Topic: Relais : VR3SS1A (Read 999 times) previous topic - next topic
Papang
Bonjour à tous,
Il y a de nombreux topics sur les relais, mais je voulais savoir si celui ci ( http://www.lextronic.fr/P3732-vr3ss1a.html ) pourrait convenir pour l'alimentation d'une simple lampe ou un appareil de ce genre ?
Pour son fonctionnement, c'est bien le fait de l'alimenter (en 5v) qui fera que la sortie sera active. J'ai bien compris ? Merci pour vos réponses, et merci pour l'aide que vous apportez.
Papang.
Jean-François
Papang
Bonjour Jean-François,
Effectivement, je me rends compte, que je n'ai pas été très précis dans mon post. Alors, pour la lampe, c'est une lampe de chevet, de 40W alimentée en 220V. J'ai oublié de dire que je disposais d'un Arduino UNO.
Papang.
Papang
Re bonjour à tous,
Je m'auto-réponds, ça marche très bien. J'ai repris les petits calculs de physique du lycée, la loi d'ohm, et pour la puissance P = U x I, et les caractéristiques du relais sont bonnes. J'ai branché le relais sur un digitalOutput, et ça fonctionne :) Merci Jean-François d'avoir voulu m'aider.
Papang.
ojal
Bonjour,
Pourquoi as-tu choisi ce composant assez sophistiqué et cher pour 'simplement' allumer une ampoule de 40W?
D'ailleurs, pour quelle type d'application ce composant est-il ciblé ? J'imagine que c'est pour de la puissance (720W admissible) et avec la volonté de faire une isolation galvanique de l'ARDUINO, chose pas indispensable pour un circuit allumant une ampoule...?
Papang
Bonjour Ojal,
Alors, ne m'y connaissant pas trop, j'ai voulu un relais pour lequel il ne fallait pas adapter la tension d'entrée, je voulais utiliser directement celle de l'Arduino UNO. Ce relais me semblait convenir pour alimenter une ampoule. Je ne me suis pas trop poser de questions, je voulais aller au plus simple :)
Je n'ai pas de projet très concret, je débute seulement dans ce domaine.
Que m'aurais tu conseiller Ojal ? J'ai vu qu'il exister des modules avec plusieurs relais. Qu'en est-il de ceux la ?
Merci pour l'aide que vous apportez.
Papang.
Jean-François
Il y a des fournisseurs sur internet qui proposent du matériel pour des prix un peu plus abordables... Sur le forum (aussi l'ancien) il y a des sujets qui en parlent.
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
