Loading...
Pages: 1 [2]   Go Down
Author Topic: Commande de volet (manuel, horaire, detection de lumiere)  (Read 1520 times)
Offline Offline
Newbie
View Profile
Hello tous
On se retrouve avec une incohérence qui pourrait mettre en danger le moteur ???
Vui , jai eu a gérer ça il y a pas long, un relais supplémentaire (R/T) qui coupe l'alim (phase) avant les boutons, commandé par l'alim des autres relais : 2 diodes pour que dès qu'un des relais est en service => pas de jus sur les boutons. c'est priorité à l'Arduino dans ce cas.  Ne pas oublier de prendre aussi des relais 2R/T pour pouvoir verrouiller la montée ou la descente (erreur de prog. possible)
Esperant que ça te serve
A plus tard
Logged
Pays de la betise
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
WWW
à mon sens, il faut que l'arduino gère tout, ou bien rien.
En clair, il faut supprimer la commande actuelle par bouton à accrochage, et la remplacer par 2 BP (ou même un seul) connecté à l'arduino, et les contacts de 2 relais pour commander la montée/descente du volet.
voir PJ pour un exemple de câblage.
Gromain
Logged
"pour résoudre un gros problème, il est souvent plus facile de le diviser en petits problèmes élémentaires..."
projet domotique xPLDuino
IRC: freenode #xplduino
Belgique
Offline Offline
Newbie
View Profile
Quote
oui c'est bien ce que je comptais faire juste mes 2 bp mon arduino 2 relais la photoresistance et basta ( ou peut-etre un moyen de communiquer avec mon phone par bluetooth ou wifi mais ça c'est pour une autres fois ..
Logged
arduino uno
debian squeeze
eee 1000H
arduino 0022
Belgique
Offline Offline
Newbie
View Profile
voici les derniere PETITE modif apporter
Code:
//commande de volet
//definition des constantes
const int buttonPin1 = 2;     //boutton "montée"
const int buttonPin2 = 3;    //boutton "descente"
const int ledPin1 =  13;      // relay "Montéé"
const int ledPin2 =  12;      // relay "Descente"
const int ledPin3 =  11;      // led etat volet (on= up) (off= down)
//definition des variables
int buttonState1 = 0;
int buttonState2 = 0;
//definition des entree et sorties
void setup(){
  pinMode(ledPin1, OUTPUT);
  pinMode(ledPin2, OUTPUT);
  pinMode(ledPin3, OUTPUT);
  pinMode(buttonPin1, INPUT);
  pinMode(buttonPin2, INPUT);
void loop(){
if (buttonState1 == HIGH){ //determine le type de pression et sur quelle boutton
  action = monté_court;
else if (buttonState1 == HIGH){
  action = monté_long;
else if(buttonState2 == HIGH){
  action = descente_court;
else if (buttonState2 == HIGH){
  action = descent_long;
switch (action){
  case montécourt:
  digitalWrite(ledPin1, High);//le volet monte
for (int i=0; i <= 23; i++){   //la led clignotte pendant 25 sec (durée de la montée)
        digitalWrite(ledPin3, HIGH); // set the LED on
        delay(500);                  // wait for 0,5 second
        digitalWrite(ledPin3, LOW);  // set the LED off
digitalWrite(ledPin1, LOW);//le moteur s'arrete
digitalWrite(ledPin3, LOW);//la led d'etat rest alumé
case monté_long:
digitalWrite(ledPin2, High);//le volet descent
for (int i=0; i <= 23; i++){   //la led clignotte pendant 25 sec (durée de la descente)
digitalWrite(ledPin2, LOW);//le volet s'arrete
digitalWrite(ledPin3, LOW);//la led d'etat s'eteint
default:
//si il est X heure
digitalWrite(ledPin1, HIGH);//le volet monte
digitalWrite(ledPin1, LOW);  //le moteur s'arrete
//si il est X heure
digitalWrite(ledPin2, HIGH);//le volet descent
digitalWrite(ledPin2, LOW);        //le moteur s'arrete
je ne suis pas tres au point niveau programation!  smiley-roll-blue
« Last Edit: May 29, 2011, 05:36:37 pm by supperdd » Logged
arduino uno
debian squeeze
eee 1000H
arduino 0022
0
Offline Offline
God Member
Arduino rocks
View Profile
WWW
Yep!
Code:
//commande de volet
void setup(){
void loop(){
//si bp1 est presser et que led d'etat est off
Temporisation();
//si bp2 est presser et que led d'etat est on
Temporisation();
//si il est X heure
Temporisation();
//si il est X heure
Temporisation();
void Temporisation()
Zoroastre.
« Last Edit: May 29, 2011, 04:56:59 pm by zoroastre » Logged
Veuillez indiquer [RESOLU] dans l'entête du titre en éditant votre premier message smiley-wink
Belgique
Offline Offline
Newbie
View Profile
voila j'ai aporter tes modifs et j'ai rajouter quelques trucs je ne suis pas sùr que ça soit mieux mais je fait comme je crois !!! on verra bien  smiley-roll-sweat  smiley-roll-blue
Code:
//commande de volet
void setup(){
void loop(){
switch (action){
  case montécourt:
Temporisation();
case monté_long:
Temporisation();
default:
//si il est X heure
Temporisation();
//si il est X heure
Temporisation();
Logged
arduino uno
debian squeeze
eee 1000H
arduino 0022
Belgique
Offline Offline
Newbie
View Profile
j'ai une question, comme il n'y a qu'une boucle (void loop) puis-je demander au µc de faire 2 chose a la fois ??
je m'explique pour l'ouverture/fermeture a heure donné il me faut une horloge ou un compteur de temps mais peut-il compter le temps et tester l'etat des entrée en meme temps ???
j'ai encore du mal avec ce genre de programation
merci de votre patience
Logged
arduino uno
debian squeeze
eee 1000H
arduino 0022
0
Offline Offline
God Member
Arduino rocks
View Profile
WWW
Yep!
Le loop est la partie du programme qui sera séquentiellement scruté par le controlleur. On ne peut pas vraiment appeler cela une boucle, par contre le sous-programme "Temporisation" est une boucle, rien d'autre ne peut s'effectuer tant que l'itération du for n'est pas terminée (25 secondes). A part cela, tu peux implémenter d'autres fonctions sans problème.
Il faudra cependant faire attention à la synthaxe, quelques erreurs ici et là.
Zoroastre.
Logged
Pays de la betise
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
WWW
la boucle for pour faire une tempo est à proscrire: ton programme est figé pendant l'éxécution de la boucle. Et ton volet incontrôlable (comment l'arrêter en cours ?)
Ce que je te conseille:
1. fais une routine qui te générera des impulsions tous les x millisecondes (ex: 100ms, 500ms, 1000s...) sous la forme de bit à 1 pour un cycle (utilises millis()).
2. lorsque que le bit_100_ms sera à 1, exécute une routine qui lira l'état des entrées et décidera s'il faut faire quelquechose (ouvrir/fermer)
3. lorsque que le bit_100_ms sera à 1, éxécute une routine qui contrôlera s'il est l'heure de faire quelquechose (ouvrir/fermer)
4. à chaque cycle (loop), execute une routine qui actionnera tel ou tel relais en fonction des actions à réaliser.
5. lorsque que le bit_500_ms sera à 1, exécute une routine qui contrôlera s'il faut allumer ou éteindre la led
etc.
ainsi, tu exécuteras des taches séquentiellement, en évitant de monopoliser le µC pour rien.
Gromain
Logged
0
Offline Offline
God Member
Arduino rocks
View Profile
WWW
Yep!
Quelle est l'impacte d'une telle modification en terme de sécurité, pour les enfants par exemple ?
On remplace les interrupteurs par des boutons poussoirs, et on pilote le moteur via l'arduino et des relais. Si un obstacle vient à gener la fermeture, quelle est la garantie ou le phénomène qui stoppera le moteur et le mettera en sécurité ?
Zoroastre.
Logged
Pays de la betise
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
WWW
Quote
et bien si tu as bien programmé, tu n'as qu'à réappuyer sur un des boutons pour stopper la course du volet  smiley-wink
Il n'y a pas plus ou moins de sécurité qu'avant.
Chez moi, l'appui sur un des boutons pendant le mouvement du volet le stoppe instantanément.
Gromain
« Last Edit: May 30, 2011, 03:22:48 pm by Gromain59 » Logged
Belgique
Offline Offline
Newbie
View Profile
salut tout le monde desolé de n'avoir pu repondre plus tôt (fort occuper)
j'ai lu pas mal de tuto mais j'ai tjs du mal
je ne vois pas comment je peux faire ce que tu decrit la quelle commande me conseille tu ??
Quote
merci pour votre interet
Logged
arduino uno
debian squeeze
eee 1000H
arduino 0022
Forum Moderator
Geneva
Online Online
Faraday Member
Yoplait... le pt'it suisse
View Profile
WWW
Tu fais comme décris ici :
http://www.siteduzero.com/tutoriel-3-14136-maitrisez-le-temps.html
Mais avec la fonction millis()
Logged
MacBook intel core 2 duo  os X snow Leopard 10.6
eMac PPc G4  os X Leopard 10.5
powerbook G4 os X Leopard 10.5
imac PPC G3 os X Panther 10.3.9
Arduino Diecimila
Arduino Mega
Arduino Standalone
Arduino 1307.04
Pays de la betise
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
WWW
aller, c'est mon soir de bontés  smiley-twist
ci-dessous un exemple de code qui t'aidera sans doute à bien structurer ton code. C'est la structure type que j'emploie dans mes projets domotiques.
Code:
 * Gromain59
 * xPLDuino
 * Structure type:
 * - bit de cadencement
 * - pre (màj des entrées)
 * - calcul
 * - post (màj des sorties)
//############################### GESTION PULSE ##################################
long prevMillis1000=0;
boolean pulse_1000=0;
long prevMillis100=0;
boolean pulse_100=0;
long prevMillis500=0;
boolean pulse_500=0;
  // initialize the serial communication:
Serial.println("exemple de gestion pulse");
// acquition de l'état des entrées, pre-calcul
void pre() {
pulse(); // call pulse generation.
void scenario() {
// ici les calculs à réaliser
// mis à jour des memoires de sorties
void post() {
if(pulse_1000){
Serial.println("déjà 1 seconde !");
if(pulse_500){
Serial.println("plus vite !");
if(pulse_100){
Serial.println("trop vite !");
pre(); // Call pre-traitement
scenario();
post(); // Call post-traitment
void pulse(){
  pulse_1000=0;
  if ((millis() - prevMillis1000) >= 1000 || (millis() - prevMillis1000) < 0){
    prevMillis1000 = millis();
    pulse_1000=1;
    pulse_100=0;
  if ((millis() - prevMillis100) >= 100 || (millis() - prevMillis100) < 0){
    prevMillis100 = millis();
    pulse_100=1;
    pulse_500=0;
  if ((millis() - prevMillis500) >= 500 || (millis() - prevMillis500) < 0){
    prevMillis500 = millis();
    pulse_500=1;
Gromain
Logged
Pages: 1 [2]   Go Up
Print
Jump to:
