Topic: Mettre un atmega328 en arduino (Read 24629 times) previous topic - next topic
jfs
"tools" >> "serial port"  >> l'id de ta carte 2009
darkduino
Oui mais en fait il y a une confusion quand je programme. Il y a le µC qui vient de la uno qui est sur la 2009 et il y a un µC vide sur la carte que j'ai faite. Il n'y aurait pas moyen de lancer tout le soft sur la 2009 et qu'après je mette le µC de la 2009 sur la UNO avec le soft qui soit OK? En fait comme avec le blink qui fonctionne sur la 2009 sans que je ne fasse quoi que ce soit
jfs
#77
Jul 27, 2011, 04:21 pm Last Edit: Jul 27, 2011, 04:59 pm by Jean-François Reason: 1
La méthode ne fonctionne qu'avec la puce Ftdi, sur la Uno elle a été remplacée par un atmega8 donc ça ne marchera pas....  la finalité c'est qu'il faut que tu utilises la 2009 comme programmeur comme sur le schéma, avec dessus l'atmega ou tu a mis AvrIsp en utilisant la Uno.
darkduino
C'est bien ce qu'il me semble. Maintenant quand j'aurai une 2009, est ce que je pourrai mettre des bootloader UNO et 2009?
darkduino
Me revoici avec mon problème de bootloader. J'ai été voir sur farnell pour une 2009 mais le stock est épuisé, depuis je cherche qqn qui saurait me prêter une 2009 mais en vain...
Est-ce que qqn sur ce forum aurait la gentillesse de m'en prêter une? J'habite en belgique donc si il y a des belges! Si vous avez d'autres pistes pour trouver une 2009, n'hésitez pas
Jérôme
clmnt
Suis pas vraiment à coté, sinon je t'en aurais preté une volontiers. L'option qui me parait la plus simple (et qui est aussi la plus logique si tu as l'intention de jouer un peu avec cette famille de uC), c'est d'acheter un petit proggy. Soit un officiel à pas cher (farnell code commande 1135517, 30€), soit un compatible (par exemple http://www.sparkfun.com/products/9825). Après, tu as
Sinon, si tu as une machine avec un port parallèle, tu peux en bricoler un (de proggy ISP) avec... du fil. C'est sale, mais c'est avec ca que j'ai flashé mon premier uC il y a un pti paquet d'années ;)
Jean-Marie
Hello Darkduino,
Si tu es toujours confronté avec la programmation de ton bootloader, je peux t'aider car je suis aussi en Belgique, ce qui réduit les frais de port. Je peux flasher pour toi n'importe quel bootloader dans n'importe quel Atmega. Il n'y a que les frais de port de la poste.
Mais franchement, je pense que tu aurais intérêt à t'acheter un petit programmateur indépendant. J'utilise un USBasp qui marche très bien. Si tu demandes "usbasp" sur eBay, le moins cher est à 3,47 €, port compris.
Ce n'est guère plus que les frais de poste pour m'envoyer un Atmega et te le retourner et cela te permet de flasher aussi bien les bootloaders que les programmes dans n'importe quel Atmega ou Attiny. De plus, la documentation d'utilisation de l'USBasp est abondante sur le net et si tu as malgré tout besoin d'un coup de main, on est là pour t'aider.
Amicalement, Jean-Marie
Snootlab
Bonjour,
oui absolument,
Il suffit d'uploader le code comme je l'ai dit précédemment et le choix du bootloader transféré se fait par le menu board
(...)J'ai été voir sur farnell pour une 2009 mais le stock est épuisé, depuis je cherche qqn qui saurait me prêter une 2009 mais en vain...
Sans faire de réclame mal placée, nous en avons plein des 2009 !
http://shop.snootlab.com/arduino/68-arduino-duemilanove.html
Lionel
- Distributeur officiel Arduino - France
jhdscript
Bonjour j'aimerai faire la meme chose mais pour des ATmega1280 ?
J'ai le programmateur usbavr a 5€ d'ebay est ce possible ? Si oui comment.
En tout cas merci pour toutes les infos interessantes.
Cdt
skywodd
Bonjour,
Sacré déterrage de post dit donc ... plus d'un an :smiley-mr-green:
Qu'est ce que tu veut faire exactement ?
Avec un programmateur d'avr, qu'il soit chinois ou autre tu peut programmer n'importe quel ATmega.
Il suffit de câbler le port ICSP de l'ATmega au programmateur (sans ce tromper bien sûr).
Des news, des tutos et plein de bonnes choses sur http://skyduino.wordpress.com !
jhdscript
j utilise une megaforce 2560 dans un de mes projets et j'aimerai rendre le projet standalone. J'avais donc pensé acheter des atmega (les meme que dans le 2560) les programmer avec le bootloader arduino puis uploader mes sketch dessus pour les utiliser a la place des cartes arduino
