02:58:29 pm » |
Entao eu estou usando o Uno, quando eu ligo os pinos conforme o esquema ali emcima. Nao aparece os caracteres, fica preenchido todos os espaços dos caracteres (quadrado escuro).... Sera q eu teria q criar uma shield e soldar os pinos ? Seria um mal contato ou erro na ligaçao ?
Logged
Brazil
Offline
Sr. Member
« Reply #3 on: May 28, 2011, 02:59:32 pm » |
Experimente ligar assim:
display: arduino: pino 4 pino 12 pino 6 pino 11 pino 11 pino 5 pino 12 pino 4 pino 13 pino 3 pino 14 pino 2 pino 5 terra
Deve funcionar
Logged
Maringá
Offline
Newbie
« Reply #4 on: May 29, 2011, 04:23:04 pm » |
Deve funcionar
Deu certo
Logged
Brazil
Offline
Sr. Member
« Reply #5 on: May 29, 2011, 04:25:55 pm » |
Logged
Bom Princípio - RS
Online
Full Member
SOFTWARE DEVELOPER, HACKER, RASPBERRY/ARDUINO/QT ENTHUSIAST & METALLICA FAN
« Reply #6 on: May 29, 2011, 04:27:05 pm » |
Muito Bom, curto muito a integração aqui da galera do fórum...
Logged
My Toys: Raspberry Pi (Model B)Arduino MEGA 1280: ( Shield LCD 16x2, Ethernet, RFID ) Freescale Kinetis KL25Z ATtiny85 Dell XPS L502X (Corei5 3GHz|6GB DDR3|1333MHz|GT525M-1GB|LED Screen 15.6 1920x1080 ) Apple iPod Touch 4G ------------------------------------- I'm Software Engineer at http://freaktags.com Know more at http://blog.marceloboeira.com/
Brazil
Offline
Sr. Member
« Reply #7 on: June 09, 2011, 06:15:15 pm » |
E aí? Sumiu?
Logged
Maringá
Offline
Newbie
« Reply #8 on: June 09, 2011, 06:33:59 pm » |
Na verdade esse display que eu comprei é muitoooo pequeno. Eu to pensando em comprar um de 16x4 ou quem sabe um de 128x64, todos com iluminaçao azul......
O problema é que eu estou com um UNO, precisaria de um MEGA pro meu projeto.....mas a verba ta complicada..... Estou tento que usar ""74HC595 8 bit shift register"" para economizar minhas saidas..... Complicado !
Logged
Bom Princípio - RS
Online
Full Member
« Reply #9 on: June 10, 2011, 06:27:01 pm » |
to de volta... sakpokaspksa como que funciona este esquema de aumentar as saidas? multiplexador?
Logged
Brazil
Offline
Sr. Member
« Reply #10 on: June 10, 2011, 06:47:04 pm » |
Multiplexador e mais ou menos uma chave eletronica tipo o rele onde voce tem um saida e duas entradas, quando voce manda um comando de 1 binario ou zero ou vice-versa Olhe um exemplo em anexo o 4066 sao quatro chaves, por exemplo na digital 8 do duemilanove voce precisa enviar informacao pro lcd e ler uma entrada de dados do teclado ai voce liga o digital 8 do arduino no pino 1 do 4066 e tambem no pino 3 do 4066, no pino dois do 4066 voce liga o lcd e no pino 4 do 4066 voce liga o teclado, agora vem a magica, se vc deixar em zero o pino 13 e 0 pino 5 do 4066 nada vai acontecer mas se vc colcar 1 no pino 13 e zero no pino 5 do 4066 ele vai fechar o pino 1 com o pino 2 ou seja vai colocar a informacao do digital 8 do arduino no lcd, como o lcd sao 4 os fios de comunicacao, voce tera que ter 8 portas ou seja dois 4066 existem outros integrados com mais portas de entrada e etc... Putzs nao sei se fui claro....
Logged
Brazil
Offline
Sr. Member
« Reply #11 on: June 10, 2011, 06:47:59 pm » |
Multiplexador e mais ou menos uma chave eletronica tipo o rele onde voce tem um saida e duas entradas, quando voce manda um comando de 1 binario ou zero ou vice-versa Olhe um exemplo em anexo o 4066 sao quatro chaves, por exemplo na digital 8 do duemilanove voce precisa enviar informacao pro lcd e ler uma entrada de dados do teclado ai voce liga o digital 8 do arduino no pino 1 do 4066 e tambem no pino 3 do 4066, no pino dois do 4066 voce liga o lcd e no pino 4 do 4066 voce liga o teclado, agora vem a magica, se vc deixar em zero o pino 13 e 0 pino 5 do 4066 nada vai acontecer mas se vc colcar 1 no pino 13 e zero no pino 5 do 4066 ele vai fechar o pino 1 com o pino 2 ou seja vai colocar a informacao do digital 8 do arduino no lcd, como o lcd sao 4 os fios de comunicacao, voce tera que ter 8 portas ou seja dois 4066 existem outros integrados com mais portas de entrada e etc... Putzs nao sei se fui claro....  so faltou o anexo, ai está!
Logged
Bom Princípio - RS
Online
Full Member
« Reply #12 on: June 10, 2011, 06:55:21 pm » |
entendi... agora percebi como poderia aumentar as saídas digitais! ksapokaspoaskas muito bom! valeu Kotch!
Logged
Maringá
Offline
Newbie
« Reply #13 on: June 10, 2011, 06:56:09 pm » |
Entao amigos amanha eu vo comprar os componentes no centro e vo testar esse Tutorial. http://bildr.org/2011/02/74hc595/Na verdade foi o melhor tutorial que eu achei até agora... abraços
Logged
Brazil
Offline
Sr. Member
« Reply #14 on: June 10, 2011, 06:57:16 pm » |
No caso do 74HC595 ele e um registro de deslocamento basicamente um conversor de entrada serial pra saida paralela, vc coloca na entrada dele um trem de pulso tipo 10010101 e aplicar um pulso no pino 11 e ele vai mostrar na sua saida paralela nos pinos: 15= 1 1 = 0 2 = 0 3 = 1 4 = 0 5 = 1 6 = 0 7 = 1 mais ou menos isto, alem de habilitar o enable e bla bla bla! hehehehe
Logged
