Topic: Ayuda Panel 2416 Sure (Read 3766 times) previous topic - next topic
varykap
Hola, he comprado el panel "2416 Red LED 5mm Dot Matrix Display Information Board" de Sure y estoy intenandolo controlar con esta libreria https://github.com/gauravmm/HT1632-for-Arduino , pero no hay manera, solo consigo que me funcione la parte de arriba, la de abajo no salen mas que cosas raras" he cambiado los valores de la libreria pero na, me vuelvo loco!!
otra cosa es que la placa por debajo pone 15115-112v110
Alguien tiene una similar?
varykap
este es el panel en cuestion
http://www.sure-electronics.net/mcu,display/DE-DP11212_4_b.jpg
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=350458902543&ssPageName=STRK:MEWNX:IT#ht_4135wt_957
yOPERO
Yo tengo una 3216 y uso la misma libreria.
Has cargado el ejemplo que viene por defecto o tienes algun codigo creado?
Engineering is the art of
making what you want from
things you can get.
[SOLUCIONADO]
varykap
he usado los del ejemplo y funciona, pero solo de la mitad para arriba, y la parte de abajo me salen cosas raras, por la tarde subo unas fotos.
me podrías mandar tu código?
es el mismo panel?
gracias
flico
Quote
yoPERO, es curioso el artilugio, pero cuando quieres insertar un icono como lo pasas al panel.?
Saludo.s
Trabajando en ...
    * Control Domotico (En montaje ...)
    http://casitadomotica.blogspot.com/
[url=https://bitbucket.org/fmalpartida
yOPERO
#5
May 31, 2011, 01:10 pm Last Edit: May 31, 2011, 01:19 pm by yOPERO Reason: 1
La verdad es que aun no experimentado con iconos, he hecho cosas simples como crueces, lineas etc.
Tiene mucho curro la verdad, en este post encontraras muchos ejemplos:
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1225239439
La programación seria algo como:
//                                        Column1       Column2        Column3     Y coordinate number
//                                       |00000000||00000000||00000000|0
//                                       |00000000||00000000||00000000|1
//                                       |00000000||00000000||00000000|2
//                                       |00000000||00000000||00000000|3
//                                       |00000000||00000000||00000000|4
//                                       |00000000||00000000||00000000|5
//                                       |00000000||00000000||00000000|6
//                                       |00000000||00000000||00000000|7
//Top X coodinate            [6543210-1][14   to     7][22    to 15]
//                                         Top    left         middle        right 8x8's
//                                       |00000000||00000000||00000000|8
//                                       |00000000||00000000||00000000|9
//                                       |00000000||00000000||00000000|10
//                                       |00000000||00000000||00000000|11
//                                       |00000000||00000000||00000000|12
//                                       |00000000||00000000||00000000|13
//                                       |00000000||00000000||00000000|14
//                                       |00000000||00000000||00000000|15
//Bottom X coodinate      [6543210-1][14   to   7  ][22    to  15 ]
//                                        Bottom   left      middle      right 8x8's
Tambien se puede cargar directamente un bitmap, pero debes saber exactamente las dimensiones y el nombre
http://canosso.wordpress.com/2011/01/06/using-bitmaps-and-scroll-them-for-bicolor-matrix/
Pero el que se lleva la palma es el de este link:
http://www.youtube.com/watch?v=efrn9bTX0nQ&playnext=1&list=PLA74209AB2C67D7EC
things you can get.
[SOLUCIONADO]
flico
Trabajando en ...
varykap
nada, no hay manera, para mi que la memoria de este panel esta direccionada de otra forma
yOPERO
things you can get.
[SOLUCIONADO]
yOPERO
@varikap
Acabo de probar con esta otra library y tambien funciona, pruebalo y me dices.
http://code.google.com/p/wiseclock2/downloads/detail?name=HT1632.zip&can=2&q=
things you can get.
[SOLUCIONADO]
varykap
nada, tampoco me van esas librerias, como mucho he conseguido esto,
la parte de abajo se ve mal, no debería de salir nada :(
varykap
por fin!!! este si funciona!! por que puede ser?
http://123led.wordpress.com/about/
yOPERO
#12
May 31, 2011, 11:09 pm Last Edit: Jun 01, 2011, 09:30 am by yOPERO Reason: 1
Excelente, me alegra que ahora funcione.
Madre mia con el "pong clock" 1642 lineas de codigo.
de porque no funciona.... no lo se, quiza sea bueno que de las anteriores librerias aisles solo una funcion:
es decir que el void loop quede algo como esto:
Quote
void loop ()
 demo_chars();
Las librerias traen muchos ejemplos juntos y  depnde del tamño de la matrix para que cosas complejas funcionen correctamente.
Si introduces codigos que pasan el limite( en tu caso 24 para x) entonces la señal baja en Y y segun yo por eso es que la segunda linea horizontal de tu matrix muestra cosas raras.
imagen mas grande:
http://4.bp.blogspot.com/-D0b2HCCezas/TeVacBv08XI/AAAAAAAAAvY/7QuWZlX8ki8/s1600/31052011198.jpg
things you can get.
[SOLUCIONADO]
zigbe31416
Hola,
yo estuve haciendo unas pruebas con la misma que tu utilizas y con la que es bicolor. Descubrí dos cosas, que muchos de los ejemplos que corren por Internet no funcionan y que algunas de estas matrices tienen problemas de calidad, yo compré dos como la tuya y en una me salió una zona que no funcionaba.
El schetck que me funcónó es el del ping, en la matriz biciolor no lo conseguí sin eliminar la parte del shadow ram, de todas formas hay dos versiones del chip que se llaman casi igual y las librerías no son las mismas.
Las fuentes que me encontré eran bastante feas, pero utilicé un programa The dot factory que permite generar los ficheros a partir de las fuentes del windows, también para hacer iconos.
El resultado final de lo que hice está en este link: http://www.zigbe.net/?p=806 no me acuerdo si publiqué mucha información técnica en los posts anteriores porque al final el panel es funcional, pero me queda pulir algunos detalles y publicar la info.
Zigbee Labs
varykap
Nada, no hay manera, no encuentro ninguna libreria que funcione, solo este :(
ayuda!!!!
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
