« on: May 23, 2011, 05:04:48 am » |
Ciao a tutti, sono nuovo del forum quindi ne approfitto anche per presentarmi. Sono un felice possesore di un arduino diecimila,la mia intenzione sarebbe fare in modo che alla pressione del tasto reset presente sulla board piuttosto che resettare arduino, si setti un pin in uscita al valore alto oppure richiami una specifica procedura. Non sono riuscito a trovare informazioni in merito per questo spero di trovare quì un anima pia che m' illumini. Grazie mille.
Online
Have you mooed today?
« Reply #1 on: May 23, 2011, 05:24:24 am » |
Ciao la mia intenzione sarebbe fare in modo che alla pressione del tasto reset presente sulla board piuttosto che resettare arduino, si setti un pin in uscita al valore alto oppure richiami una specifica procedura Guardando i datasheet/schemi di Arduino Uno (ma è uguale per 2009 o Diecimila), il tasto reset è collegato al pin 1 dell'ATMega328 (PCINT14/RESET - PC6). La funzione default del pin è RESET. Nel datasheet c'è però scritto pure che è possibile utilizzarlo in funzione alternativa (PCINT14 piuttosto che RESET), settando il RSTDISBL Fuse. Riempiendomi la bocca di cose che non conosco (probabile quindi che dica castronate) e che capisco poco, per ottenere ciò si dovrebbe settare il Fuse High Byte no. 7 a 0.  Il mio consiglio: usa un classico microswitch oppure preparati uno shield minimale con montato il mircroswitch..
Lamezia Terme
Shannon Member
« Reply #2 on: May 23, 2011, 05:34:02 am » |
Concordo, ma questa cosa che hai letto mi incuriosisce, per settare i fuses devi ricorrere alla tecnica spiegata sulla Guida, quindi devi almeno procurare un chip vergine da programmare, ma io non lo farei, visto che il reset di Arduino molte volte ha la sua utilità.
Forum Moderator
Online
Don't know what I do
« Reply #3 on: May 23, 2011, 05:39:54 am » |
Attenzione che se disattivate la funzione RST del pin reset, poi il micro non può più essere resettato esternamente. E se non può essere resettato esternamente, poi non può più essere programmato. E se non può più essere programmato poi va erasato con un programmatore ad alto voltaggio tipo quello che hai costruito tu, Michele. Quindi, lasciate perdere il pin di reset...
Lamezia Terme
Shannon Member
« Reply #4 on: May 23, 2011, 05:43:30 am » |
Deep south of Italy
The quieter you become, the more you can hear
« Reply #5 on: May 23, 2011, 05:50:38 am » |
Giusto, disabilitando il reset si rischia di brikkare il micro, e poi l'unico modo di riprogrammarlo è un programmatore hvsp
Lamezia Terme
Shannon Member
« Reply #6 on: May 23, 2011, 05:58:26 am » |
Già, non scherzate, io me lo sono dovuto costruire, partendo da uno shema americano, comunque funziona alla grande, appena completo gli "studi" di eagle realizzo il pcb per chi non ha dimestichezza con le millefori ma sa usare almeno un saldatore...
« Reply #7 on: May 23, 2011, 06:41:09 am » |
Vi ringrazio per le risposte ma dato che sono agli inizi preferisco lasciar perdere e generare la mia interruzione semplicemente leggendo un determinato carattere da tastiera. Scusate se ho toccato "questo tasto"  .
Lamezia Terme
Shannon Member
« Reply #8 on: May 23, 2011, 09:47:10 am » |
No, no, invee hai fatto benissimo, sarebbe stato molto peggio aprire un topic per chiedere cosa dovevi fare visto che il tuo Arduino dava errore quando cercavi di caricare lo sketch
Forum Moderator
Online
« Reply #9 on: May 23, 2011, 09:50:55 am » |
Lamezia Terme
Shannon Member
« Reply #10 on: May 23, 2011, 09:58:29 am » |
Signori, ecco l'annuncio che si aspettava da tempo: l'ArduMissile!
Forum Moderator
Online
« Reply #11 on: May 23, 2011, 10:04:52 am » |
L'ArduFusione fredda
« Reply #12 on: May 23, 2011, 10:32:41 am » |
Fredda molto poco.... poi dipende molto da che tipo di protezione hai a disposizione del tuo impianto elettrico( magnetotermico e differenziale) e soprattutto dove ti trovi( mi ricordo... un castello in transilvania.... interruttore a leva.... "Ma questo è un malocchio!!!!!" "Perchè questo no??" vedi Frankestein Jr....)
BZ (I)
+39 349 2158303
« Reply #13 on: May 23, 2011, 10:48:37 am » |
riassumendo: é possibile disattivare (con un fuse bit) la funzione reset del piedino reset ed usarlo come un comune pin di entrata/uscita digitale. Questo comporta che non puoi piú caricare uno sketch tramite l' USB. Per caricare un programma devi usare un programmatore ISP (o un programmatore alta tensione, parliamo di 12V) Se segui gli consigli di leo72 che ironicamente ha consigliato la 230 perprogrqammarlo lo rompi l'arduino di sicuro.  Ciao Uwe
« Last Edit: May 23, 2011, 03:54:59 pm by uwefed »
Deep south of Italy
« Reply #14 on: May 23, 2011, 10:52:56 am » |
scusami uwefed ma isp non ha anche lui bisogno del reset?
