Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: Sensor de Temperatura LM35  (Read 2321 times)
Portugal
Offline Offline
Newbie
View Profile
WWW
Aqui fica a montagem de um Sensor de Temperatura com um LM35 aqui fica o video:
Visitem também a minha página: www.desenrasca.pt.vu  cumprimentos!
Vídeo do YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=muM0xf4o0oQ&feature=player_embedded
 Material:
        # 1 LM35  - Data Sheet
        # 3 leds
        # 3 resistências de 220 ohm
        # 20cm fio condutor
        # 1 breadboard
        # 1 arduino
 Esquema de Ligações:
Para ligarem o LM35 devem seguir o seguinte datasheet:
Os leds vão variando conforme a temperatura que o LM35 está a obter poderíamos assim monitorizar a temperatura num ambiente fechado e observar como se encontra a temperatura de uma forma mais directa vendo os 3 leds, se está uma temperatura boa, razoável ou critica.
Código:
Code:
int pin = 0; // analog pin
int tempc = 0,tempf=0; // temperature variables
int samples[8]; // variables to make a better precision
int maxi = -100,mini = 100; // to start max/min temperature
int i;
  Serial.begin(9600); // start serial communication
  pinMode(13, OUTPUT);
  pinMode(12, OUTPUT);
  pinMode(11, OUTPUT);
for(i = 0;i<=7;i++){ // gets 8 samples of temperature
  samples[i] = ( 5.0 * analogRead(pin) * 100.0) / 1024.0;
  tempc = tempc + samples[i];
  delay(100);
tempc = tempc/8.0; // better precision
tempf = (tempc * 9)/ 5 + 32; // converts to fahrenheit
if(tempc > maxi) {maxi = tempc;} // set max temperature
if(tempc < mini) {mini = tempc;} // set min temperature
if(tempc < 19)
digitalWrite(13, HIGH);   // set the green LED on
digitalWrite(12, LOW);
digitalWrite(11, LOW);
if(tempc > 22)
digitalWrite(12, HIGH);   // set the red LED on
digitalWrite(13, LOW);
if((tempc > 19) && (tempc < 22))
digitalWrite(11, HIGH);   // set the yelow LED on
Serial.print(tempc,DEC);
Serial.print(" Celsius, ");
Serial.print(tempf,DEC);
Serial.print(" fahrenheit -> ");
Serial.print(maxi,DEC);
Serial.print(" Max, ");
Serial.print(mini,DEC);
Serial.println(" Min");
tempc = 0;
delay(100); // delay before loop
Logged
Brazil
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Muito bom, parabéns, já pensou em transmitir isto sem fio pra monitorar remotamente?
 smiley-wink
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Da pra fazer algo como isso aqui, se eu não me engano esse dispositivo é baseado em arduino também
http://blog.comatreleco.com.br/sms-relay-rele-de-controle-e-monitoramento-remoto-via-sms/
Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
