Topic: SMS desde Arduino con un "viejo móvil" (Read 9549 times) previous topic - next topic
curro92
Hola,
a menudo se menciona la posibilidad de enviar SMS desde un Arduino usando un "viejo móvil" como alternativa a los módulos GSM/GPRS mucho más caros . ¿Cómo se sabe si un móvil se puede usar para esto, o qué características tiene que tener?  ¿Existe alguna lista de esos "viejos móviles"?
Gracias
SrDonGato
cualquiera de los de siemens antiguos vale, yo tendo el S25, C35, M35, A32... y cualquier modelo que tenga el mismo conector de siemens podrás utilizarlo, se usa como modem normal con comandos AT. Hay mucha literatura sobre esto, se pueden leer mensajes, enviarlos, ver lista de llamadas , realizar llamadas, etc etc ... en definitiva lo que haces con el programa que venia con el siemens para acceder a la agenda y modificar y enviar sms ... de todo.
con algunos motorolas antiguos creo haber leido algo tambien, y algun nokia, pero esos modelos no los he tocado
un saludo
tazma
hola es interesante tambien se puede  utilizar un sensor como alarma y que te mande un sms pregunto
Sergegsx
mira en mi web, bajo la seccion modulos/gsm
yo he utilizado un nokia 6230i ;)
hay un manual de como hacerlo, y creo que es de los pocos manuales en internet de este tema que explica TODO, ya que en el resto siempre faltaba alguna sección para hacerlo funcionar siguiendo unicamente los pasos.
flico
Con comandos AT y un viejo C55 me funciono sin problemas.
Code: [Select]
#include <NewSoftSerial.h>
NewSoftSerial mySerial(10,11);// 10 Rx -11Tx
  Serial.println("Inicio");
  int analogPin = 0;
  int temperature = 0;
  int lm35read;
  lm35read =analogRead;
  lm35read =analogRead(analogPin);
  temperature=(5.0 * lm35read*100.0)/1024.0;
  mySerial.begin(115200);
  mySerial..print("AT\r\n");
  delay(300);
  mySerial.print("AT+CMGF=1\r\n");
  delay(300);
  mySerial.print("AT+CMGS=");
  delay(300);
  mySerial.print("+346xxxxxxxx\r\n") //Telefono movil
  delay(300);
  mySerial.print("La temperatura es de : ");
  mySerial.print(temperature);
  mySerial.print("Grados");
  delay(300);
  mySerial.print(0x1A, BYTE);
Sergegsx
a mi me falla a la hora de recibir por serial desde el movil hacia el arduino. por ejemplo tu cuando recibes una llamada en el modulo, este envia por serial el texto RING. pero a mi no me funciona si lo conecto al arduino, si lo conecto a un convertidor usb-serial y al ordenador directamente, si que funciona.
pienso que puede ser porque haga falta algun pin en ALTO. ahora mismo solo tengo los pines RX,TX y gnd conectados.
SrDonGato
creo que hay un comando para saber si estan llamando , tienes que mandar el comando periódicamente para saber si se recibe llamada. con los siemens hay posibilidad de saber si hay llamadas perdidas y saber que numero es el que ha llamado. todo por comandos AT
nokia no lo se
un saudo
Sergegsx
es posible, pero como digo, mi problema es que no consigo que el arduino reciba por serie los caracteres que envia el movil. por lo que aunque le envie un comando preguntandole si estan llamando me ocurriria lo mismo. es mejor arreglar el problema (que no se como aun) y luego hacer un serial.available al movil y cuando entre RING es que stan llamando.
curro92
Muchas gracias a todos, ahora sé qué modelos buscar.
Existen muchos sitios que compran móviles usados. ¿Conocéis alguno que venda móviles usados, para poder adquirir alguno de los modelos mencionados?
SrDonGato
seguo que en el cash converters encuentras alguno
tazma
flico aqui es donde pondrias el nº de mobil que usas no   mySerial.print("+346xxxxxxxx\r\n") //Telefono movil
en las xxxxxx ?
SrDonGato
EL QUE USAS NO, AL QUE QUIERES MANDAR EL SMS
tazma
megathorin
#13
Sep 07, 2013, 02:00 pm Last Edit: Sep 07, 2013, 04:13 pm by megathorin Reason: 1
Hola muy buenas, estoy empezando a adentrarme al mundillo del arduino.
Mi primera idea es poder usar un teléfono "viejo" para que cuando hay falta de suministro eléctrico dicho móvil mande un sms indicando dicho fallo. Y claro está poder ir añadiendo más tipos de aviso como podría ser agua, gas, movimiento, etc...
@Sergegsx  he visto que indicas de un tutorial para poder ralizar esto, pero por lo visto ya no indicas tu página web, me gustaría saber si me puedes facilitar dicho tutorial.
Gracias y un saludo
EDITO: He encontrado el post donde está dicho tutorial: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=57226.0.
Ahora la duda me surge por el tema de la utilización de un conversor, he estado viendo vídeos donde conectan directamente un teléfono al arduino sin ningún conversor de por medio. ¿Esto ultimo es cierto o voy a necesitar el MAX 232?
De nuevo gracias
curro92
Hola,
estaría bien que indicaras la marca y modelo del móvil. Así tal vez alguien te dé alguna pista.
