Topic: Mettre un atmega328 en arduino (Read 23898 times) previous topic - next topic
bouault
#30
Jul 17, 2011, 01:43 pm Last Edit: Jul 17, 2011, 01:47 pm by Jean-François Reason: 1
Bonjour à tous,
ceci est mon premier post mais je vous lit depuis déjà un moment.
Fin juin Snootlab déclarait:
le quartz + les deux condos peuvent être remplacés par un résonateur céramique 16MHz
Concernant le cablage du résonateur (3 pattes), je pensait connecter ses pattes extérieures aux pins 9 et 10 de l'Atmega, et la patte centrale à la masse (pin 8).
Qu'en pensez-vous?
Je ne réussis pas à joindre une image...
A bientôt,
Jacques.
Edit de Jean-François : pour l'image c'est fait  ;)
Jacques
arpschuino.fr
bouault
#31
Jul 17, 2011, 01:51 pm Last Edit: Jul 17, 2011, 02:04 pm by Jean-François Reason: 1
Merci!
d'ailleurs je me rend compte que j'ai fait une erreur.
Je corrige:
Edit de Jean-François : tu peux pas mettre une photo en mettant l'adresse de ton ordi, il faut d'abord l'uploader et ensuite tu mets l'adresse de l'upload  XD
Jacques
arpschuino.fr
darkduino
Salut Bouault,
Avec le quartz ça doit fonctionner aussi.Si quelqu'un a une idée pour mon problème ce serait sympa.
A plus,
Jérôme
Jean-François
#33
Jul 20, 2011, 08:45 am Last Edit: Jul 20, 2011, 10:51 am by Jean-François Reason: 1
Probablement à cause de ça  XD :
J'utilise donc un arduino UNO...()... j'insère ma carte où il y a un atmega 328 (sans bootloader).
Quote
Note that these techniques only work with the Arduino Duemilanove w/ an ATmega328, not the Arduino Uno (or older Arduino boards w/ an ATmega168).
source
darkduino
Ok, merci pour ta réponse. Enfin c'est emmerdant. En fait j'ai deux arduino UNO (un fonctionnel et l'autre pas) et deux arduino duemilanove non fonctionnels. Donc avec mon schéma je ne saurais pas remettre mes trois arduino fonctionnels, quelqu'un aurait une autre solution?
Jean-François
Elle ont quoi tes duemilanove ?
darkduino
Les µC qu'il y avaient dedans sont dans des autres projets. J'ai donc racheté des atmega 328P vides
Jean-François
Où est le problème, tu peux les utiliser pour faire le montage de Snootlab et bootloader tes nouveaux 328  ???
darkduino
Non, comme indiqué plus haut, le montage que j'ai tiré du lien suivant http://arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoISP ne fonctionne qu'avec des duemilanove pas avec des UNO et moi je n'ai que mon arduino UNO qui est fonctionnel
Jean-François
Donc tu as des duemilanove sans atmega et c'est ce qui est décrit dans le lien que Snootlab a fournit, c'est ces cartes là que tu dois utiliser.
darkduino
Il y a plusieurs liens de snootlab, moi j'ai tiré une carte en suivant le modèle de ce qu'il y a indiqué sur le site arduino, le lien précédent (le même que snootlab)
Jean-François
#41
Jul 20, 2011, 10:47 am Last Edit: Jul 20, 2011, 10:50 am by Jean-François Reason: 1
ici :
http://arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoToBreadboard
darkduino
C'est bien le montage que j'ai fait, j'utilise bien un quartz à 16 MHz. Je te dis c'est parce que j'utilise un UNO que ça ne fonctionne pas
Jean-François
#43
Jul 20, 2011, 11:56 am Last Edit: Jul 20, 2011, 12:03 pm by Jean-François Reason: 1
J'ai bien compris pourquoi cela ne fonctionne pas... puisque c'est moi qui te l'ai signalé.
Donc je récapitule, tu essay ele montage avec une Uno... ça ne marche pas.
Tu as des Duemilanova dont tu as pris les Mc pour les mettre ailleurs.
Tu veux bootloader des 328 pour les mettre sur tes Duemilanova.
Remplace ta Uno par une de tes duemilanove vide
T'es un peu en train de tortiller du croupion pour en faire une droite....  XD
darkduino
C'est bien ce qu'il me semblait aussi. Mais si je mets ma duemilanove sans le µC ça va rien donner! Enfin j'essaie ça maintenant. Merci pour ton aide en tout cas  :)
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
