Topic: Differenza tra L7905 e L7805 (Read 1 time) previous topic - next topic
GianfrancoPa
Da quello che ho capito le principali differenze stanno che mentre il L7805 fornisce una tensione di +5V, L7905 ne fornisce una di -5V. Questa differenza in cosa si concretizza in un circuito? Posso interscabiarli senza notare differenze?
Grazie mille!!
Gianfranco
Michele Menniti
Assolutamente no!
il 7805 genera tensione positiva verso GND, il 7905 genera tensione negativa; in genere si usa il 7805 da solo per circuiti ad alimentazione singola o in coppia col 7905 per circuiti ad alimentazione duale, non ricordo di aver mai visto il 7905 usato da solo in un circuito; a mia memoria anche la pinatura è diversa: il 7805, visto dal davanti, ha: entrata-gnd-uscita, se non ricordo male il 7905 ha i primi due pin invertiti, ma controlla il datasheet.
Ciao!
Articoli ElettronicaIN
GianfrancoPa
Beh, la piedinatura non è un problema, mi chiedevo solo come poter usare L7905 poichè ne dispongo qualche pezzo.
Gianfranco
uwefed
Ciao GianfrancoPa
Attenzione: per la pedinatora devi vedere sempre il datasheet. Normalmete la massa é in centro ma non in tutti.
Se usi un 7905 passo col positivo diretto e la massa la fai abbassare dal stabilizzatore. In se non é un problema; diventa un problema se hai la massa messa a terra (gran parte dei alimentatori switching). Comunque Ti consiglio di usare un 7805 positivo.
Ciao Uwe
