Topic: Entrée en parallèle (Read 2940 times) previous topic - next topic
Bubule
Jun 02, 2011, 09:51 am Last Edit: Jun 02, 2011, 09:54 am by Bubule Reason: 1
Bonjour
J'ai comme un doute...
J'utilise une Duemilanove pour piloter divers automatismes.
Afin de verrouiller toute dérive, j'utilise un capteur de niveau "trop haut" qui coupe les alimentations des pompes. Par sécurité, ce capteur agit en direct sur un relais, sans passer par l'Arduino. Mais comme j'aimerais avoir un retour de cette info dans la Duelminove, j'utiliserais bien la sortie du capteur (0V) pour alimenter le relais en même temps que l'entrée Arduino.
J'ai une crainte sur le retour du 6V sur l'entrée Arduino.
Voici le schéma :
Qu'en pensez vous ?
jfs
Mets un optocoupleur, ainsi tu protégeras ton Arduino.
Bubule
Bonjour Jean François.
En voilà une idée qui me plait bien.
J'utilise par ailleurs dans mon projet des MOC3041 (opto triac) de ce type http://radiospares-fr.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=4531081.
Penses-tu que celui ci puisse être adapté à cette nouvelle application ?
Franck
jfs
Les triacs ne peuvent se remettre au "repos" que si la tension passe par 0 volts, il te faut plutôt un truc style :
4N25, 4N28, SL5500, 4N33, 6N136, 6N137, 6N138, 6N139, CNY17-2, CNY70, MCT8, NSL32SR2
source
Bubule
Merci Jean François
Une source bien connue  ;)
Je vais regarder tout çà
Bubule
Bonsoir
Après quelques heures de recherches (c'est çà lorsque l'on débute), et en fonction de la piste donnée par Jean François, voici ce que je compte faire :
J'envisage 2 possibilités :
Avec LED en série sur l'optocoupleur (CNY74-4)
UR1 = U - Uled - Uopto
UR1 = 6 - 2.1 - 1.3
UR1 = 2.6V
I diode = I opto = 10mA
R1 = U1/I = 2.6/0.01 = 260 Ohms
Sans la LED
UR1 = 6 - 1.3 = 4.7V
I opto = 10mA
R1 = U1/I = 4.7/0.01 = 470 Ohms
La résistance R2, en Pull up est de 1K (copié sur la Fig 2 de la fiche technique de l'optocoupleur ici : http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0dca/0900766b80dca9cf.pdf
Mais comme je doute de tout, je vous soumet la chose.
Merci pour votre aide
Franck
